Аркадий
Аркадий
21.05.2015 в 10:47:26
Канадские дома строят из осб и не чего. Вот к примеру http://realt.onliner.by/2012/08/07/dom-40/ Да и многие строят сами из осб дома, причем осб с двух сторон шьют. Сами фронтоны зашивать будем осб с наружи на втором этаже. материал куплен. Этаж будет жилым, зимой по нвезду. Чем гразит осб: 1 будет гнить изнутри пирог? 2 выделятся химические соединения? 3 или какая то еще причина, чтоб этот материал не использовать?
dll2003
dll2003
21.05.2015 в 12:09:28
sansan21 написал : Более того, у меня новый хозблок именно так и построен. Пирог изнутри наружу - вагонка, Изоспан В, Роквул 100 мм, ОСП, сайдинг. Стоит 5-й год и не кашляет .
Спасибо, вы меня утвердили в моих намерениях:) Я кстати практически такой же пирог и хочу сделать.
The Truth Is Out There
dll2003
dll2003
21.05.2015 в 12:17:48
BV написал :
  1. осень при строительстве может продлиться и до следующей весны.
  2. как в итоге будет использоваться хозблок еще вопрос - может там душевая будет
касательно п.1: Каркачник планирую закончить в начале лета, строительство самого дома пока под вопросом из-за многих нюансов (главное конечно финансы и кому доверить, электричество обещают подключить бесплатно, но как раз только осенью:(, и т.п.) Находиться постоянно там осень - зима - весна не будем, т.е. что не успеем перенесется на следующий год (май-лето-сентябрь). касательно п.2.:Душей точно не будет, душевую буду строить рядом, отдельной постройкой.
BV написал : Можно пароизоляцию взять фольгированную, с большим сопротивлением и закрыть этот вопрос с ОСБ снаружи
Можно поподробнее, меня это заинтересовало.
dll2003
dll2003
21.05.2015 в 12:29:44
Аркадий написал : 1 будет гнить изнутри пирог?
Гнить, не думаю. У коллеги по работе (построил дом из СИП панелей) оставшийся лист OSB валяется на участке второй год под открытым небом и ничего, только слегка шершавый стал. Я изначально сомневался, что если использовать её как я хочу, то в самом утеплителе может накапливаться конденсат, который в первую очередь будет негативно влиять на сам утеплитель. Гниение самого утеплителя будет определяться самим утеплителем, например пенопласт гнить не будет, каменная вата я думаю, что то же гнить не будет, а вот свойства свои потеряет.
Аркадий написал : 2 выделятся химические соединения?
Вообще-то не должно, OSB вроде как намного более экологичнее чем например ДСП. У нас, в деревне, например продается Егорьевская OSB, нашел её в интернете, имеет класс E1, вроде как достаточный для использования в жилищном строительстве. Но опять же многое может заключаться в нюансах наше страны. Я например немного знаю как получают подобные сертификаты. Кроме того ни кто не может дать 100% уверенности, что именно в той партии OSB которая попала к вам технологический процесс её производства был соблюдён полностью. Поэтому я бы, если бы и использовал OSB внутри помещения, то закрыл бы её, например гипсокартоном.
Аркадий написал : 3 или какая то еще причина, чтоб этот материал не использовать?
Мне кажется других причин нету, для использования удобная вещь и относительно дешевая, но подстраховка всегда не помешает.
P.S. К сожалению у нас, во многих вопросах приходиться ощущать себя как сапер на минном поле;)
sansan21
sansan21
21.05.2015 в 13:22:59
dll2003 написал : К сожалению у нас, во многих вопросах приходиться ощущать себя как сапер на минном поле
Для повышения саперно-каркасной квалификации - трехтомная тема, восьмитомная тема. Если осилите :D:p.
dll2003
dll2003
21.05.2015 в 14:12:48
sansan21 написал : Для повышения саперно-каркасной квалификации - трехтомная тема, восьмитомная тема. Если осилите :D:p.
Вы уверены, что моя квалификация повыситься? Там наверняка воды много.
sansan21
sansan21
21.05.2015 в 16:22:28
dll2003 написал : Там наверняка воды много.
Как и на любом форуме. Вот безводный вариант (по слухам, цельнотянутый с канадских и американских КОДов):o. И чтобы уж совсем Вас не утомлять - ветровлагозащита ставится (по-канадски) - снаружи ОСП (со стороны улицы) под внешнюю отделку.
dll2003
dll2003
21.05.2015 в 22:46:59
sansan21 написал : Как и на любом форуме. Вот безводный вариант (по слухам, цельнотянутый с канадских и американских КОДов):o. И чтобы уж совсем Вас не утомлять - ветровлагозащита ставится (по-канадски) - снаружи ОСП (со стороны улицы) под внешнюю отделку.
Вот за это спасибо. Пойду читать.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
22.05.2015 в 10:28:54
Можно тоже влезу, чтобы темы не плодить?) Имеется каркасник. Так вышло, что вместо мембраны снаружи утеплителя гидроизоляционная плёнка и обрешетка под ОСП прибита горизонтально. Т.е. конденсату стекать некуда.
Конструкция получается следующая: ОСП>обрешетка>гидроизоляция>утеплитель>пароизоляция>. По калькулятору конденсат выпадать не должен. Но всё равно терзают смутные сомнения. Может переделать пока есть возможность? Снять ОСП, обрешетку и плёнку. Уложить мембрану, вертикальную обрешетку и ОСП. Процесс конечно муторный, но для себя хочется сделать нормально.
Аркадий
Аркадий
22.05.2015 в 10:59:01
dll2003, Осб будет с наружи, в помещении будет или гипсокартон или имитация бруса. Пар или тепло не будет оседать на осб с внутренней части? Нужно ли изнутри дома прибивать пароизоляцию к осб?
Asus
Asus
27.05.2015 в 22:14:26
Народ по моему вы уже тут просто загоняетесь, человек хозблок хочет, где вентиляция должна быть отличная по определению. По русски говоря, щели побольше... А вы тут про уровни пароизоляций талдычите, что они дадут то, если там сквозняки гуляют, откуда там влаге быть?
