Грэй
Грэй
25.05.2015 в 11:45:08
Veter753, таки Вы нарисовали себе четыре прямоугольника? ... 1)указанную гидроизоляцию в общем случае наносится перед укладкой плитки (на выровненную штукатурку или стяжку) но в вашем случае лучше на ЦСП, и я бы наносил на ЦСП. 2) клей от стяжки (от смесей для пола) отличается длительным временем твердения и сильной усадкой, поэтому придётся а)потерпеть, и б)при толщине даже в 5 мм ещё раз подмазать тем же клеем, -это необязательно, но я делаю. 3) сначала пол, только потом бортик - это неукоснительное правило для там, где вода. Поэтому, только так и не иначе.
Грэй
Грэй
25.05.2015 в 11:46:04
Veter753, таки Вы нарисовали себе четыре прямоугольника? ;) ... 1)указанную гидроизоляцию в общем случае наносится перед укладкой плитки (на выровненную штукатурку или стяжку) но в вашем случае лучше на ЦСП, и я бы наносил на ЦСП. 2) клей от стяжки (от смесей для пола) отличается длительным временем твердения и сильной усадкой, поэтому придётся а)потерпеть, и б)при толщине даже в 5 мм ещё раз подмазать тем же клеем, -это необязательно, но я делаю. 3) сначала пол, только потом бортик - это неукоснительное правило для там, где вода. Поэтому, только так и не иначе.
25.05.2015 в 12:22:35
FARAON7575 написал : глянул эпизодами,вроде серьезный мастер,но походу опыта по этой задаче не имеет и рассуждает логически по теории вероятности
там фишка в том, что слив в углу, что несколько проще - у него только два перелома. Но верно - на слой, да еще и с наклоном - накосячить очень легко. Ну и у него же есть видео, где он обьясняет подробно почему нельзя класть на слой клея :)
FARAON7575 написал : цпс м150 можно добавить,примерно 1 к 4 с клеем,какой плиточный клей тоже роль играет
есть специальные толстослойные клея....
FARAON7575 написал : и чем больше формат плитки,тем больше перепады
++++ и тем больше проблем со швами
Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
25.05.2015 в 12:32:57
Грэй написал : Veter753, таки Вы нарисовали себе четыре прямоугольника? ;) ...
Не только нарисовал, но и составил модель в Кетчапе. И расчитал размеры маяков по рёбрам. Остался вопрос только из чего делать маяки и как крепить для заливки уклонов клеем.
Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
25.05.2015 в 12:35:25
BV написал : Ну и у него же есть видео, где он обьясняет подробно почему нельзя класть на слой клея
Так можно или нельзя сначала вывести уклоны клеем, а потом на тот уклон уложить плитку?
25.05.2015 в 12:38:50
СамарА написал : Придется сначала сделать конверт стяжкой/смесью: начертить диагонали от углов к сливу,
вроде вопрошающий хочет не конверт, а крест....
СамарА написал : Изломы перпендикулярно стенам к трапу?
да,
СамарА написал : Лучше ровный пол и конверт у самого трапа...
не понял - это как?
Грэй написал : будете спотыкаться и падать на таком уклоне,
2см/метр? не смешите... вы же в ванне не спотыкаетесь и не падаете?
Грэй написал : от 0,5 до 1 см на метр, не больше.
в душевой вода уходит медленно и использование водосгона после каждой процедуры .... минимум 1см еще как-то терпимо, я б сделал 1.5см
Грэй написал : 1)указанную гидроизоляцию в общем случае наносится перед укладкой плитки (на выровненную штукатурку или стяжку) но в вашем случае лучше на ЦСП, и я бы наносил на ЦСП.
В любом случае нужна гидра перед поклейкой плитки.... и АВТОРУ вопроса: ищите... была тема про трапы и ГИ примыкания трапа .... там не все так просто, если делать хорошо....
Грэй написал : 2) клей от стяжки (от смесей для пола) отличается длительным временем твердения и сильной усадкой,
и еще в целом - меньшей прочностью
Грэй
Грэй
25.05.2015 в 12:39:57
Veter753 написал : модель в Кетчапе.
может, в кетчупе?))) а если серьёзно, то выложите, пожалуйста сюда, посмотреть охота.
25.05.2015 в 12:45:05
Veter753 написал : Так можно или нельзя сначала вывести уклоны клеем, а потом на тот уклон уложить плитку?
не можно, а нужно.... Вы же не супермастер с опытом работы на толстый слой спец клея....
Самое важное - рассчитать что будет со швами в местах перелома, и насколько они разойдутся....внизу, если вверху будут минимальны...
25.05.2015 в 12:49:39
Veter753 написал : И расчитал размеры маяков по рёбрам.
ууу как сложно.... а чем не устраивает пузырьковый уровень или построитель плоскостей, + натертые маяки их того же клея? Сначала делаем крест, перпендикулярно стенам, потом с опорой на крест - диагональные маяки в плоскости двух соседних маяков креста.
Грэй
Грэй
25.05.2015 в 12:51:31
BV написал : Сообщение от Грэй
1)указанную гидроизоляцию в общем случае наносится перед укладкой плитки (на выровненную штукатурку или стяжку) но в вашем случае лучше на ЦСП, и я бы наносил на ЦСП. В любом случае нужна гидра перед поклейкой плитки
Зачем? Если бы не деррево и ЦСП под стяжкой, я бы вообще эту мастику не использовал. У меня сама плитка неплохо справляется с водой
BV написал : вы же в ванне не спотыкаетесь и не падаете?
я по ванне не хожу, да и по душевой кабине особо не разбежишься. а вот в помещении 2х3 ощутимый наклон пола меня будет напрягатьт. Впрочем, кому как, согласен...не возражаю если сделаете себе 2% или больше, вода только лучше будет уходить. Можно даже водяные горки устроить :D
25.05.2015 в 13:22:15
Грэй написал : У меня сама плитка неплохо справляется с водой
и никогда не трескаются швы? ;)
Грэй написал : я по ванне не хожу,
я там стою, под душем, могу перейти в пределах 1 метра, не спотыкаюсь и не падаю.... уклон ванны Кальдевей - между ножками примерно 75см, и перепад уровня 2см - получается больше 2см/метр. Проблем не замечено.
Грэй написал : ощутимый наклон пола меня будет напрягатьт.
2см/метр - еле ощутим
Грэй написал : Можно даже водяные горки устроить
В ванне тоже водяные горки устраиваете?
