andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.05.2015 в 16:05:57
Всем привет!
В ФАКе http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t55378-faq-vsyo-o-styazhke/ и на сайте Геннадия очень много полезного про устройство плавающей стяжки по пенопласту, хочу применить эту технологию. Но есть проблема подготовки моего пола из бетонных плит, решил не раздувать ФАК и создать отдельную тему.
Итак, первый этаж. Корявость пола см. на фото:
Как я понимаю, после заделки дыр обойтись "песочком" не выйдет из-за большой толщины необходимой подсыпки. Сбить бугры не получилось - это не раствор налитый сверху, а такая плита, и она проламывается дырками в каналы.
Возникла идея выравнивать пол участками (полосами), соответственно потом использовать ЭППС разной толщины. Основные вопросы
  1. Можно ли для выравнивания использовать ту же ЦПС, что пойдет на саму стяжку? Какой густоты следует разводить раствор?
  2. Насколько критично неполное совпадение высоты ЭППС на разных участках, можно ли делать ступеньки 5-10мм высоты, при условии что меньшая толщина стяжки не будет менее 40-45мм?
  3. Насколько важно применять гидроизоляцию под ЭППС? Геннадий наплавлял стекломаст, хочется обойтись без огневых работ. Не будет ли достаточно покрасить плиты и выравнивающий слой жидкими полимерно-битумными материалами, например "Гидроизолом"? Обзательно ли потом наклеивать сверху еще и рубероид?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.05.2015 в 18:14:48
andrewkhv написал :
Выравнивать можно всем, что займёт требуемый объём и не будет ссыпаться в дыры. Далеко не обязательно именно та же ЦПС - требования к механической прочности там резко понижены. Вплоть до керамзита, пролитого цементным молоком.
andrewkhv написал : Насколько критично неполное совпадение высоты ЭППС на разных участках, можно ли делать ступеньки 5-10мм высоты, при условии что меньшая толщина стяжки не будет менее 40-45мм?
Абсолютно не критично. Но лучше использовать ПСБ-С 35. Дешевле и не хуже, хотя бы тем, что не гуляет по толщине так, как ЭППС.
andrewkhv написал : Насколько важно применять гидроизоляцию под ЭППС?
На 1 этаже лучше бы применять. Но Вы правы, рулонку стелить не так уж необходимо, гидроизолом и будя. Плиты покрывать не надо, только выравнивающий слой.
19.05.2015 в 18:44:25
andrewkhv написал : Как я понимаю, после заделки дыр обойтись "песочком" не выйдет из-за большой толщины
почему нет?
Но я бы столько песком не делал - если намочить будет сохнуть вечно...
andrewkhv написал :
да, такой-же. Но может лучше сделать легкую стяжку с керамзитом или пенопластовыми гранулами?
andrewkhv написал :
  1. Насколько критично неполное совпадение высоты ЭППС на разных участках, можно ли делать ступеньки 5-10мм высоты, при условии что меньшая толщина стяжки не будет менее 40-45мм?
не критично - ЭППС на ровное кладывать в разы проще, но лучше чтобы стяжка была 5-6см. Допустимы локальные тонкие места, но у Вас не локальные, а полосами.... так что лучше 5 см пусть будет Плиты можно порезать в толщину нихромовой струной с трансформатором.
andrewkhv написал :
  1. Насколько важно применять гидроизоляцию под ЭППС? Геннадий наплавлял стекломаст, хочется обойтись без огневых работ. Не будет ли достаточно покрасить плиты и выравнивающий слой жидкими полимерно-битумными материалами, например "Гидроизолом"? Обзательно ли потом наклеивать сверху еще и рубероид?
Не вижу смысла вообще делать ГИ на первом этаже.... А на ЭППС под стяжку сделать пленку 200мк - как обычно.
19.05.2015 в 18:46:58
psnsergey написал : ПСБ-С 35
+1
psnsergey написал : На 1 этаже лучше бы применять.
-1 см про пленку.... и ее же завести на стены....
andrewkhv, С такими дырами сделать трап сам бог велел.... Хотя можно просто оставить дыру, но дуть будет :) А что за трубы из пола?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.05.2015 в 01:50:32
psnsergey написал : Но лучше использовать ПСБ-С 35. Дешевле и не хуже, хотя бы тем, что не гуляет по толщине так, как ЭППС.
А что значит "гуляет по толщине"? я хотел использовать "пеноплэкс фундамент".
BV написал : Но может лучше сделать легкую стяжку с керамзитом или пенопластовыми гранулами?
я на УБО разорюсь. толщина заливки 10-12см, площадь 25 квадратов.
