mitin
mitin
22.05.2015 в 08:34:16
Выкопали траншею для канальи частного дома. Выкопали лишнего где-то сантиметров 30-40. Ширина траншеи 40-50 см. Придется поднимать уровень - досыпать до нужного уровня (песком? глиной с трамбовкой?). Или лучше положить кирпичей, камней, а потом уже песком - и на него трубу? Кто как делает в этом случае - чтобы не было просадок..
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.05.2015 в 08:38:44
mitin написал : песком
С проливом водой и трамбовкой. Хорошо, если - виброплитой. Если нету - тщательным проливом водой послойно по 20-25 см. Как вода уйдет - окончательное выравнивание снятием песка. Я уклон 2 см на метр формировал с лазерным нивелиром - очень удобно.
mitin
mitin
22.05.2015 в 11:16:42
Виброплита есть маломощная элетрическая, придется под нее слегка траншею расширять. Если делать песком с послойной трамбовкой - просадок не будет?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.05.2015 в 11:50:12
mitin написал : Если делать песком с послойной трамбовкой - просадок не будет?
Не будет. Трамбовка с обязательным увлажнением водой. Сделайте с запасом, а потом аккуратно выведите уклон. Я это делал тяпочкой по лазерному лучу. Важно обеспечить монотонность и одинаковость уклона.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.05.2015 в 15:24:25
Vladimir_Vas написал : Я это делал тяпочкой по лазерному лучу.
ИМХО перебор, трубы достаточно. 2-3 мм равномерность обеспечена и будя.
mitin
mitin
23.05.2015 в 22:10:29
Спасибо! Так и сделаем. По уклону (у меня 27 метров) - 1,5 - 2 см на 1 м - нормально будет?
vovikz
vovikz
23.05.2015 в 23:47:47
mitin написал : Спасибо! Так и сделаем. По уклону (у меня 27 метров) - 1,5 - 2 см на 1 м - нормально будет?
даже более чем...
"г..но уклон не любит" - народная мудрость. На городских линиях 2-3 тысячные (2-3 мм на метр) это нормальный уклон. На выпусках из зданий побольше
roma48
roma48
24.05.2015 в 09:12:36
vovikz написал : даже более чем... "г..но уклон не любит" - народная мудрость. На городских линиях 2-3 тысячные (2-3 мм на метр) это нормальный уклон. На выпусках из зданий побольше
Я так понимаю, что из крутой трубы быстрее вода выльется и не вытолкнут массы гуана? Оно застрянет без воды.
24.05.2015 в 09:24:31
По нитке возможно удобнее - днем лазер плохо видно.
mitin написал : 1,5 - 2 см на 1 м - нормально будет?
как раз то, что нужно
cineman
cineman
24.05.2015 в 12:24:01
BV написал : По нитке возможно удобнее - днем лазер плохо видно.
По нитке просто невозможно. Она мешать будет. Есть специальные лазерные прицелы с ножками, для установки в стартовый патрубок. Но можно и лазерную указку приспособить. А традиционно это делали оптическим нивелиром, промеряя уровень через определенные интервалы.
24.05.2015 в 13:23:37
cineman написал : По нитке просто невозможно.
Та ладно :) В долазерный век люди в нечистотах не тонули.... Ну немного мешает ... и что....? Может чуть техника выравнивания другая...
cineman написал : А традиционно это делали оптическим нивелиром, промеряя уровень через определенные интервалы.
угу, а между интервалами натягивали .... что? Правильно... шнурку... Геодезист давал отметки.... а дальше пляшите сами....
Да и водяной уровень никто не отменял....
