ZE
ZE
Казань
24.05.2015 в 13:50:27
Спасибо. Не знаю написано было газоблок с какого то завода геометрия отличная грани гладкие плотность достаточная может и пеноблоки но его вроде сейчас и найти то проблема. Покраска будет металл не хочу проржаветь может если повредить щелочестойкая стеклосетка разве не достаточно сверху паутина или стеклохолст...
ZE
ZE
Казань
24.05.2015 в 13:51:29
Ладно во влажной части цементная штукатурка допустим там ржаветь не будет а в остальных местах может..
ZE
ZE
Казань
24.05.2015 в 15:13:10
Малярная сетка - это что имеется ввиду стеклосетка 5х5 которая? То есть ее не на штукатурку клеить а на шпатлёвку (пуфас писали) тогда паутину когда клеить ? Поясните пожалуйста если не затруднит подробнее
Труженик
Труженик
24.05.2015 в 15:18:35
Проржавеет где гипс, лет через 30 - 40. На крайняк покрасить металл сетку из балончика. Делов то? Если грамотно - газосиликатный блок. На этом форуме впервые услышал - пеноблок. Да и хрен с ним ) Зато всем понятно ) Отличная геометрия, правильно. Мы такие перегородки выводим сразу в допуск, и НЕ штукатурим. Армируем, разумеется ... Поверх шпаклевки наклеить флизелин, например Влайс Банд, плотность 130. Клей Swedtex. Красить поверх флизелина, краска - Бекерпласт, шведы. Если стена - Бекерс 7, потолок - тройка ... А вообще, вы такие чудачества рассказываете, что хочется спросить, у вас там что, совсем нет специалистов? Да зачем вообще штукатурка поверх перегородки из пеноблоков? Каким именно местом они думали, когда ложили?
Труженик
Труженик
24.05.2015 в 15:22:37
Да, стеклосеточка 2 Х 2 мм, или 5 Х 5 мм. Первый слой на Пуфас N 3. Признак оригинала : Клапан, куда засыпается шпаклевка на конвеере, имеет ярко апельсиновый цвет. А дата и партия, штамп, четно, вдоль мешка, на белом фоне. ( у подделки клапан серый, а штамп вверх ногами по диагонали ) Флизелин, сказал выше. Он куда лучше паутинки
ZE
ZE
Казань
24.05.2015 в 20:34:42
Спасибо,в целом понятно. Только все таки не прояснил до конца сетку лучше в критических местах (примыкания разнородных материалов, углы и пр) сначала вмазать на поверхность на тонкий слой штукатурки и потом уже оштукатурить, или сначаларовно оштукатурить и потом клеить на штукатурку? Мне кажется в первом случае сетку будет лучше напряжения воспринимать, и трещины не пойдут на штукатурку. Сверху уже паутинку или флизелин или стекловуальне суть важно, тут понятно.
а штукатурить газоблоки если ровные не нужно конечно, но в меом случае до 1,5 см отклонения -такие уж каменщики, они еще все перегородки на стяжку построить хотели, я настоял чтобы прорезали до перекрытия стяжку, ворчали ворчали, но сделали, пока над душой стоял, хотя отдельным пунктом оплачивал устройство посадочных мест в стяжке..
Расскажите как вы доводите под покраску стенку из пеноблоков, если она в уровне стоит, пирог попорядку, очень интересно!
Труженик
Труженик
24.05.2015 в 21:34:09
Жесткую металл сетку? - К блокам крепить, поверх штукатурка. Малярную сеточку - поверх штукатурки, с 1 м слоем пуфаса. ... Чуток шкуранули штукатурку или перегородку, затем грунт, потом малярная сетка на пуфас, поверх 2 слоя пуфаса. Шкурим. Грунтуем. Клеим флизелин. Поверх 2 слоя краски. Понятно, на 1 м слое шпаклевки - малярные уголки, перфолента, если это плоскость - ГКЛ. Тогда и унифлотом стыки сначала заделываем.
ZE
ZE
Казань
24.05.2015 в 23:24:41
Спасибо!
ZE
ZE
Казань
25.05.2015 в 02:15:14
Труженик, еще такой вопрос стены которые не перестраивались, а их большинство уже оштукатуренны по маякам от застройщика, не качественно, то есть вертикаль и геометрия соблюдены не везде, по большей части надо ровнять. Но штукатурка судя по всему была затерта, тоесть поверхность гладкая. Как правильно протянуть стены.. и чем, для ротбанда слой местами будет очень тонкий, да и поверхность гладкая, бетонконтакт вроде для бетонов и цементов.. подскажите как правильно чтобы не отслоилось ничего.
Грэй
Грэй
25.05.2015 в 08:05:58
Металлическая сетка не нужна на ваших стенах. Снип даёт ей другое применение, это не ваш случай, я в квартирах ни разу не видел металлических сеток ни у застройщика, ни у грамотных отделочников. А если кто и применяет, то это развод на деньги.
ZE написал : Теперь нужно штукатурить, так как будет покраска, нужно с стеклосеткой поштукатурить. Вопросы:
  1. Как наклеить сетку?
сетка не клеится, а утапливается в штукатурный слой. В первом приближении это выглядит так: сетка раскладывается на стене, а штукатурка(обрызг) набрасывается сверху. В качестве обрызга часто используют плиточный клей, его можно намазывать. после высыхания основной слой (грунт).
.. в качестве обрызга нельзя испольбзовать гипсовые материалы, можно только цементные. А Грунт, основной слой, м.б любой.
ZE написал :
  1. Как правильно подготовить блок под шткатурку
Грунтовать один раз хорошо (или два раза плохо))
ZE написал :
  1. На что собственно клеить сетку
ответил выше - забрасывать цементной штукатуркой либо плиточным клеем.
ZE написал : вопрос, как штукатурить ротбандом по ротбанду
Если приходится штукатурить по ротбанду, то имеющуюся штукатурку грунтовать необратимой грунтовкой типа "аквастоп", грунтовку хорошо сушить, потом можно штукатурить ротбандом. Если первый слой слишком гладко зашкурен, то делается ещё один промежуточный слой бетонконтакта.
Труженик
Труженик
25.05.2015 в 08:33:51
ZE написал : Перегородочки из газобетона получились хлипинькие, трещин пока нет, но играют. В том числе и в местах примыкания к стене.
Грэй написал : , я в квартирах ни разу не видел металлических сеток ни у застройщика, ни у грамотных отделочников. А если кто и применяет, то это развод на деньги.
  • Как раз наоборот. Жесткая металл сетка под штукатурку избавит от
ZE написал : жесткости не хватает в том месте где дверной проем, точнее если ее стукать стенка вибрирует
Грэй написал : сетка не клеится, а утапливается в штукатурный слой.
Халтура, ибо
Труженик написал : Сетка нужна жесткая,металл, прут 3 - 4 мм, и 5 на 5 см. Крепить на саморезы. Только потом штукатурить.С обоих сторон
