21.05.2015 в 01:35:18
Alexiy написал : до 250 кВА - вполне достаточно для 250 участков с невысокой степенью электрификации (то есть,
сделаю фото.... подскажите по габаритам мощность?
21.05.2015 в 01:36:40
volchenok написал : По идее с вводом новой ТП старая разгрузится и напряжение может прийти в норму.
участок - 50 метров от новой.... и очень далеко от старой....
Alexiy
Alexiy
21.05.2015 в 08:21:01
BV написал : подскажите по габаритам мощность?
Примерно если только... а на самом трансформаторе разве не написано? На шильдике.
Гоcть.
Гоcть.
21.05.2015 в 15:05:58
Alexiy написал : чаще даже не слабенькая КТП причиной, а старые длинные сети тонким проводом и соединения скрутками. Например, полкилометра ВЛ проводом А25 и 30-50 участков на нём... и получим 140 В в конце даже при недогруженной КТП
ППКС. Падение на проводах больше похожих ни нитки это страшное дело. А любой транс от такой перегрузки оччень бысто загнется..
Alexiy
Alexiy
21.05.2015 в 15:41:46
Serafim написал : Падение на проводах больше похожих ни нитки это страшное дело.
Ну, почему же страшное? Обыденное...
Serafim написал : А любой транс от такой перегрузки оччень бысто загнется..
обычно на низкой стороне автоматы или хотя бы плавкие вставки установлены - они потребляемый ток ограничивают. Если никто там не нахимичил с номиналами, то фигли трансформатору будет? Он вероятнее от времени проржавеет и масло вытечет...
Гоcть.
Гоcть.
21.05.2015 в 15:49:45
Alexiy написал : обычно на низкой стороне автоматы или хотя бы плавкие вставки установлены - они потребляемый ток ограничивают. Если никто там не нахимичил с номиналами, то фигли трансформатору будет? Он вероятнее от времени проржавеет и масло вытечет...
Всего пару раз заходил внутрь ТП с работником, у которого были и допуск и ключи. И оба раза он сказал, что нахимичино всего там много. Тем более если от перегруза по току вырубает по несколько раз в день..
21.05.2015 в 23:46:32
Alexiy написал : а на самом трансформаторе разве не написано? На шильдике.
на столбе - не допрыгну...
Alexiy
Alexiy
22.05.2015 в 08:03:33
BV написал : на столбе - не допрыгну...
частенько прям на баке крупными буквами мощность пишут мощность трансформатора легко вычислить по номиналу автомата на низкой стороне, если он адекватно выбран
Veliar
Veliar
Ставрополь
22.05.2015 в 09:58:20
Мощность подстанции вы не написали, но судя по габариту вводного автомата по низкой стороне мощность в пределах 250 кВа. Для такой мощности допускается исполнение без вводного аппарата по высокой стороне. Проще говоря, достаточно того, что сделано у вас: разъединитель на столбе и высоковольтные предохранители в высоковольтном отсеке подстанции. Выключатель нагрузки в вашем случае применять не требуется. Разумеется обслуживание подстанции должен выполнять персонал имеющий соответствующие категории допуска, а не электрик дядя Вася, у которого просто есть ключи.
Ким
Ким
22.05.2015 в 10:38:54
BV написал : ... на столбе - не допрыгну...
Телескоп в помощь ;) :) или последовательно два бинокля ;) :)
Гоcть.
Гоcть.
23.05.2015 в 09:57:10
Ким написал : Телескоп в помощь или последовательно два бинокля
Телескоп на расстояние менее нескольких км. вообще не форусируецца, а последовательно два бинокля - это серьезная технология. Хорошо, что условный противник пока о ней не знает.. Наверное все-таки тут рулит подзорная труба - за реальные деньги реальная оптика. ;)
