andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.05.2015 в 05:45:47
Kast написал : В квартирном щитке конечно не ИЕК.
ну тады ой.
megrad
megrad
23.05.2015 в 08:45:10
Kast написал : Основной вопрос как правильно увести провода в стену, с возможностью в любой момент переключить питание на любой линии с режима "Через Бесперебойник" на "Минуя бесперебойник".
Ставите рубильник переключатель в щите. (http://www.hager-store.ru/dir.php?id=35) Определяетесь, что для Вас важно: стабильное питание или бесперебойное питание, и на сколько. Про ИБП для компов забываете и смотрите в строну ИБП для котеджей. http://www.solarhome.ru/catalog/index.php?cPath=22_27_28 Главное схему собрать. А то у Вас есть желание защитить бытовую технику, но при этом мах.сэкономить. Зачем тогда огород городить?
Designman
Designman
23.05.2015 в 10:10:26
andrewkhv написал : Сообщение от Designman
Зачем холодильник то к нему подключать? чтобы при отключении электричества на 12+часов он не разморозился.
Для таких целей уже обычно генератор на балкон ставят ) Да и не припомню я что-бы бы у нас хоть раз на такое время электричество вырубалось - благо от ТП есть резервный ввод, правда на квартиры с ручным переключением.
Designman
Designman
23.05.2015 в 10:17:41
Kast написал : Основной вопрос как правильно увести провода в стену, с возможностью в любой момент переключить питание на любой линии с режима "Через Бесперебойник" на "Минуя бесперебойник". Без опасных-проводов-извратов типа Вилка220-Вилка220.
Для это у APC есть специальная штука: "Service ByPass" называется - внутри него стоит один маааленький рубильник :)
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/servisnyy_bypass_apc_na_3520va_v_stoyku_477747261 -
23.05.2015 в 10:24:17
Kast написал : Ну максимум поставим реле напряжения в щиток. И будем надеяться на Мосэнергосбыт и ЖЭК, автоматы ИЕК в щитке. Сгорит так сгорит.
С реле УЗМ - не сгорит. Дальше?
Kast написал : Никто же не будет оспаривать что компьютерам и роутеру нужен ИБП?
Ну может и нужен - минут на 10. Смотря какой важности задачи крутятся там....
Kast написал : 2 компьютера+NAS+роутер в 3-х разных помещениях.
Если компьютеры = ноутбуки, а NAS + роутер в одном месте, то все несколько проще....
Если уж очень приперло.... рядом с ИБП ставим переключатель АББ который подключает розетки или к ИБП, или к сети..... но при переключении напряжение имеет право пропасть на короткой время.
А чем не устраивает функция "Байпасс" в ИБП?
У Вас прослеживается желание простую задачу сделать очень сложной... :)
Designman
Designman
23.05.2015 в 10:43:07
BV написал : А чем не устраивает функция "Байпасс" в ИБП?
Встроенный "Байпасс" обычно есть только у "Online" ИБП, а у ТС линейно-интерактивный :) И встроенный байпасс не всегда помогает - обычно он включается: для замены аккумуляторов, при перегрузки ИБП и при его неисправности, а вот для замены самого ИБП или при его полном выходе из строя - как раз нужен сервисный байпасс..
Designman
Designman
23.05.2015 в 10:45:07
BV написал : У Вас прослеживается желание простую задачу сделать очень сложной...
Судя по посту про оптику в "слаботочке" следующий вопрос будет типа: какой шкаф на 42U лучше поставвить в квартиру :) Это CS всех заразил своими фотками домашней СКС ;)
23.05.2015 в 10:53:18
Designman написал : Это CS всех заразил своими фотками домашней СКС
Один дифф 10ма на одну лампочку в туалете? Щиток на однушку 48U?;)
23.05.2015 в 10:55:11
Designman написал : а вот для замены самого ИБП или при его полном выходе из строя - как раз нужен сервисный байпасс..
Вилку линии розеток воткнуть в ту розетку, в которой торчал ИБП? :) Адронный коллайдер, блин...
Kast
Kast
23.05.2015 в 12:23:17
Designman написал : Судя по посту про оптику в "слаботочке" следующий вопрос будет типа: какой шкаф на 42U лучше поставвить в квартиру :) Это CS всех заразил своими фотками домашней СКС ;)
Вы близки к истине как никто другой :) Шкаф уже подобран, правда не на 42U а на 47U, в 42U не так уж просторно получается, с учетом требований по 60% заполняемости :)
И это еще я контроллер умного дома только в общих чертах запланировал, выделил 4U и на этом остановился.
megrad
megrad
23.05.2015 в 12:30:05
Kast Да Вы батенька партизан. То места мало, то 47" планируете.
