cineman
cineman
24.05.2015 в 13:49:01
BV написал : угу, а между интервалами натягивали .... что?
Вбить колья, натянуть верёвку и ...убирать эту верёвку для каждой лопаты? Лазерная указка-брелок стоит копейки. Цена будет сравнима с ценой той верёвки. С ценой нивелира лучше не сравнивать. С ценой специального уровня тоже
24.05.2015 в 15:53:43
cineman написал : Вбить колья, натянуть верёвку и ...убирать эту верёвку для каждой лопаты?
Вы про какую лопату? С песком при подсыпке? Веревку, а лучше проволоку натянуть при окончательном выравнивании.... И не по самому уровню выравнивания, а скажем 30см выше.... и ровняют доской проставкой 30см.... И если чё... то песок прекрасно просыпается "сквозь" веревку....
А на ярком солнце - пользы что от лазера, что от указки практически ноль.... Ночами работать? :)
cineman
cineman
24.05.2015 в 17:44:45
BV написал : А на ярком солнце - пользы что от лазера, что от указки практически ноль..
Ага, если траншея строго по экватору.
vovikz
vovikz
24.05.2015 в 21:15:19
Нивелир это довольно древнее изобретение. Для точных измерений использовался ватерпас. Трубы кладут без ниток, веревок, лазеров. Первая труба опирается на дно колодца, фундамент и т.П. По нивелиру выставляем абсолютную (на участке это не обязательно) высоту. Дальше высьавляем по нивелиру свободный конец трубы. Присоединяем вторую и выставляем ее свободный конец. . Веревочка может понадобиться только, чтобы отбить направление, но ее не нужно тянуть вдоль трубы. Натягиваем по верху траншеи и подвешиваем отвес
mitin
mitin
29.05.2015 в 22:55:51
Vladimir_Vas написал : С проливом водой и трамбовкой. Хорошо, если - виброплитой. Если нету - тщательным проливом водой послойно по 20-25 см. Как вода уйдет - окончательное выравнивание снятием песка. Я уклон 2 см на метр формировал с лазерным нивелиром - очень удобно.
а если вниз щебня, а сверху сантиметров 15 - песка? Или лучше не надо щебенки (песок между камней "просочится" и будет провал)?
