Serg SA
Serg SA
16.05.2015 в 13:01:06
Чугунная канализация на кухне (диаметр внеш. 60мм) заканчивается углом, уширение ок. 80мм внешнешним диаметом. От раковины слив представленый пластиковой друбой (диаметр внеш. 40мм) помещен в чугунное уширение и зазор заполнен раствором. Толщина раствора 10-15мм.Труба пластиковая свободно вытаскивается. Затеял продолжить канализацию пластиком (уст. стр.маш. на кухне), в уширение резиновый переходник и все такое... Не хотелось бы шевелить чугун - рядом стенка, далее ванная. Как это сделать "безударно"? Ранее выковыривал старое, но отдельно снятое - молоток и зубило... Случай другой.
16.05.2015 в 14:07:39
Чугун лучше убрать весь до стояка. Стараться стучать поменьше, но ковырять придется... как вариант - сверлить победитовым сверлом. Точить абразивной шарошкой - долго и нудно. Если уж совсем никак - травить раствор кислотой, но не знаю делал-ли кто-то это хоть раз в аналогичном случае...
Serg SA
Serg SA
16.05.2015 в 21:32:04
Спасибо. Травление штука долгая. Шарошить - места мало. Мне подумалось, может существуют приспособы наподобие съемников для автонужд. Т.е. зацепил изнутри, а сверху упер в край чугуный. Может хоть послойно. Убирать до стояка, это через две стены, такого масштаба не предполагается. Придется в отверстие вставить тройник пластиковый 40мм диаметром, боковой отвод в сторону стир.машины.
Makarone
Makarone
17.05.2015 в 01:15:13
трубчатое алмазное сверло, Ф 25/35.
master.msk
master.msk
17.05.2015 в 15:02:07
Makarone написал : трубчатое алмазное сверло
так это уже коронка, очень удобно кстати, и серу и цемент выгрызает очень
Serg SA
Serg SA
17.05.2015 в 20:11:50
Коронки центруются сверлом, а в данном случае уже есть отверстие, что несколько неудобно. Мелкой фрезой можно скраю отковыривать.
master.msk
master.msk
17.05.2015 в 20:15:11
Serg SA, коронкой лучше, проверено
Serg SA написал : центруются сверлом, а в данном случае уже есть отверстие
не понял совсем, ну да ладно, не важно
Makarone
Makarone
17.05.2015 в 20:20:56
Serg SA написал : Коронки центруются сверлом, а в данном случае уже есть отверстие, что несколько неудобно. Мелкой фрезой можно скраю отковыривать.
в вашем случае использовать без сверла. коронку в начале пропила придерживать рукой(в перчатке).
master.msk
master.msk
17.05.2015 в 20:28:06
Makarone написал : коронку в начале пропила придерживать рукой
что я вас совсем не понимаю, зачем, если раструб много больше коронки - легкими движениями касаемся коронкой стенок в раструбе. То же самое трубчатое сверло, только быстрее и ровнее
Makarone
Makarone
18.05.2015 в 00:15:05
master.msk написал : что я вас совсем не понимаю, зачем, если раструб много больше коронки - легкими движениями касаемся коронкой стенок в раструбе. То же самое трубчатое сверло, только быстрее и ровнее
на коронке крупная фракция, на сверле очень мелкая. если коронкой, то легкими движениями ) если сверлом, то одно отверстие пропилить, остальное отвалится.
master.msk
master.msk
18.05.2015 в 00:21:20
Makarone написал : на коронке крупная фракция
чугуну не страшно
Makarone написал : отверстие пропилить, остальное отвалится
по странному стечению обстоятельств буквально дня 2 назад как раз попалась такая крестовина, в которой цемент не отваливался, также легко вытащил пластиковую трубу и все как у тс, коронка выручила
