Fazan
Fazan
Белгород
25.05.2015 в 18:23:28
BV, вобщем то так. позвонил я в фирму занимающуюся строительной экспертизой. они мне сказали что экспертизу могут сделать уже готового объекта. недострой на то и недострой что до сдачи его застройщик может достраивать как угодно в том числе и разобрать стены и переложить заново, а также законопатить и швы итд.. порекомендовали неформально переговорить с застройщиком. сегодня мне по причине нехватки времени не удалось увидеться с генподрядчиком. буду планировать это завтра. потом возможно выйду на застройщика. техэкспертиза сказала мне что при приемке квартиры могут взять их с собой. они тупо могут взять с собой тепловизор и показать передающей стороне. затем сделать техэкспертизу где указать на недочеты.
25.05.2015 в 18:26:02
Fazan написал : вот нет у меня почему то уверенности что их будут перекладывать.
Это повод сидеть и бояться и ничего не делать?
Fazan написал : прежде чем что то делать мне необходимо представлять какие конкретные события будут вызываться моими конкретными действиями.
просчитать все не реально... начинать и далее по обстоятельствам
Fazan написал : всю схему я знаю.
я о схемах... по максимизации прибыли в холдинге через банкротство отдельных частей холдинга
25.05.2015 в 18:34:13
Fazan написал : застройщик может достраивать как угодно в том числе и разобрать стены и переложить заново, а также законопатить и швы итд..
верно.... если сейчас экспертиза, то только как средство подтвердить что ваши претензии не на голом месте... мнение профессионалов... Ну и если сейчас эксперт просто будет присутствовать на обьекте.... это придаст весу.... но потом Вам тупо могут закрыть доступ до сдачи:)
Fazan написал : порекомендовали неформально переговорить с застройщиком. сегодня мне по причине нехватки времени не удалось увидеться с генподрядчиком.
и обьяснить ему как будет потом, если сейчас вовремя не переделать....
Fazan написал : они тупо могут взять с собой тепловизор и показать передающей стороне.
летом - может не помочь....
Fazan написал : затем сделать техэкспертизу где указать на недочеты.
с разрушающим контролем части стены?
PS А начало темы не предвещало ничего такого :) Про проводку в верхних стыках не забудьте.... Проверьте уклоны канализации, высоту фанового тройника.... Место сварки не покрашено.... Ровность стен... Окна вертикальность в двух плоскостях... Заделка монтажных швов и их пароизоляция... Батареи ставят в середине проема окна...
Fazan
Fazan
Белгород
26.05.2015 в 09:21:32
BV,
если все так бездумно делать то в итоге быстро придем к тому что:
думаю там и без экспертов всем понятно что ляпуха еще та... посему думаю пока без привлечения экспертов вести разговор.
это объяснять надо будет уже не генподрядчику а застройщику. генподрядчик может легонько после сдачи дома обанкротиться и переделывать уже другой подрядчик будет. а вот застройщику придется заморачиваться с ремонтом.
согласен. но сдача дома зимой-весной - поэтому тепловизор поможет.
ничего здесь не путаете? этож не панелька где идет движение панелей и плит перекрытия относительно друг друга и может провода перекусывать...
Fazan
Fazan
Белгород
26.05.2015 в 09:23:20
обобщая вышесказанное: сегодня если ничего не помешает еду к генподрядчику. разговариваю. приходим к какому то выводу. дальше если что обращаюсь уже к застройщику.
Fazan
Fazan
Белгород
26.05.2015 в 16:42:53
отчитываюсь: ездил в обед на объект. в вагончике застал представителя ген. подрядчика Сергея Робертовича (СР). эта фирма зарегистрирована на сына этого Сергея Робертовича - Александра. Но на стройке постоянно СР. Александр мне сказал что занимается только оплатой труда и мотивацией. вся техническая часть на отце. до этого я с СР имел несколько раз дело: переносили дверной проем. вобщем состоялся разговор с СР. показал я ему фотки стены со сквозными щелями. описал последствия данных щелей как технические так и юридические. он со мной согласился. на мой вопрос что будем делать ответил что нужно запенить эту щель. я сказал что таких щелей много, также много щелей которые не светятся из-за того что снаружи блок обложен стеновым камнем, но через эти щели чувствуется движение воздуха. поэтому я сказал что пенить нужно практически каждый ряд блоков и не в одном месте, особенно акцент делать на углах. также закинул удочку на предмет того что если что я сам приду и используя электрическую выделенку неспешно позанимаюсь сам заделыванием. вобщем пока как то так. в субботу еду смотреть.
Fazan
Fazan
Белгород
01.06.2015 в 09:43:04
на выходных был на объекте. щели не были устранены. в эту субботу планирую делать сам. есть несколько вопросов по механизму работы. подскажите пожалуйста как правильно засверливаться и пенить пустошевки в кладке газоблока? вопросы:
  1. засверлил на 20 см в шов. вставил носик пистолета с пеной и задуваешь. после задувания дырку заткнуть чем нить что бы через нее пена вся не вылезла?
  2. через какое расстояние засверлы делать?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
01.06.2015 в 12:09:22
Проще наверное разобрать всю кладку до нуля и сложить снова, но уже с раствором, а не как детские кубики.
01.06.2015 в 12:32:54
Fazan написал : ничего здесь не путаете? этож не панелька где идет движение панелей и плит перекрытия относительно друг друга и может провода перекусывать...
любая плита перекрытия, или отлитая на заводе или отлитая при строительстве имеет прогиб при приложении нагрузки 1/200 длины максимум. Для шага 6 метров - это 3 см. Даже пусть будет не 3, а 1см....
Ваши выводы?
Fazan написал : ответил что нужно запенить эту щель. я сказал что таких щелей много, также много щелей которые не светятся из-за того что снаружи блок обложен стеновым камнем, но через эти щели чувствуется движение воздуха. поэтому я сказал что пенить нужно практически каждый ряд блоков и не в одном месте, особенно акцент делать на углах.
Какой пенить? Если стена сложена без раствора - у нее нет нормальной прочности....
Может стоит заехать и попинать эту стену ногой? Только осторожно, чтоб не засыпало обломками!!!
Fazan написал : подскажите пожалуйста как правильно засверливаться и пенить пустошевки в кладке газоблока?
нереально нормально запенить пустые швы с размером 0,5...2мм... будет иллюзия.... Наверняка есть блоки лежащие плотно без щелей и .... без раствора.
Стена прочной не будет.... надо перекладывать....
А эти все разговоры.... ну поговорили, и что .... СР махнул рукой и подумал... ну х с ним, есть дела поважнее... :)
Fazan
Fazan
Белгород
01.06.2015 в 15:06:40
BV, хреново все как то....
