20.05.2015 в 17:50:30
andrewkhv написал : странно. обычно пароизоляция идет с той стороны, откуда планируется поступление влаги, не?
водяной пар идет от теплого к холодному, из квартиры в подвал.... Или у Вас в подвале теплее чем в квартире? :)
andrewkhv написал : и в чем ее тупость?
в том, что она лишняя..... что ГИ там не нужна, да и вредна. А нужна ПАРОизоляция в правильном месте....
andrewkhv написал : еще этого мне не хватало...
однако у Вас есть в этом личный интерес и не сложно это.... проследить, чтобы продухи наглухо не закрывали. И частенько в пятиэтажках есть в вентблоке 11-й вентканал для подвала... глянуть - открыт или нет....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.05.2015 в 18:11:53
BV написал : водяной пар идет от теплого к холодному, из квартиры в подвал....
и много его прорвется через линолеум и ЭППС? меня больше волнует ситуация, когда в подвале может возникнуть озеро кипятка или болото с комарами. ну и озвученная выше проблема радона.
20.05.2015 в 19:12:08
andrewkhv написал : меня больше волнует ситуация, когда в подвале может возникнуть озеро кипятка или болото с комарами.
гидра по плитам перекрытия ничем не лучше, а даже хуже фольгированной пароизоляции под ЭППС, или пенопласт. Гидру делать много сложнее, на плите - у нее неправильное место и рано или поздно на ней будет конденсат. В случае потопа она задержит воду и вода сохнуть не будет в подвал.
Радон легче пройдет через гидру чем через фольгу.
Вы пытаетесь сделать не то, что надо....
Пол в подвале - бетон, или почва? Если озеро - то долго оно там будет?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.05.2015 в 03:09:13
Про гидроизоляцию придумал не я
Bios написал : Правило установки гидроизоляции такое, что гидроизоляция должна защищать весь пирог стяжки со стороны воздействия влаги. То есть гидроизоляция на грунте ставится под стяжку; на кровле на стяжку; на полу ванной, душевой и туалета на стяжку.
Чуть дополню. В подвале, а так же на первом этаже здания без подвала или при сыром подвале, если в рассматриваемом помещении находится ванная комната, душ, туалет либо иное влажное или сырое помещение гидроизоляция выполняется под и над стяжкой. Это правило распространяется на балконы и террасы.
http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gennady-polusuhya-styazka.html написал : Получилось подготовленное основание для изготовления собственно уже плавающей стяжки. Пирог подготовки выглядит таким образом:
  1. Выровненное просушенное и очищенное от мусора и пыли основание (в нашем случае ЖБ плиты перекрытия).
  2. Битумный праймер для лучшей адгезии рулонного материала к основанию (хотя это особо неважно, главное - проклеить все швы герметично)
  3. Рулонный гидроизоляционный наплавляемый материал - в данном случае ТЕХНОНИКОЛЬ УНИФЛЕКС ЭПП. Можно также использоват более дешёвые материалы, к примеру ЛИНОКРОМ, БИКРОСТ. Можно растопить битум и проклеить всё рубероидом.
    Мы пошли более технологичным и более надёжным (за счёт отличной эластичности) материалом.
  4. Ожидающий укладки вспененный пенополистирол ПСБ-35.
  5. Приготовленная металлическая армировочная сетка с проволоки диаметром 1,5 мм и с ячейками 40х40.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.05.2015 в 07:32:56
То есть Вы собираетесь запечатать теплоизолятор между двумя слоями гидропароизолятора? :) Тогда очень рекомендуется сделать вентиляцию этого теплоизолятора НАРУЖНЫМ воздухом. Иначе та влага, которая (если - ни одна гидроизоляция не 100% надёжна) попадёт внутрь, не уйдёт до морковкина заговенья.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.05.2015 в 07:48:09
psnsergey, скажите - вы сколько полусухих стяжек по пенопласту на первых этажах зданий выполнили своими руками?
У меня в полквартире уже есть готовый пол, но сухой из ГВЛ по засыпке. причем засыпка сделана из отсева, а не из мелкого керамзита, и под ней лежит везде рубероид.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.05.2015 в 02:41:57
andrewkhv, две. А какое это имеет значение, если я вижу: человек в строительной физике ни гу-гу.
"много его прорвется через линолеум и ЭППС?" Линолеум довольно-таки паропроницаем. ЭППС будет не сплошным слоем. И кроме того, чтобы зацвело грибком, много не надо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.05.2015 в 05:46:45
psnsergey написал : А какое это имеет значение
большое.
psnsergey написал : чтобы зацвело грибком
фото цветущей стяжки можно увидеть? и чтоб была такой же по конструкции, как описана тут, и на первом этаже 9 этажного дома с подвалом.
также вопрос: почему не цветет остальной пол из ГВЛ по засыпке на рубероиде?
psnsergey написал : я вижу: человек в строительной физике ни гу-гу.
поподробнее пожалуйста.
psnsergey написал : Линолеум довольно-таки паропроницаем. ЭППС будет не сплошным слоем.
огласите ожидаемое сопротивление паропроницанию пирога "линолеум-бетон 40мм - ЭППС 50мм".
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.05.2015 в 05:51:31
BV написал : А на ЭППС под стяжку сделать пленку 200мк - как обычно.
из тех фоток, которые видел в ФАКе по стяжке, как-то не помню чтобы все озабочивались пленкой поверх ЭППС или простого пенопласта.
ussur
ussur
Уссурийск
22.05.2015 в 06:02:23
andrewkhv написал : из тех фоток, которые видел в ФАКе по стяжке, как-то не помню чтобы все озабочивались пленкой поверх ЭППС или простого пенопласта.
ваще предлогали даже по феньшую запаять каждый кусок в полиэтилен--бред ИМХО
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.05.2015 в 07:25:38
ussur написал : запаять каждый кусок в полиэтилен--бред ИМХО
тоже так думаю.
А еще из подвала несет кошачьим ссаньём. Как войдешь в квартиру - чуть не блеванешь. Сейчас стало лучше, наверно отдушины открыли, но вонь все равно есть