BV написал : Плиты можно порезать в толщину нихромовой струной с трансформатором.
я вообще планировал купить их разных толщин, чтоб не резать ничего
BV написал : А что за трубы из пола?
это изуродованная система отопления. переделываю все на сталь
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.05.2015 в 02:20:12
andrewkhv написал : А что значит "гуляет по толщине"?
ЭППС почти никогда не бывает идеально ровный, листы разные по толщине и у них неодинаковая толщина в разных точках одного и того же листа. Причём заметно, разница может быть 0,5 см и выше. Это связано с технологией изготовления, масса вылезает из экструдера и какое-то время продолжает расширяться, неравномерно при этом. А ПСБ формуется в камере, ограниченной со всех сторон, где пропаривается, поэтому его толщина стабильнее. И смысл использовать более дорогой ЭППС при таких условиях? Да ещё говоря "разорюсь". ;)
BV написал : см про пленку.... и ее же завести на стены....
В общем случае (кроме случая очень хорошо утеплённого, но очень сырого подвала) согласен, лучше сверху ЭППС плёнку.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.05.2015 в 04:56:59
psnsergey написал : И смысл использовать более дорогой ЭППС при таких условиях? Да ещё говоря "разорюсь".
вот тут не понял. разница в цене ЭППС и ПСБ-С - это не то же самое, что разница между самодельной ЦПС и УБО.
http://basdv.ru/catalog/tovar/ekstrudirovannyy-penopolistirol-2 и ИМХО ЭППС прочнее на сжатие, ИМХО ходить по нему в процессе укладки будет не так боязно. плюс, сам по себе плохо пропускает влагу.
psnsergey написал : ЭППС почти никогда не бывает идеально ровный
пользовал как-то пеноплэкс. покупал 5 листов, все были идеально ровными.
psnsergey написал : лучше сверху ЭППС плёнку.
Хм. А почему не снизу? Приклеить рубероид на плиты, сверху пенопласт, на него стяжку. не?
Тут кроме влаги, еще хочется ослабить проблему радона, что в нашем городе кстати актуально. есть дома, где на 1 этаже при недостаточной вентиляции бывает 400 и более беккерелей на куб. м. воздуха, а это уже значимый фактор в развитии рака легких. сколько будет в моей квартире без принятия мер по изоляции себя от подвала - не знаю, а проверять на себе не хочется.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.05.2015 в 16:46:58
andrewkhv написал : разница в цене ЭППС и ПСБ-С - это не то же самое, что разница между самодельной ЦПС и УБО.
Согласен. Но при чём тут разница между самоЦПС и УБО?
andrewkhv написал : ЭППС прочнее на сжатие
Да, но в стяжку в квартире совершенно пофиг.
andrewkhv написал : все были идеально ровными.
Повезло, наверное.
andrewkhv написал : А почему не снизу?
Зима. Крестьянин торж... да. А у горожанина холодный подпол. Внутри дома влажность абсолютная высокая, куда выше наружной. В подвале холодно, холоднее точки росы внутреннего воздуха. Здравствуй, конденсат на плите! :)
andrewkhv написал : еще хочется ослабить проблему радона
Да проблем нет, тут речь о "сверху или снизу теплоизоляции". Так вот от подвала пароизолировать надо сверху.
20.05.2015 в 16:58:12
andrewkhv написал : я на УБО разорюсь. толщина заливки 10-12см, площадь 25 квадратов.
самому смешать, мешалку в прокате взять...
andrewkhv написал : и ИМХО ЭППС прочнее на сжатие, ИМХО ходить по нему в процессе укладки будет не так боязно. плюс, сам по себе плохо пропускает влагу.
мелочи... ПСБ-С не продавите также....
andrewkhv написал : Приклеить рубероид на плиты,
Очень хочется тупой лишней работы? ;) Ну так вперед.... Зачем голову включать?
20.05.2015 в 17:01:03
andrewkhv написал : Тут кроме влаги, еще хочется ослабить проблему радона,
Тогда на ЭППС кладите фольгированный пароизолятор и клейте швы, по периметру герметик. Но..... в этом деле важнее вентиляция подвала..... и вентиляция квартиры....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.05.2015 в 17:21:02
psnsergey написал : Здравствуй, конденсат на плите!
откуда конденсат, когда будет утеплитель?
psnsergey написал : Так вот от подвала пароизолировать надо сверху.
странно. обычно пароизоляция идет с той стороны, откуда планируется поступление влаги, не?
BV написал : Очень хочется тупой лишней работы?
и в чем ее тупость?
BV написал : в этом деле важнее вентиляция подвала
еще этого мне не хватало...
