Аркадий
Аркадий
16.06.2015 в 15:39:22
Vladimir_Vas написал : Для теплоизоляции - не играет. Для звукоизоляции - играет. Кроме того, волокнистые утеплители плотностью 10-15 кг на куб на вертикалях и крутых склонах - с годами сползают, что бы не утверждали их продавцы об обратном.
У меня в доме - наклонная часть крыши мансардного этажа - уклон 40 градусов - утепление 200, горизонтальная часть потолка - 400. На наклонной части три слоя по 5 см - между стропил и один слой 5 см - поперек стропил по доп. обрешетке. Далее по пароизоляции зашит 15 мм фанерой ФК и на неё 9 мм ГКЛ на клею и саморезах. Поверх - шпаклевка и покраска дисперсионной потолочной краской. Потолок - идеален.
ГКЛ-что это? Фотку Вашего потолка можно?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.06.2015 в 16:36:23
Аркадий написал : ГКЛ-что это?
Гипсокартонный лист.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.06.2015 в 16:45:50
Аркадий написал : Такой вопрос как класть, крепить минвату между стропилами?
У вас угол кровли явно больше 40 градусов. Поэтому советую плитный утеплитель лайт-баттс скандик. Легкие рулонные из стекловолокна - не советую - сползут через несколько лет. Их можно только на ригеля, если там будет горизонтальный потолок.
Аркадий написал : Шырена между стропилами 80см.
Это создаст дополнительную трудоемкость при работе. Когда 60 - плиты просто вставляются враспор. В данном случае - режется плита в размер и тоже вставляется враспор поперек. Обрезки не выбрасываются, а складываются в один межстропильный ряд и крепятся чтобы не вываливались парой ленточек пленки на степлер к стропилам. Чтобы было проще - кусочковые ряды чередовать с цельными. Это конешно труднее, чем при 60-ти см, но Вы сами себе "злобный Буратино".
Аркадий
Аркадий
16.06.2015 в 18:05:36
Vladimir_Vas написал : о Вы сами себе "злобный Буратино".
Не, Вы не правы. Строители попались такие, которые норма 80 и все, как не пытались заставить.
Vladimir_Vas написал : лайт-баттс скандик.
  • Это фирма производитель? Да к стати после укладки минваты пароизоляция нужна А или В фирмы Изоспан? Да и по науке пароизоляция крепится поперек или в доль, скажем на вертикальной повенрхности? В нашем случаи фронтон делается без пароизоляции с одной стороны, со стороны осб просто минвата?
sansan21
sansan21
16.06.2015 в 21:02:25
Аркадий, Изучайте :popcorn [И тут](http://www.rockwool.ru/library/brochures#change.nodeFilter.Утепление дома, квартиры, бани). Всё очень подробно расписано.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.06.2015 в 08:36:15
Аркадий написал : Строители попались такие, которые норма 80 и все, как не пытались заставить.
Странно. Обычно, кто девушку кормит, тот её и танцует... :)
Аркадий написал : В фирмы Изоспан
Аркадий написал : Да и по науке пароизоляция крепится поперек или в доль, скажем на вертикальной повенрхности?
Без разницы. Но швы в перехлест 10 см должны проходить по основе, а не висеть в воздухе. Из этого и надо исходить при укладке пленки.
Аркадий
Аркадий
17.06.2015 в 12:11:09
Vladimir_Vas, Спасибо. Если бы было так все просто..
Аркадий
Аркадий
23.06.2015 в 14:27:32
Vladimir_Vas,
Как я понял, пароизаляцию крепят так, что швы должны быть по лагам. На крыше пароизоляция лежит по перек стропил. Можно разглядеть на фото. Если делать как положено, то перерасход пароизоляции происходит, так как между лагами 80см, а ппленка 160, это если делать как хотел я: по черновому потолку укладывается пароизоляция, далее утеплитель пароизолиция и пол. sansan21, По сцылке углядел, что перекрытие внутренние делать нужно по иному. К полорвым балкам шьется черновой пол, укладывается утеплитель, поперек крепится изоспан, затем контррейка и после этого тока пол.С нижнего помещения крепится изоспан поперек , затем конт обрешетка и потом тока чистовой потолок. Зачем в нутри помещения нужна контррейка и делает ли ее народ? Почемунельзя сделать так: на черновой пол закрепить изоспан, минвату, изоспан и половые доски? Для перекрытия хватит изоспана В или искать изоспанRS? Пристройка будет тоже утеплятся, хочу спросить порядок действий какой должен быть после сбора обрешетки С наружи во внутрь- доска ,изоспан(а или?) утеплитель, изоспан В(или?) обшивка вагонка или кипсокартон. Правельно все или опять нужна контр обрешеткка? Для пола первого этажа изоспан нужен там где зем ля А, а та которая внутрь помещенияч В?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2015 в 08:59:57
Аркадий написал : если делать как хотел я: по черновому потолку укладывается пароизоляция, далее утеплитель пароизолиция и пол.
Утеплитель не должен с обеих сторон закрываться пароизоляцией. С одной стороны всегда должна быть паропроницаемая пленка. Не перепутайте.
Аркадий
Аркадий
24.06.2015 в 10:05:25
Vladimir_Vas написал : Утеплитель не должен с обеих сторон закрываться пароизоляцией. С одной стороны всегда должна быть паропроницаемая пленка. Не перепутайте.
Че за пленка и с какой стороны она должна быть? Как насчет крепежа?
Solovjev
Solovjev
14.07.2015 в 17:07:07
Аркадий, у нас идет слой утеплителя, затем пленка (ближе к внутренней стороне), затем еще один слой утеплителя, а затем уже обшивка. Слой после пленки утеплителя нам сказали сделать, чтобы не нарушить слой пленки (если будем сверлить, забивать гвоздь и т.д., пленка должна остаться целой, иначе ее смысл пропадает, на картинке пленка цифрой 9 обозначена). Поэтому такая конструкция. Мы взяли каменную вату greenguard, посмотрим, как себя покажет, но в плане монтажа конечно удобный материал.
