Designman
Designman
20.05.2015 в 15:07:36
Roz написал : 250
Я думаю для этой ТП одно разъединителя на столбе вполне хватит, но если есть лишние средства можно дополнительно поставить и ВН в КТП - хуже точно не будет )
Alexiy
Alexiy
20.05.2015 в 17:00:21
Designman написал : Я думаю для этой ТП одно разъединителя на столбе вполне хватит
Вот и я, когда сети в области проектировал, обычно КТП ставили столбовые и киосковые, а на опоре 10(6) кВ - разъединитель РЛНД и всё. В киосковую теоретически можно и внутри выключатель нагрузки по верхней стороне засунуть, но нафига? А в столбовую - уже не впихнёшь
Alexiy
Alexiy
20.05.2015 в 17:05:01
Designman написал : Сейчас (2014 г.) выключатели нагрузки автогазового типа признаются морально устаревшими и при реконструкции подстанций заменяются вакуумными выключателями нагрузки.
вот именно про это я и написал уже. Автогазовый выключатель нагрузки - штука не очень надёжная - от них все адекватные эксплуатационщики практически полностью отказались
Alexiy написал : выключатель среднего и высокого напряжения имеет систему дугогашения и бывает масляный, вакуумный, элегазовый. Масляных сейчас становится всё меньше и меньше. В основном вакуумные и элегазовые - они пожаробезопасны.
а знаете сколько такая "игрушечка" стОит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2015 в 17:16:40
Alexiy
ВНБ 10/630 с вакуумными камерами можно условно запихнуть в эту категорию?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2015 в 17:20:33
Alexiy написал : Автогазовый выключатель нагрузки - штука не очень надёжная
Наверное, при нагрузке меньше 5% от номинала это не так критично. А на холостом ходу - тем более.
20.05.2015 в 17:44:05
Alexiy написал : обычно КТП ставили столбовые
а какая у них мощность? На даче поставили новую на столб....
Хотят половину участков на новую переключить..... Хотелось бы попасть в эту половину.... напряжение 140 вольт уж задолбало....
volchenok
volchenok
Северодвинск
20.05.2015 в 20:15:43
По идее с вводом новой ТП старая разгрузится и напряжение может прийти в норму.
Alexiy
Alexiy
20.05.2015 в 21:29:55
BV написал : а какая у них мощность?
до 250 кВА - вполне достаточно для 250 участков с невысокой степенью электрификации (то есть, если все дачники по ночам электричеством обогреваться не будут, то достаточно)
volchenok написал : По идее с вводом новой ТП старая разгрузится и напряжение может прийти в норму.
чаще даже не слабенькая КТП причиной, а старые длинные сети тонким проводом и соединения скрутками. Например, полкилометра ВЛ проводом А25 и 30-50 участков на нём... и получим 140 В в конце даже при недогруженной КТП
Alexiy
Alexiy
20.05.2015 в 21:35:44
ВТБ! написал : ВНБ 10/630 с вакуумными камерами можно условно запихнуть в эту категорию?
а что это? http://leg.co.ua/info/vyklyuchateli/vyklyuchatel-nagruzki-vakuumnyy-vnb-10-630-16-uhl2.html Начинка ячейки типа КСО? Дык, это уже конечно скорее вакуумный выключатель, чем банальный воздушный ножевой рубильник уличного исполнения
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2015 в 22:02:49
Alexiy написал : Начинка ячейки типа КСО?
http://www.infoton.ru/catalog/r/VNB-elpriv-infoton.pdf Уж больно внешний вид неказистый.
volchenok
volchenok
Северодвинск
21.05.2015 в 00:50:27
Alexiy написал : чаще даже не слабенькая КТП причиной, а старые длинные сети тонким проводом и соединения скрутками. Например, полкилометра ВЛ проводом А25 и 30-50 участков на нём... и получим 140 В в конце даже при недогруженной КТП
Тут уж все в руках людей. Как хотят так и живут.
