Oleg V
Oleg V
25.05.2015 в 09:09:18
ZE, Что бы Вам не скучно было, подолью маслица )) Есть разные трещины, разные силы их создающие. Некоторые трещины Вы и 18-ой арматурой не удержите, сил не хватит. Можно, конечно, зашить все стены сеткой 50х50х4, но это жесть. Такую сетку в стяжку кладут. Каждый мастер находит оптимальное для себя решение. Я использую фасадную стеклосетку, не ту, что на рынках продаются. Клею её на клей, на готовую штукатурку. Это малярная работа, идущая после электрики и штробления.
ZE
ZE
Казань
25.05.2015 в 09:51:40
Спасибо за ответы.
Грэй написал : сетка не клеится, а утапливается в штукатурный слой.
Ну да я это и имел ввиду, просто неправильно выразился.
Грэй написал : В качестве обрызга часто используют плиточный клей, его можно намазывать. после высыхания основной слой (грунт). .. в качестве обрызга нельзя испольбзовать гипсовые материалы, можно только цементные. А Грунт, основной слой, м.б любой
Не совсем понял, как тогда сделать с гипсовыми сетку, в моем случае. Понятно что обрызг сделать в принципе гипсом не возможно. Сетка на стене раскладывается на намазанный раствор я так понимаю... Не совсем понятно если допустим делать в эти три этапа то когда ставить маяки?
А как вам такой вариант, на цементную штукатурку, или даже на клей для создания базового армирующего слоя нанести слой на него раскатать сетку, закрыть этим же клеем (как рекомендует производитель) После чего просто поставить маяки и штукатурить ротбандом, потом шпатлевка состеклосеткой или флизелином.. Единственный вопрос нужно ли на армирующий базовый слой (или цементную штукатурку) наносить бетокорнтакт перед гипсовой штукатуркой.
И второй вариант, все делать ротбандом, намазать ротбанд, утопить сетку, пройти гребенкой, когда высохнет грунтовать Грундемиттелем каким ниюбуть и уже ставить маяки и штукатурить.
Какием минусы в первом и втором случае? Металлическую использовать не буду, слишком мороки много, да и ржавчины боюсь.. Думаю со штукатуркой вес прибавиться и вибрации не будет.
Резон
Резон
Киров
25.05.2015 в 09:55:29
ППЦ ... проще снести и нормально выложить, дешевле и быстрей...
ZE
ZE
Казань
25.05.2015 в 09:55:59
Грэй написал : Если приходится штукатурить по ротбанду, то имеющуюся штукатурку грунтовать необратимой грунтовкой типа "аквастоп", грунтовку хорошо сушить, потом можно штукатурить ротбандом. Если первый слой слишком гладко зашкурен, то делается ещё один промежуточный слой бетонконтакта.
Да не то чтобы штукатурить, вопрос как раз в том что делать, есть стенки с отклонениями незначительными 3-5-6 мм где-то чуть больше.. Как лучше их вывести в ноль, не сбивать же по всей квартире штукатурку. По идее шпатлевкой, но неровности плавные по всей длине правила, или просто стенка на 3-5 мм завалена.. Не шпаклевать же стенку 2,5 метровым правилом и фугеном :eek:
Труженик
Труженик
25.05.2015 в 09:58:33
Резон написал : ППЦ ... проще снести и нормально выложить, дешевле и быстрей...
  • Что я и говорил :
Труженик написал : А по хорошему, надо разбирать и переделывать.
Труженик
Труженик
25.05.2015 в 10:07:12
ZE написал : Металлическую использовать не буду, слишком мороки много, да и ржавчины боюсь..
  • Когда ломаешь санузлы из гипсолита, там металл сетка именно такая, что я говорил. Санузлам по разному, 20 - 30 и 40 лет. Сетка да, проржавела лишь вдоль ванны, и то, лишь у тех, у кого за ванну постоянно вода плескалась. А так ,сетка нигде не гниет, не ржавеет. Ваши опасения напрасны. Ни штукатурка ни малярная ни фасадная сеточка не спасет перегородку от слабости. Она хиленькой и останется. Дверь хлоп - хлоп, вибрация, трещины. И все оч скоро на переделку
ZE
ZE
Казань
25.05.2015 в 10:10:46
Так выложена она нормально, только кривовато )) То есть если выложить заново, то прочнее она не будет только чуть прямее.
ZE
ZE
Казань
25.05.2015 в 10:14:50
Труженик написал : Дверь хлоп - хлоп, вибрация, трещины. И все оч скоро на переделку
Ну нет, от дверного хлопка уж она не будет трястись,не настолько все плохо, она трясется только при сильно ударе, в самое слабое место. Сетка скорее перестраховка. еслиб она прямо гуляла от такого удара как дверной хлопок,это бы конечно никуда не годилось.. Я может быть не совесем правильно написал, перегородка сама по себе не хуже правильной перегородки, просто я с кирпичем сравнивал.
Грэй
Грэй
25.05.2015 в 12:02:05
ZE написал : Сетка на стене раскладывается на намазанный раствор я так понимаю...
неправильно понимаете... намазанный раствор быстро высыхает, и сетку не успеете разложить. Я же объяснил - сначала сетка, а потом раствор. .. Труженику: даже спорить не хочу. ..То что ТС боится вибрации - это его проблемы. Любая другая стена малой массы также от удара будет вибрировать, это не брак укладки блоков, это его свойство. Вибрация всегда куда- то пропадает после установки дверей и мебели. Если надо сейчас, избавиться от вибрации, то надо просто добавить массы, это делается штукатуркой, металлическая сетка тут нужна только как Бендеровский честный способ отъёма денег.
Грэй
Грэй
25.05.2015 в 12:09:12
ZE написал : По идее шпатлевкой, но неровности плавные по всей длине правила,
Разравнивайте шпатлевку правИлом, именно так и делается.
ZE написал : или просто стенка на 3-5 мм завалена..
Стенка не завалена, 5 мм это допустимые отклонения при высококачественной штукатурке. Я бы трогать не стал... Если хотите, то штукатурьте по маякам, по другому тут никак. Можете использовать, опять же, шпаклевку гипсовую для такого оштукатуривания, это можно.
ZE
ZE
Казань
25.05.2015 в 14:42:46
Грэй, спасибо понял. Просто у кнауфа и церезита везде подчеркивается что сетка на раствор укладывается но думаю там не про обрызг идет речь он я так понимаю жидкий и замечает под сетку. Таким образом я могу сделать обрызг (чем лучше каким конкретно материалом посоветуйте пожалуйста) составом цементным ,а дальше гипсом те помещения жилые. Подскажите если гипсом дальше делать сколько ждать нужно подсыхания обрызга. Спасибо огромное
