Цитата:
Сообщение от is
Компы полезно соединить толстым проводом, чтобы земля у них была общая - на всякий случай
Рыжий Тигра написал :
Во-во - это как раз и есть "чистое" заземление. При пробое на одном из устройств - в@#$ёт при прикосновении к любому. Не вздумай.
Не соглашусь. Корпуса в любом случае соединяются при подключении. ИМНО, это единственный выход, если нет нормальной земли и необходимо коммутировать включенные устройства. Собственно, я именно так и поступаю в таком случае. Удивительно, как еще у Tony_K не сдохло ничего, видимо просто везет - земля при подключении соединяется первой. Но это до поры до времени - если при подключении первым соединятся сигнальные проводники - то вход-выход 110 вольт и привет, либо видюха на замену, либо монитор в ремонт. Вообще, конечно, если в розетках есть земля, то правильно было бы с ней разобраться.
А вообще, приколов без нормальной земли бывает много... Типичный пример: телевизор, подключена коллективная антенна, корпус телевизора через нее заземлен. Берем видак, земли нет, на корпусе через конденсаторы БП 110 вольт, подключаем, первым коснулись сигнальные проводники - 110 вольт на видеовход телевизора, видиовход кирдык.
А вот еще реальный прикол, с которым столкнулся много лет назад. Офис, земли нет, две розетки, одна на одной стене, другая - на стене напротив, расстояние не большое. В одну включен компутер, в другую - принтер. Принтер работал до тех пор, пока его не выдернули при включенном компе. Когда тестером померели напряжение между корпусами компутера и принтера, офигели. Сколько было не помню уже, но намного больше 110 вольт... Все оказалось просто - в кабинет заходит кабель 3 фазы и ноль. Ноль идет на все розетки, а вот фазы... на разных фазах, в общем, сидели эти розетки... а между фазами 380 вольт...
