ZE
ZE
Казань
21.05.2015 в 23:57:34
Доброго времени суток!
Прошу помочь в правильной штукатурке стен.
Стены и простенки из красного кирпича, а так же перегородки из газобетонного блока 10 см. Перегородочки из газобетона получились хлипинькие, трещин пока нет, но играют. В том числе и в местах примыкания к стене.
Каменщики почему-то и газоблоки и кирпич уложили к примыкающим стенам прямо к штукатурке (гипсовая) хотя я просил сбить ее в местах примыкания и грунтовать. Это сделано не было и цементный раствор и клей уложены к шткатурке. Естественно, цемент от гипсовой штукатурки отлип и теперь там трещины. Что сделал, где позволяло по длине просверлил стенку вдоль и забыл арматуру 8мм, где такой возможности не было поставил уголки армирующие. Стенки теперь жестко закреплены (это больше к газоблоку относится).
Теперь нужно штукатурить, так как будет покраска, нужно с стеклосеткой поштукатурить. Вопросы:
  1. Как наклеить сетку? Вариант а: Сначала на штукатурную смесь на поверхность пеноблоков клеим сетку, потом маяки и штукатурка. Потом паутинка, шпатлевка и покраска. Тут стекло сетка армирует как бы поверхность блоков, а поверхность штукатурки уже паутинка. Вариант б: Так больше рекомендуют, штукатурка под маяк, потом стеклосетка на штукатурку (сразу или на отдельный слой? ) потом уже шпатлевка, но тогда как бы непонятно сразу лепить сверху паутинку или вообще обойтись без нее, ибо получается две армировки разделенных тонким слоем.. Если без паутинки то волосяные трещины могут быть..
  2. Как правильно подготовить блок под шткатурку или наклейку сетки, нужно я так понимаю грунтовать, но чем грунтом глубокого проникновения, в два слоя,или бетоконтактом, видел оба способа в интернетах, какой правильнее?
  3. На что собственно клеить сетку - на специальные клей или на штукатурный раствор.. причем штукатурка допустим со стороны сырого помещения - цементная, а в сухом гипсовая... как правильно это совместить.
  4. Нужно ровнять стены оштукатуренные застройщиком под маяк, но не совсем в уровень) местами нужно протягивать, вопрос, как штукатурить ротбандом по ротбанду, чтобы ничего не отвалилось и не отслоилось..
Спасибо огромное!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
22.05.2015 в 08:53:05
ZE, ответы в теме: http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t59742-faq-vsyo-o-shtukaturke/ есть...
ZE
ZE
Казань
23.05.2015 в 23:06:50
Хм, спасибо попробую найти ответы в этой теме.
Резон
Резон
Киров
23.05.2015 в 23:16:55
Юрий-Электр написал : ответы в теме:
ZE, зачем там сетка, если будет паутинка ... :confused:
ZE
ZE
Казань
24.05.2015 в 00:34:25
Резон написал :
Незнаю, для прочности наверное.. Паутинка все таки от мелких трещин на поверхности, а сетка скорее от трещирн по швам блоков и углам, их паутинка не удержит наверное, а сетка от таких вещей хорошо спасает сам видел..
Prok12
Prok12
24.05.2015 в 08:45:25
ZE написал : из газобетонного блока 10 см. Перегородочки из газобетона получились хлипинькие
Из газобетона малой толщины - 10см - всегда так: на ладан дышит, страшно опереться на стенку. Труха этот газобетон. Даже гипсолитовые стенки 8см гораздо прочнее. А с электрикой (до или после штукатурки) уже решили? А то сейчас тщательно покроете свои "хлипенькие" стенки сеткой, а потом всю эту сетку порежете штробами под провода ;)
ZE
ZE
Казань
24.05.2015 в 10:18:46
Prok12 написал : Из газобетона малой толщины - 10см - всегда так: на ладан дышит, страшно опереться на стенку. Труха этот газобетон. Даже гипсолитовые стенки 8см гораздо прочнее. А с электрикой (до или после штукатурки) уже решили? А то сейчас тщательно покроете свои "хлипенькие" стенки сеткой, а потом всю эту сетку порежете штробами под провода ;)
Спасибо за ответ, ценное замечание, но на этой стенке никаких проводов не будет. Точнее на двух небольших стенках. Вроде как в теме FAQ прочитал, что газобетон нужно грунтовать ГГП буду церезит ст17 использовать, в два слоя первый разводить водой 1к1 второй без раазведения. А вот по остальным вопросам пока не нашел, особенно хочу насчет армировки сеткой определится, пока склоняюсь к способй на роотбанд (или другую использщуемую штукатурку ) наклеить сетку по поверхности, потом штукатурить по маяку
Труженик
Труженик
24.05.2015 в 11:00:24
ZE написал : Перегородочки из газобетона получились хлипинькие, трещин пока нет, но играют. В том числе и в местах примыкания к стене.
ZE написал : Каменщики почему-то и газоблоки и кирпич уложили к примыкающим стенам прямо к штукатурке (гипсовая)
  • Это аферисты, не каменщики. Гоните их в три шеи! А по хорошему, надо разбирать и переделывать.
  • Брехня, если мы говорим о каменщиках, и правда, если про аферистов ... Автор, имеется ввиду пеноблок? Светло серый, белый почти, он легкий. Да, или нет?
ZE
ZE
Казань
24.05.2015 в 11:39:41
Труженик, спасибо за внимание! Да давно уже нет каменщиков, объем был не очень большой. На самом деле сами по себе стены нормальные (простенки) только место примыкания неправильно. Местами были даже закладные в виде арматурин, где не было я потом сам добавил. Блоки - газобетонные, да светлосерые D500 по кнайрей мере так было на упаковках написано в магазине. Стенка из них сложена достаточно ровно, и в принципе швы нормальные не толстые, где-то 3 мм по рекомендации производителя, жесткости не хватает в том месте где дверной проем, точнее если ее стукать стенка вибрирует, где двери нет там жесткость нормальная. В местах примыкания к стенам, я установил уголки там теперь все жестко.
И все таки буду рад услышать ответы на вопросы, которые обозначал выше.
Труженик
Труженик
24.05.2015 в 12:04:25
Да, это пеноблок Сетка нужна жесткая,металл, прут 3 - 4 мм, и 5 на 5 см. Крепить на саморезы. Только потом штукатурить.С обоих сторон До этого - перемычку на дверной проем, две арматуры по 18 мм. Вибрации не будет. Остальные плоскости под штукатурку грунтануть бетоконтактом Кнауф или Фейдал ( Германи ). Штукатурить все ротбандом Все, пущай сохнет Потом шпаклевать Пуфасом с малярной сеточкой, а НЕ Ветонитом (!), он слабый, дык еще русское г... почти везде, он НЕ финский. Сеточка малярная нужна везде, где кладка, блоки и кирпич. У вас будут обои или покраска?
Труженик
Труженик
24.05.2015 в 12:06:40
Да, пеноблок грунтовать или грунт глимс или церезит
