Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
24.05.2015 в 21:54:41
Неконвертом можно положить плитку любого размера. Конвертом плоскости представляют из себя 4 треугольника Неконвертом плоскости представляют 4 прямоугольника
СамарА
СамарА
Самара
24.05.2015 в 22:10:40
Veter753 написал : Неконвертом плоскости представляют 4 прямоугольника
Не представляю. Нарисуйте. Изломы перпендикулярно стенам к трапу? А как облицовка стен? Лучше ровный пол и конверт у самого трапа... В любом случае, не стоит выводить слоем клея, толстым и переменной толщины...Неравномерная усадка, сложное выравнивание и непредсказуемый результат.
Грэй
Грэй
24.05.2015 в 23:25:57
СамарА написал : Нарисуйте
да-да, нарисуйте. для начала себе...
Veter753 написал : А если предварительно из клея сделать уклоны по маякам, дать схватиться и дальше класть плитку. Такое практикуется?
Вот именно так и делается правильно. - сначала плоскость(-плоскостии), а затем плитка на эту плоскость, на равномерный тонкий слой.
Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
25.05.2015 в 06:31:40
Грэй написал : Вот именно так и делается правильно. - сначала плоскость(-плоскостии), а затем плитка на эту плоскость, на равномерный тонкий слой.
уклон клеем от 0 до 1-2 см на Метр. Будет держаться?
Грэй
Грэй
25.05.2015 в 07:02:32
Veter753 написал : уклон клеем от 0 до 1-2 см на Метр. Будет держаться?
я не очень понимаю, чего вы опасаетесь. Если сделаете как принято, а не как на глупом ролике, то всё будет держаться. Уклон, кстати, не нужно такой большой - будете спотыкаться и падать на таком уклоне, делайте как вам сказал Юрий, от 0,5 до 1 см на метр, не больше. Лучше минимум - у вас помещение большое, а баня надеюсь не общественная, воды не сильно больно много)
jekasus
jekasus
Добрич
25.05.2015 в 07:50:20
Теоретики ;)
Баш майсторът
Грэй
Грэй
25.05.2015 в 08:18:02
jekasus, ты на меня тоже намекаешь?
Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
25.05.2015 в 08:38:49
Грэй написал : я не очень понимаю, чего вы опасаетесь. Если сделаете как принято, а не как на глупом ролике, то всё будет держаться. Уклон, кстати, не нужно такой большой - будете спотыкаться и падать на таком уклоне, делайте как вам сказал Юрий, от 0,5 до 1 см на метр, не больше. Лучше минимум - у вас помещение большое, а баня надеюсь не общественная, воды не сильно больно много)
С уклоном решено 1 см на метр. С клеем тоже - церезит 16 эластичный (поскольку основание цсп 10 мм, уложенное на доску 50 мм толщиной, доски уложены через 2-3 см на СДВОЕННЫЕ лаги 150 на 50 каждая с длинной 2500 мм)
Остался вопрос по гидроизоляции. Планирую церезит 51 эластичная обмазочная гидроизоляция. Вопрос когда её наносить? Сразу на ЦСП? или на слой клея который сформирует уклоны? Производитель рекомендует наносить её перед наклейкой плитки. Однако технология: клей - гидра-клей-плитка не описан.
И еще вопрос по примыканию к стене. Стена будет вагонка, которая заходит сврху на половину плитки, выложенную бортиком. При укладке плитки неконвертом уровень примыкания к стене не будет ровным, поэтому укладывать бортик плиткой геморойно. Можно ли перед укладкой плитки на пол вначале уложить плитку на бортик чтобы было ровно?
Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
25.05.2015 в 08:46:14
Цементная стяжка на такой толщине (0-1 см) однозначно треснет. Я просто не знаю как поведёт себя клей которым сформировали уклон (0-1 см)? И вообще допустимо ли клеем формировать уклоны, дать ему застыть и далее клеить на него плитку? Не треснет ли клеевая уклонная основа? Будет ли держаться плитка если дать промежуточно встать клеевому уклону?
Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
25.05.2015 в 10:45:51
Нашёл по клею Церезит:
Неровности до 5 мм можно выровнять клеем не менее чем за 1 сутки до крепления плиток. Более значительные неровности на полах напольными смесями Ceresit груп
Указано, что неровности 5 мм клеем выравниваются и даётся высохнуть не менее суток. Далее плитка. В принципе 1 см это не так много по сравнению с 5 мм. Думаю допустимо.
Ну или делать уклоны смесью для полов.
Грэй
Грэй
25.05.2015 в 11:40:48
Veter753,
таки Вы нарисовали себе четыре прямоугольника? ;) ... 1)указанную гидроизоляцию в общем случае наносится перед укладкой плитки (на выровненную штукатурку или стяжку) но в вашем случае лучше на ЦСП, и я бы наносил на ЦСП. 2) клей от стяжки (от смесей для пола) отличается длительным временем твердения и сильной усадкой, поэтому придётся а)потерпеть, и б)при толщине даже в 5 мм ещё раз подмазать тем же клеем, -это необязательно, но я делаю.
3) сначала пол, только потом бортик - это неукоснительное правило для там, где вода. Поэтому, только так и не иначе.
