sansan21
sansan21
17.06.2015 в 00:26:52
Микитович написал : для этого ее поверхность в какой то степени парафинируется
Сами придумали, или ссылочкой кинетесь :a? Использовал в разное время Кроношпан, Норборд, Болдерайю. Никакого парафина не наблюдалось. 5-й год стоят крашенные ПФ-115 щиты из Норборда на окна на даче (на зиму от жуликов закрываю :)). Как вчера покрасил. Впрочем, у каждого свой опыт :popcorn.
Микитович
Микитович
17.06.2015 в 02:05:02
Ориентированно-стружечная плита (ОСП, англ. oriented strand board, OSB) — представляет собой многослойный (3-4 и более слоев) лист, состоящий из древесной стружки (тонких щепок), склеенной различными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты.
Недостатки[править | править вики-текст] Для некоторых типов (марок) OSB, произведенных без соблюдения экологических требований, может наблюдаться высокая эмиссия формальдегида и других токсичных смол, превышающая предельно допустимую концентрацию в воздухе населённых мест
В соответствии с технологией производства плит ОSВ для внутреннего и внешнего слоев чаще всего используют разные типы смол. Причем для наружного слоя используется клеевая смесь на основе карбамидно-формальдегидной или меламиноформальдегидной смолы, в то время для внутреннего слоя используется мочевиноформальдегидная смола, но может применяться и фенолформальдегидная смола. Мочевиноформальдегидная смола в части хорошей адгезии с деревом и их низкой стоимости, является в настоящее самым востребованным продуктом для деревообрабатывающей промышленности. Концентрация смол составляет от 12 до 14 % массовых от исходной композиции. Все эти смолы имеют высокую токсичность. Но если три первых вида смол при использовании в готовых плитах ДСП и OSB выделяют в воздух помещений формальдегид и метанол, которые относятся к высокотоксичным веществам и присутствуют в воздухе помещений в концентрациях, значительно превышающая предельно-допустимые концентрации среднесуточные для атмосферного воздуха и воздуха помещений (ПДКсс), то фенолформальдегидная смола выделяет ещё и фенол.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ориентированно-стружечная_плита
Ребята, учите матчасть, не зацикливайтесь на манагерских обещаниях
sansan21
sansan21
17.06.2015 в 11:56:03
Микитович написал : учите матчасть,
Ну да, Википедия - кладезь знаний! И где там про парафинирование поверхности? Парафин добавляется в смолу (по весу - до 95% - щепа, 3,5-4% - смола, 1-1,5% парафин, плюс борная кислота доли процента от термитов (актуально для Штатов)). Да, парафин повышает влагостойкость ОСБ в МАССЕ. Но сколько его остается на поверхности, особенно после нагрева до 200 град. и прессования (прокатки)? Хотя за всех производителей не скажу, может, кто-то специально парафином мажет готовые плиты. Мне такие не попадались.
Микитович
Микитович
17.06.2015 в 12:27:20
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ OSB ...
от целых бревен отрезается щепа (странды) определенных размеров, длиной до 150 мм...
далее щепа смешивается с связующим материалом (клеем) и небольшим количеством воска, который улучшает склеивание и придает водоотталкивающие свойства...
http://www.cmbm.kz/products/derevo/osb/sovet/proizvodstvo_osb.php
Аркадий
Аркадий
17.06.2015 в 12:31:13
sansan21, Фотку крашеного осб не скинете в лс? Микитович, Значит нужно сжечь заводы производящие осб, двп и дсп!!!
17.06.2015 в 12:58:17
Микитович написал : Ну или шкурить для снятия верхнего слоя с парафином, полная потеря влагостойкости.
с последующим окрашиванием, которое вернет влагостойкость.... Где проблема? :)
Аркадий
Аркадий
17.06.2015 в 13:07:53
BV,Вот обдирать точно не собираюсь.
17.06.2015 в 13:12:21
Аркадий, обдирать и защероховатить - разные вещи. Кроме того есть специальные грунты. Сделать чуть дороже, но со значительно большим сроком службы, ИМХО, разумнее чем налепить абы что на один год... а потом сдирать шелушащееся нечто... и лучше сейчас подумать, как и чем потом обновлять старое покрытие через некоторое время
Аркадий
Аркадий
17.06.2015 в 13:33:16
BV, Согласен. Леса нужно городить. В личку гнаименование проверенных грунтов и краок плиз.
Микитович
Микитович
17.06.2015 в 13:40:49
Проблема в одном - разнице между рекламными обещаниями и фактическими свойствами материала да еще и в условиях несоблюдения технологии изготовления и качестве применяемых смол и клеев.
Разобравшись с технологически браком можно подобрать методв минимизации негативных последствий. Пример.
  1. Клеил листы ОSВ на бетонный пол с нивелировкой. Клей водный, латексно-акриловый "Сумашедшая липучка", (ПВХ линолеум приклеился к бетону отлично). ОSВ прижимал мешками с песком, через 2 дня где прилип а где щелкает. Стал снимать, где клей сумел влезть между щепой - рвал щепу а две трети листа клей остался на бетоне с рельефом ОSВ. Очистил до гладкого, переклеил на паркетный клей на органических растворителях - 3 года без проблем.
  2. На закрытом балконе ограждение изнутри облицовывал ОSВ поверх утеплителя, водные грунтовки скатываются. Прошел нитролаком, через пару дней грунтовал ГГП Церезит СТ-17, шпатлевал акрил-латексной фасадной шпатлевкой, потом покрасил водополимерной краской - все отлично.
А вот кум на даче хозблок из ОSВ решил для простоты красил ПФ-115, через год все отшелушилось, пришлось слегка пройтись щеткой и перекрашивал нитрокраской, за три года краска уселась, проступил рельеф ОSВ но держится отлично.
А можно и совершенствоваться в перевешивании манагерской лапши на уши заказчиков, "я ведь пуговицы пришил"
Микитович
Микитович
17.06.2015 в 13:52:06
BV написал : Аркадий, есть специальные грунты.
Все грунты специальные. Если ОSВ изготовлен качественно (о канадском не говорим):
  • Водные - не удерживаются, только отдельными точками;
  • на органических растворителях лучше, но ГФ-021 на уайтспирите парафинированную поверхность ОSВ не пробьет, держится, но так себе;
  • Нитрогрунт (лак, краска) с 646 жесткая кисть пробивает, потом чем угодно.
Из личных экспериментов
