16.05.2015 в 21:33:20
УЗО 10ма.... может на ванну.... непонятно... Между плитой и СМ - опущенный АВ? что?
Destiny
Destiny
Люберцы
16.05.2015 в 21:40:45
BV написал : опущенный АВ? что?
неизвестно. Все розетки-лампочки работают. Поэтому и выключен - чтоб понять ЧТО на него завязано. До сих пор не наткнулись на нерабочий элемент электр. схемы.
dokar
dokar
Мадонатор
16.05.2015 в 21:42:11
НЕМЕЦ написал : Пять-то раз зачем?
Нажатия и взведения.
Да, ни фига.
Destiny
Destiny
Люберцы
16.05.2015 в 21:47:30
BV написал : УЗО 10ма.
А почему Вы именно этот показатель выбрали? Насколько я понимаю - при указании номинала УЗО указывают именно In=16A.
dokar
dokar
Мадонатор
16.05.2015 в 21:47:51
Destiny, Не хотим пугать но при наличии алюминиевой проводки номиналы АВ совершенно не приемлемы.
Поставлены из принципа шобневыбивало.
Да, ни фига.
Destiny
Destiny
Люберцы
16.05.2015 в 21:57:06
тут дело хуже. Я отвинтил крышку щитка - в нем медные провода... значит где-то подмес на алюминь идет.
serj12
serj12
Волгоград
16.05.2015 в 22:06:07
Destiny написал : Я отвинтил крышку щитка - в нем медные провода...
Обычное явление - к старому люминию прикрутили медь и АВ - чтоб не выбивало...Нормальный ход при "эконом" ремонте :)
И это пройдёт ...
16.05.2015 в 22:12:43
фото? Может тот АВ и не подключен :)
16.05.2015 в 22:15:47
Destiny написал : Насколько я понимаю - при указании номинала УЗО указывают именно In=16A.
верно. Просто УЗО, да еще одинокое на 10ма ставят нечасто - дорогое.... 16А УЗО с АВ 25А не дружит.... ну не на свет же го воткнули, хотя... всяко бывает
Destiny
Destiny
Люберцы
16.05.2015 в 22:21:12
нет - там все соединено... эт точно. куда-то провода идут....
Destiny
Destiny
Люберцы
16.05.2015 в 22:26:45
BV написал : ну не на свет же его воткнули, хотя... всяко бывает
если его вырубить - выключается ВСЁ. И все же - почему именно характеристику 10ма - Вы так часто используете? Ведь намного чаще именно 16А - это главная указываемая характеристика. Я вот по малости опыта так даже и на каждое упоминание 10ма вхожу в ступор - о каком же аппарате идет речь, ибо я тока о 10А, 16А, 25А, 32А и т.д. УЗО слышал....
