dokar
dokar
Мадонатор
16.05.2015 в 22:27:43
Destiny написал : эт точно. куда-то провода идут....
Пластрон снимайте и снова фотайте , с о всеми подробностями . Что б было видно , куда что подключено . Провода. Это важно .
Да, ни фига.
16.05.2015 в 22:36:33
Destiny написал : если его вырубить - выключается ВСЁ.
тюююю это совсем плохо.... лучше вы им особо не щелкайте - поберегите контакты... Эээээ, и электроплита ТОЖЕ?
Destiny написал : И все же - почему именно характеристику 10ма -
Потому, как редкое и дорогое УЗО на 10ма..... (16А) .......обычно ставят 30ма....
serj12
serj12
Волгоград
16.05.2015 в 22:40:20
Destiny написал : почему именно характеристику 10ма - Вы так часто используете?
Это очень чувствительное УЗО и используется оно как правило на определённый элемент или аппарат.А в общем - это характеристика УЗО,такая же необходимая как и номинал по току.
И это пройдёт ...
Destiny
Destiny
Люберцы
16.05.2015 в 22:45:33
вот все ракурсы.
как видите - я там вообще почти не бывал ни разу)))))))) с момента покупки этой квартиры год назад. Пыль-грязь и все-все такое...
Так, ладно. я спать. Ответы завтра уже почитаю. И спасибо всем за участие в решении проблемы!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.05.2015 в 23:24:27
dokar написал : Нажатия и взведения
Я это понял. Зачем пять циклов?
dokar
dokar
Мадонатор
16.05.2015 в 23:35:33
НЕМЕЦ написал : Зачем пять циклов?
Это из инструкции . Наверно устарело .
Да, ни фига.
Bladiclab
Bladiclab
16.05.2015 в 23:36:15
Для себя и 1 раза достаточно. Когда визуально и по инфе что-то гложет то 3, так на всякий случай. А в этом случае (визуальный осмотр) я бы 5 раз тест нажал. Естественно со снятием нагрузки.
Bladiclab
Bladiclab
16.05.2015 в 23:39:20
УЗО просто в строю. По фото с него 2 линии. Вводной остался в эт. щите. Приход интересный (через Ж). Хорошо бы фото эт. щита.
dokar
dokar
Мадонатор
16.05.2015 в 23:44:03
Bladiclab написал : УЗО просто в строю
Оно не имеет защиты . Вводной АВ на 40А .
Да, ни фига.
Bladiclab
Bladiclab
16.05.2015 в 23:51:19
dokar написал : Оно не имеет защиты . Вводной АВ на 40А .
Поэтому и стоит в строю. Своей защиты (АВ шлейфом) нет. Нужно точно определить количество линий и чем управляют.
Destiny
Destiny
Люберцы
18.05.2015 в 10:52:32
Итак, пока что "итого" вырисовывается таким: УЗМ я могу купить - но куда ставить (не столько сточки зрения наличия посадочного места на рейке - хотя и оного как мы видим нет) - на какой аппарат/линию не ясно по имеющимся фоткам. А точнее я не скажу - не я делал/заказывал. Оно такое как есть было уже лет 8-10. Т.е. надо вызывать пряморукого электротехника. Тока вот где найти такого.... И в приницпе надо однозначно переделывать всю разводку. Чтоб и понятной она стала и надежной и отказоустойчивой. Ибо то, что щаз есть - никак в эти определения не вписывается. Так?
