16.05.2015 в 17:47:20
Destiny написал : на мой вкус - никакое)) соль и то приятнее))
исполнение поганое, но сама идея может и ничего..... если довести контакты до ума....
тестированием таких устройств у нас один грамотный товарищ занимается.... http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t123668-uzm-51m-ispytaniya/
И....если действительно было перенапряжение и первый контроллер стиралки действительно умер от него, то имеет смысл ставить защиту от перенапряжения на всю квартиру....
16.05.2015 в 17:51:10
Destiny написал : опять зашел в ванную - и услышал те же щелчки!
что показывали в это время индикаторы прибора? Красный? Мигал?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.05.2015 в 17:59:35
BV написал : следы флюса, и скорее всего кислотного, приводящего к коррозии латуни во влажной среде ванной.... Использование кислотного флюса без промывки - "двойка" производителю....
"Двойка" хотя бы за то, что вообще была применена пайка к штырькам...
16.05.2015 в 18:19:10
haramamburu написал : "Двойка" хотя бы за то, что вообще была применена пайка к штырькам...
Пайка - не криминал, если есть механическая фиксация - т.е. хотя бы колечко
Destiny
Destiny
Люберцы
16.05.2015 в 18:19:19
BV написал : т.е. устройство торчало в розетке, в розетке было напряжение, а диоды не горели?
да. так. в приницпе - логично. прибор поймал проблему. скорее всего импульсную - иначе бы у меня все другие устройства сдохли в очень массовом порядке.
Destiny
Destiny
Люберцы
16.05.2015 в 18:20:39
BV написал : если есть механическая фиксация - т.е. хотя бы колечко
эти колечки-шайбы спокойно болтались внутри вилки. см. первые три фото. там прижима никакого нет...
Destiny
Destiny
Люберцы
16.05.2015 в 18:26:24
BV написал : что показывали в это время индикаторы прибора? Красный? Мигал?
да ну ответил же уже)) индикаторы дружно показывали черный цвет)) т.е ничего. Хотя потом - через какое -то время, когда я захотел проверить прибор и воткнул его в другую розетку - то оба диода стали зелеными гореть.
16.05.2015 в 18:29:55
Destiny написал : эти колечки-шайбы спокойно болтались внутри вилки. см. первые три фото. там прижима никакого нет...
я про пайку провода к штырю - провод в ушке колечком, потом запаивается...
А прижим пластинами штыря вилки стиралки- там шняга....
16.05.2015 в 18:32:03
Destiny написал : т.е. устройство торчало в розетке, в розетке было напряжение, а диоды не горели? да. так. в приницпе - логично. прибор поймал проблему. скорее всего импульсную - иначе бы у меня все другие
по паспорту прибора - индикация в любом случае.... может всеж еще и в розетке есть проблема? Алюминий течет под давлением... надо подтягивать...
Destiny
Destiny
Люберцы
16.05.2015 в 18:50:22
с сайта производителя:
....его корпус выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика....Контактные шины Pilot SINGLE выполнены из высококачественного биметалла, что обеспечивает надежный и плотный контакт вилки в розетке изделия.
буга-га!
