megrad
megrad
30.05.2015 в 20:08:44
Solovey Конкретно зелёное пупырчатое придушили. + 500 Человек себя уважает и на себе не экономит.
Для экономных одна мегарозетка при входе ну и удлиннители. Много.
Solovey порадовал. +500 Уважуха.
galan
galan
31.05.2015 в 17:52:35
Solovey написал : встреча была назначена в квартирном щитке. ни одной коробки по квартире нет
Спасибо за подсказку... тут в инете вычитал схему...." от розетки идёт 3х2.5 кабель, доходит до распаечной коробки и от неё (распаечной коробки) до щита квартирного нужен кабель "усиляющий" 3х4мм2 , что за бред?
galan
galan
31.05.2015 в 18:27:45
12
Solovey
Solovey
31.05.2015 в 19:28:17
galan написал : тут в инете вычитал схему...." от розетки идёт 3х2.5 кабель, доходит до распаечной коробки и от неё (распаечной коробки) до щита квартирного нужен кабель "усиляющий" 3х4мм2 , что за бред?
это бред. такого в сети много. Прочитали, улыбнулись, и забыли :)
galan
galan
01.06.2015 в 19:29:15
Solovey написал : встреча была назначена в квартирном щитке. ни одной коробки по квартире нет. все розетки шлейфом. ......................но вот подходящие 30 с лишним линий я умучался в корпусе разводить.
У меня не получится без распредкоробки.1-я линия - зал правая сторона 2 розетки в ближнем углу + 3 розетки в дальнем углу - всё это уходит на АВ С16 ( получается два провода к АВ), вторая линия - левая сторона ( зеркально) уходит на свой АВ С16 . Получается по первой линии так или иначе два провода нужно сунуть в АВ С16. Можно конечно зажать их в гильзу на два провода, но в моей схеме ЭЩ есть варианты выхода на УЗО и более , чем на 2 провода , буду мастерить через коробку.Самое простое решение.
Solovey
Solovey
01.06.2015 в 20:07:52
galan написал : Получается по первой линии так или иначе два провода нужно сунуть в АВ С16. Можно конечно зажать их в гильзу на два провода, но в моей схеме ЭЩ есть варианты выхода на УЗО и более ,
нифига не понял этой фразы
в автомат нормально зажимается 2 жилы
более того, в автоматы например АВВ S200 можно и 4 жилы спокойно и надежно зажать
galan
galan
02.06.2015 в 05:49:44
Сори, запрутал.Не на УЗО , а на автомат выход более 2-х жил .Есть на моей схеме варианты выхода на автомат по 3 жилы кабеля. По-поводу АВВ. Серия S на много дороже , чем SH и на сколько я понял по отзывам , большой разницы между ними нет по производительности .Сейчас довольно сильно подешевело всё. Хотел вообще покупать Шнайдер, а теперь и Легранд не очч дорого http://220pro.ru/catalog/legrand_tx_uzo_2_polyusa/
http://220pro.ru/catalog/avtomaticheskie_vyklyuchateli_1p/ ABB вот ещё http://www.prestig.ru/elektrika/avtomati_i_uzo/avtomaticheskie_viklyuchateli/abb/sh200l
Roz
Roz
02.06.2015 в 08:20:27
galan написал : По-поводу АВВ. Серия S на много дороже
C16 на 110р. дороже. Смешно же. Ну не ставьте везде S, ставьте там где надо "зажать несколько проводов", а где один провод - там SH.
galan
galan
02.06.2015 в 09:52:23
Roz написал : C16 на 110р. дороже. Смешно же. Ну не ставьте везде S, ставьте там где надо "зажать несколько проводов", а где один провод - там SH.
Спасибо за подсказку, учту. А на производительности это никак не скажется ( я имею ввиду то, что будет разносортица S и SH ) ? ......хотя, думаю не должно :)
Roz
Roz
02.06.2015 в 10:32:32
Только эстетические различия (ну и крепление гребенок может вызвать вопросы).
Solovey
Solovey
03.06.2015 в 09:22:32
galan написал : А на производительности это никак не скажется ( я имею ввиду то, что будет разносортица S и SH ) ?
На производительности? На производительности щитка? На производительности монтажника однозначно скажется, ибо S и SH под одну шинку не встанут.
galan написал : Есть на моей схеме варианты выхода на автомат по 3 жилы кабеля.
Вот нафига себе трудности придумывать? Пока все на бумаге - что мешает пересмотреть схему, а не героически решать самостоятельно созданные проблемы?
