cineman
cineman
18.05.2015 в 19:15:46
Mazayac написал : Воспринять как комплимент за просветительскую работу на форуме. Большинство "мастеров" нынче почему-то считают, что нет ничего проще, чем сделать тёплый пол
Этот человек заблуждается, но ищет информацию. А я видел много "профи" с подобными знаниями, которые укладывали полы за деньги. И денег хорошо поднимали. Так монтажное подразделение группы "Теплоимпорт" несколько лет подключало полы в параллель с радиаторами.
Warm
Warm
19.05.2015 в 09:24:37
cineman написал : Может быть на выходе? Заданная этой схемой температура на подаче в пол будет постоянной весь отопительный сезон? Правильный пол управляется смесителем с электроприводом, которым управляет контроллер с погодным регулированием.
спасибо за инфо. Этот вариант рассматривал, но цена удручает. нет ли более бюджетного решения?
cineman написал : В крайнем случае можно сделать бай-пасс с перпускным клапаном, что вскрывается при 0,35 - 0,5 Бара. Бай-пассы используют на некоторых смесительных схемах, но всё это есть изобретение велосипеда. Температура пола регулируется не степенью открытия клапана на коллекторе, а временем, в течении которого клапанг будет полностью открыт.
что касается байпаса, то в валтеке в смесительных узлах они как раз идут с перепускным клапаном, который нужно настраивать на давление, чуть выше системного.
cupspb написал : Warm, если сервоприводов не будет, то байпас конечно не нужен, если сервы есть то надо ставить либо перепускной клапан, либо автоматику с функцией отключения насоса или с функцией петля байпас Коллектор из нержавейки субъективно более разумно использовать в плане цена-качество
понял, спасибо.
Еще вопрос. Каков ресурс работы циркуляционных насосов в системе ВТП? как я понимаю, они качают практически без остановки 24/7?
cineman
cineman
19.05.2015 в 23:07:05
Warm написал : нет ли более бюджетного решения?
Есть - использовать для полов отдельный котёл
Warm написал : они как раз идут с перепускным клапаном, который нужно настраивать на давление, чуть выше системного.
Это из евангелия от Валтека. Не читал
Warm написал : Каков ресурс работы циркуляционных насосов в системе ВТП? как я понимаю, они качают практически без остановки 24/7?
Насос Grundfos UPS 25-60, что я установил на свои первые полы в 96-м, работает до сих пор. Наверное насос полов всё таки будет останавливаться на лето. Проблемы случаются от того, что насос долго не работает, потому в функции контроллера входит периодическое прокручивание насоса и 3-хходового смесителя в летний период, чтобы не закисли.
Warm
Warm
20.05.2015 в 17:01:15
по насосам полезная информация, спасибо.
cineman написал : Это из евангелия от Валтека. Не читал
я так понял вы не жалуете Валтек, хотя продукция для водяных полов типа коллекторов и смесительных узлов у них идет из Италии. По крайней мере так написано на самой продукции. Не подскажете тогда надежного производителя вышеперечисленного оборудования, которого можно купить без проблем в Москве и области? Ну и цена чтобы была разумная.
cineman
cineman
20.05.2015 в 17:21:01
Warm написал : я так понял вы не жалуете Валтек, хотя продукция для водяных полов типа коллекторов и смесительных узлов у них идет из Италии.
Веста трейдинг была замечена в привозе контрафактного Henco. Это не слухи. Сам наблюдал разгрузку. Слышал от других о попытке распространения левого Бугатти. Если Вы делаете для себя, то лучше использовать не металлопластик, а цельный Пекс-А. Самым дешевым будет каширский пекс Комайп. Но у него нет кислородного барьера. Далее, по возрастанию цены идёт труба Ельцин. У этой трубы уже есть кислородный барьер. И уже после идут трубы Рехау. Но если сговоримся купить это по моей скидке, то Рехау будет дешевле ельцинский трубы. Мой интерес к такой покупке в возможности беспроцентно обналичить деньги конторы, в которой тружусь. Но денег этих безналичных сейчас в конторе нет, и когда появятся - не знаю. Поверьте, Вам до стадии закупки ещё далеко. Вам нужно крепко поработать над проектом. Помимо автоматики и гидравлики нужно решить, каким образом будут прокладываться трубы полов и радиаторов. Тут ещё и электричество будет мешать, которое нельзя прокладывать вблизи тёплых труб.
cupspb
cupspb
20.05.2015 в 21:56:40
cineman написал : Далее, по возрастанию цены идёт труба Ельцин.
Если покупать оригинал этой трубы LK а не ОЕМ то цена 45 р\м в розницу.
cineman написал : каширский пекс Комайп
разве каширпласт выпускает Пекс-А или тоже ОЕМ ?
cineman
cineman
20.05.2015 в 22:41:29
cupspb написал : разве каширпласт выпускает Пекс-А или тоже ОЕМ ?
Я не знал, что теперь это называется "каширопласт". Поиск по этому слову выдал сайт с таким названием. Сайт compipe.com пересылает на киширапласт. Похоже на результат захвата. Но ещё больше удивляет появление в программе пекса к кислородным барьеров. Столько я спорил с их человеком под ником "Трубодел" о необходимости такового барьера, но он был непреклонен, как настоящий продажник.
cupspb, сходите сами на их сайт и удивитесь. Пекс -А есть, как и раньше, но много странных слов написано, что труба производится в Швейцарии. То, что трубу этот ELsen не производит сам, я понимал. Производителя я не знал, но как то был уверен, что Фоленкамп не станет торговать фуфлом под собственной маркой.
cupspb написал : Если покупать оригинал этой трубы LK а не ОЕМ то цена 45 р\м в розницу.
Место с такими ценами подскажите.
cupspb
cupspb
20.05.2015 в 23:11:07
cineman написал : Я не знал, что теперь это называется "каширопласт"
компайп и каширпласт всю дорогу одно и то же было по поводу элсен, если вы загляните в их сертификат то там указан производитель, шведский концерн LK, в Питере нет проблем купить их трубу без всякого Элсена Россия страна большая, людей которые купят то же самое в два раза дороже много вот точные розничные цены на некоторые трубы Труба LK PE-Xa eval 16х2,0/бухты(5 слоев) 500 м - 0,8 евро/м Труба LK PE-Xa eval 17х2,0 - 0,8 евро/м Труба LK PE-Xa eval 20х2,0 - 1,2 евро/м Труба LK PERT eval 16х2,0/бухты 500 м - 0,6 евро/м примерно такой порядок цен на остальную продукцию, опт естественно дешевле думаю простым поиском сможете найти где ее купитьё Кстати если кто не знает эта компания одной из первых начала применять данный метод сшивки труб после рехау и вирсбо, еще в начале бородатых 70-х, так что наверняка не фуфло Хотя я субъективно почти всегда применяю упонор, естественно с кислородным барьером
cineman
cineman
20.05.2015 в 23:17:37
cupspb, спасибо, но поиск дал лишь какой то безумный сайт, (уже закрыл) Мне сейчас не надо, но спасибо за информацию.
cupspb
cupspb
20.05.2015 в 23:25:57
cineman написал : cupspb, спасибо, но поиск дал лишь какой то безумный сайт, (уже закрыл) Мне сейчас не надо, но спасибо за информацию.
http://техсан.рф/каталог/труба-полиэтиленовая-lk-pexa/ кстати вот еще одна контора которая гонит их трубу под своим брендом веселый бизнес:)
cineman
cineman
20.05.2015 в 23:36:55
cupspb, похоже, что продавцы этой трубы в ленинграде сосредоточены.
