Резон
Резон
Киров
17.05.2015 в 16:39:24
dll2003 написал : Не понял
Вроде уже объяснил, не знаю как еще объяснить, возможно у других лучше получится...
dll2003 написал : т.к. хоть OSB вроде как и более экологичная, но как я понимаю фенолить немного может при нарушении технологий. Планируем пока в данном домике проживать с детьми, пока дом будем строить.
Даже не знаю что и сказать... но что то противоречивое звучит...
dll2003 написал : Значить, как я понимаю, если я снаружи обшиваю OSB, то под ней все равно необходим слой ветро-гидрозащиты, так?
В таком случае (раз Вы на нем настаиваете) не нужен.
dll2003 написал : А где вы взяли эти данные? И к какому виду OSB они отосятся?
На память... могу несколько ошибаться, но порядок цифр уверен такой.
andriei2013
andriei2013
Когалым
18.05.2015 в 17:05:41
http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20120521191100zxrghgm Мне немного помог этот калькулятор.
Аркадий
Аркадий
19.05.2015 в 10:23:34
чего то не пойму. Автор делает каркас прибивает пароизаляцию А бьет с наружи ОСБ. Укладывает минвату прибивает пароизаляцию В обшивает осб изнутри дома. Все верно описал?
Solovey
Solovey
19.05.2015 в 10:50:56
dll2003 написал : снаружи собираюсь обшит листами OSB.
Вот если все калькуляторы смотреть, то получается что листы OSB должны быть внутри помещения. Они и будут обеспечивать должную пароизоляцию. А вот наружу каркаса их ставить нельзя, туда что-то паропроницаемое просится, дерево (вагонка)... может что-то с вентзазором...
Но для будущего хозблока это ухудшение вандалоустойчивости.
dll2003
dll2003
20.05.2015 в 18:01:25
Аркадий написал : чего то не пойму. Автор делает каркас прибивает пароизаляцию А бьет с наружи ОСБ. Укладывает минвату прибивает пароизаляцию В обшивает осб изнутри дома. Все верно описал?
Нет. Снаружи каркас собираюсь обшить OSB, за ним сразу утеплитель. С внутренней стороны утеплитель закрыть пароизоляцией и затем зашить вагонкой. Отопления не будет (зимой там жить не собираюсь, максимум май - лето - сентябрь). Пока планируется как временное жилище, пока основной дом будет строиться, затем данное помещение буду использовать как хозблок+мастерская.
The Truth Is Out There
dll2003
dll2003
20.05.2015 в 18:09:11
Solovey написал : Вот если все калькуляторы смотреть, то получается что листы OSB должны быть внутри помещения. Они и будут обеспечивать должную пароизоляцию. А вот наружу каркаса их ставить нельзя, туда что-то паропроницаемое просится, дерево (вагонка)... может что-то с вентзазором...
А почему наружу нельзя? Я видел очень много примеров где плитами OSB снаружи обшивают. Например в соседней деревне пара домов, расширяют сами дома, к старому пристраивают вторую половину, зашивают OSB снаружи, подводят все под единую крышу. Опять же я то строю хозблок, а не дом для круглогодичного проживания. По поводу вандалоустойчивости, там просто нет вандалов. Небольшая деревня, зимой там живут пара-тройка домов. В основном все летом приезжают, люди вроде все нормальные.
dll2003
dll2003
20.05.2015 в 18:14:37
Резон написал : Вроде уже объяснил, не знаю как еще объяснить...
Так вроде как ваши слова ниже:
Резон написал : Потому, что у OSB паропроницание до 0,004 мг/м. х ч. х Па , а у изоспан B 7 мг/м. х ч. Па ... т.е. их нужно поменять метами
, вот я и не понял зачем изоспан B менять местами с OSB.:confused:
Резон написал : Даже не знаю что и сказать... но что то противоречивое звучит...
А что противоречивого?
20.05.2015 в 19:16:53
dll2003 написал : вот я и не понял зачем изоспан B менять местами с OSB.
По направлению наружу паропроницаемость должна увеливаться, чтобы водяной пар уходил и не задерживался в стене.
http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/ поиграйтесь с данными - очень полезно для понимания - как и чем утеплять
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.05.2015 в 21:29:32
BV написал : По направлению наружу паропроницаемость должна увеливаться,
Это верно для жилья. А товарищ строит хоз.блок, который для жилья будет использоваться временно только в теплое время года. В нем не будет избытка влаги. Поэтому можно строить так, как он собирается.
sansan21
sansan21
20.05.2015 в 23:26:06
Vladimir_Vas написал : Поэтому можно строить так, как он собирается.
+100. Более того, у меня новый хозблок именно так и построен. Пирог изнутри наружу - вагонка, Изоспан В, Роквул 100 мм, ОСП, сайдинг. Стоит 5-й год и не кашляет :).
21.05.2015 в 00:59:02
dll2003 написал : Сейчас это планируется как временной жилище, на весна-осень,
  1. осень при строительстве может продлиться и до следующей весны.
  2. как в итоге будет использоваться хозблок еще вопрос - может там душевая будет
Vladimir_Vas написал : который для жилья будет использоваться временно только в теплое время года.
см выше - про осень....
Можно пароизоляцию взять фольгированную, с большим сопротивлением и закрыть этот вопрос с ОСБ снаружи
