Аркадий
Аркадий
19.05.2015 в 10:31:49
Уважаемые форумчане подскажите по применению минваты в разных частях сруба. Много видов минваты по плотности, вот и встал вопрос какую куда нужно укладывать. 1 Для утепления кровли какую нужно? Плотную, мягкую и какой толщены? Стропила 150 шырены с шагом 80см стиоят. 2 для утепления первого этажа какую нужно и какой толщеной? Минвату класть будем на черновой пол. Балкки половые 150. 3 Для перекрытия первого и второго этажа? балки 200 с шагом 80см. 4 для фронтонов? Минвату планировали Роквелд, а вот какой плотности нужно для канкретных целей не знаю. Так же подскажите плиз какую мембрану нужно покупать для этих целей. Спасибо.
Аркадий
Аркадий
22.05.2015 в 11:00:21
Подымем темку. Не ужели в данном вопросе форум не в силе?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.05.2015 в 13:27:24
На горизонтальной и наклонной (до 30-35 градусов) поверхностях - стекловату плотностью 15-20 кг на куб. Рулонную. На вертикальных - минвату плотностью 35-40, не меньше. Плитную. Если в межэтажных перекрытиях важна звукоизоляция - использовать минвату как на стены. Если нет - то это деньги на ветер. Фронтон как сделан? Если вент.фасад - тоже не менее 35-40. Мембраны с двух сторон теплоизоляции. Изнутри - где люди - пароизоляцию, снаружи - где улица - гидроизоляцию паропроницаемую. Это уже 100 раз написано - никто и не реагирует.
Аркадий
Аркадий
25.05.2015 в 10:01:25
Vladimir_Vas, Спасибо. А почему на горизонтальную поверхность нельзя класть плотную минвату, да и поченму тока рулонную? Вертикальных поверхностях -это стены? Фронтолн с наружи осб будет. Будет вениляция подкровельного пронстранства. А какой толщены нужно делать утепление? Первого, второго этажей, кровли и фронтона? Где можно прочитать?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.05.2015 в 13:24:55
Аркадий написал : А почему на горизонтальную поверхность нельзя класть плотную минвату, да и поченму тока рулонную?
Можно. Но, Вы платите за кг изоляции, а греют кубы. Поэтому, положив на горизонталь вдвое более плотный утеплитель Вы заплатите вдвое дороже за тот же результат утепления. Рулонная на горизонталях удобнее в работе.
Аркадий написал : Вертикальных поверхностях -это стены?
Стены и крутые части скатов мансарды.
Аркадий написал : А какой толщены нужно делать утепление? Первого, второго этажей, кровли и фронтона?
Утепляют только наружные поверхности дома. Перекрытие, если над и под помещения отапливаются - смысла в утеплителе нет - только как звукоизоляция. Толщина утеплителя в ограждающих поверхностях - функция философская. Для "пассивного дома" в его европейском понимании - минимум 40 см. Тогда расходы на отопление на широте Москвы будут меньше расходов за горячую воду. Это конешно экстремум.Нормой для Вашей широты считается 10 см дополнительной теплоизоляции, т.е. когда к теплоизолирующим свойствам материала стены добавляется утеплитель. И 20 см основной - т.е.например в каркасном доме основного материала стены нету - тогда минимум 20 см.
Аркадий
Аркадий
26.05.2015 в 10:03:54
Vladimir_Vas, 1 дом в Тверской губернии. 2 тоесть без разницы какую покупать минвату для кровли, полов, раз плотность не играет значения? 3 для кровли сказали минимум 30см нужно. 4 сруб, с наружи каркасник, типа пристройки. Вот внутри сруба перекрытие тоже хотели утеплить, так как еще не определились, что будет на первом. К стати смотрел минвату, есть много видов акустик, для фасада- это в пачках, а есть еще и в рулонах. Так же они разделяются по плдотности, но Вы писали, что плотная и мягкая защищают одинаково.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.05.2015 в 11:23:19
Аркадий написал : тоесть без разницы какую покупать минвату для кровли, полов, раз плотность не играет значения?
Для теплоизоляции - не играет. Для звукоизоляции - играет. Кроме того, волокнистые утеплители плотностью 10-15 кг на куб на вертикалях и крутых склонах - с годами сползают, что бы не утверждали их продавцы об обратном.
Аркадий написал : для кровли сказали минимум 30см нужно
У меня в доме - наклонная часть крыши мансардного этажа - уклон 40 градусов - утепление 200, горизонтальная часть потолка - 400. На наклонной части три слоя по 5 см - между стропил и один слой 5 см - поперек стропил по доп. обрешетке. Далее по пароизоляции зашит 15 мм фанерой ФК и на неё 9 мм ГКЛ на клею и саморезах. Поверх - шпаклевка и покраска дисперсионной потолочной краской. Потолок - идеален.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.05.2015 в 14:55:23
Аркадий написал : а есть еще и в рулонах
Сегодня забрал с базы три рулона Кнауф-Инсулейшен для потолка бани. В трех рулонах 72 кв. м. И в рулонах все поместилось в легковушку. Удобно! Не нужна Газель.
Аркадий
Аркадий
28.05.2015 в 09:38:47
Vladimir_Vas написал : Кроме того, волокнистые утеплители плотностью 10-15 кг на куб на вертикалях и крутых склонах - с годами
Так какорй плотности нужет утеплитель для кровли? Зачем фанера и какой толщены она? Не сильная ли нагрузка на стропила? Если можно сцылку на применяемую Вами минвату?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.05.2015 в 10:17:31
Аркадий написал : Так какорй плотности нужет утеплитель для кровли?
Vladimir_Vas написал : стекловату плотностью 15-20 кг на куб
или
Vladimir_Vas написал : волокнистые утеплители плотностью 10-15 кг на куб
Аркадий написал : какой толщены она?
Vladimir_Vas написал : зашит 15 мм фанерой
Аркадий написал : Не сильная ли нагрузка на стропила?
нет
Аркадий написал : Если можно сцылку на применяемую Вами минвату?
Vladimir_Vas написал : Кнауф-Инсулейшен
Аркадий
Аркадий
16.06.2015 в 15:37:08
Волт кровля
Такой вопрос как класть, крепить минвату между стропилами? Шырена между стропилами 80см.
