dll2003
dll2003
16.05.2015 в 21:44:12
Строю небольшой каркасник. Сейчас это планируется как временной жилище, на весна-осень, потом это будет хозблок. Утеплитель планирую использовать роквул лайт баттс скандик толщиной 100 мм, снаружи собираюсь обшит листами OSB. Хотелось бы узнать, нужно ли в этом случаи использовать ветро-влагозащитную мембрану между утеплителем и OSB? Насколько я понимаю сам по себе лист OSB выполнит роль данной защиты. Сами листы планирую в будущем либо покрасит, либо зашить чем-то более культурным, в зависимости от финансовых возможностей.
The Truth Is Out There
16.05.2015 в 22:31:23
А изнутри как? Пароизол пленка будет?
dll2003
dll2003
16.05.2015 в 23:11:56
Да изнутри обязательно буду применять пароизоляционную пленку.
Резон
Резон
Киров
16.05.2015 в 23:23:35
dll2003 написал : Хотелось бы узнать, нужно ли в этом случаи использовать ветро-влагозащитную мембрану между утеплителем и OSB? Насколько я понимаю сам по себе лист OSB выполнит роль данной защиты.
Правильно понимаете. OSB практически паронепроницаем, поэтому со стороны помещения тоже слой OSB или пленку с меньшим показателем... , т.е. например стандартный изоспан В или D не подойдет...
dll2003
dll2003
17.05.2015 в 00:54:21
Резон написал : т.е. например стандартный изоспан В или D не подойдет...
Вообще-то я и планировал изнутри изоспан B (или рокулувскую пароизоляцию) использовать, так почему он не подойдет?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.05.2015 в 10:37:06
dll2003 написал : Насколько я понимаю сам по себе лист OSB выполнит роль данной защиты.
ОСП - материал не атмосферо- влагостойкий и сам требует защиты. Под него мембрану можно не укладывать, если это не требуется технологией укладки. Просто с пленкой, проще работать, чем без нее. Я чаще использую Изоспан D. Он весьма прочен и с ним удобно работать по разделениям - сначала уложить утеплитель на степлер, а уже потом обшивать не торопясь панелями - ничего никуда не улетит.
dll2003
dll2003
17.05.2015 в 11:09:32
Vladimir_Vas написал : ОСП - материал не атмосферо- влагостойкий и сам требует защиты. Под него мембрану можно не укладывать, если это не требуется технологией укладки. Просто с пленкой, проще работать, чем без нее. Я чаще использую Изоспан D. Он весьма прочен и с ним удобно работать по разделениям - сначала уложить утеплитель на степлер, а уже потом обшивать не торопясь панелями - ничего никуда не улетит.
Возможно я не прав, но я хочу утеплитель укладывать изнутри. Соберу каркас, снаружи обошью осп, и затем изнутри к ней положу утеплитель, затем пароизоляцию на степлере и уже внутреннюю отделку.
Резон
Резон
Киров
17.05.2015 в 11:34:47
dll2003 написал : Вообще-то я и планировал изнутри изоспан B (или рокулувскую пароизоляцию) использовать, так почему он не подойдет?
Потому, что у OSB паропроницание до 0,004 мг/м. х ч. х Па , а у изоспан B 7 мг/м. х ч. Па ... т.е. их нужно поменять метами, изнутри OSB, снаружи утеплитель и ветрозащиту - изоспан А
17.05.2015 в 13:02:18
Резон написал : их нужно поменять метами, изнутри OSB, снаружи утеплитель и ветрозащиту - изоспан А
+1
dll2003
dll2003
17.05.2015 в 16:09:34
Резон написал : Потому, что у OSB паропроницание до 0,004 мг/м. х ч. х Па , а у изоспан B 7 мг/м. х ч. Па ... т.е. их нужно поменять метами, изнутри OSB, снаружи утеплитель и ветрозащиту - изоспан А
Не понял:eek: Изоспан B роде как и призван защитить утеплитель от теплого воздуха внутри помещений, зачем его менять местами с OSB?
Не менять местами не буду, т.к. хоть OSB вроде как и более экологичная, но как я понимаю фенолить немного может при нарушении технологий. Планируем пока в данном домике проживать с детьми, пока дом будем строить. Значить, как я понимаю, если я снаружи обшиваю OSB, то под ней все равно необходим слой ветро-гидрозащиты, так? Если так, то зачем он там нужен?
dll2003
dll2003
17.05.2015 в 16:18:11
Резон написал : что у OSB паропроницание до 0,004 мг/м. х ч. х Па
А где вы взяли эти данные? И к какому виду OSB они отосятся?
