Comptech написал :
2 недели назад точно с такой же проблемой обратился клиент. Ввод организован двумя линиями (люминь). В коридоре нашел 2 коробки (около кухни и над СУ)- на одной есть фаза, на другой нет. Полазил с детектором проводки около двери -нашел. Расковырял - два провода (ввод). На этом месте поставил коробку и до нее от щита протащил новый ввод.
Ковыряний минимум - дыра Ф20мм над дверью для ввода и полметра штробы до коробки.
Заказчик был чрезвычано признателен за аккуратность)).
бррр, самые худшие заказы, всегда стараюсь скинуть такие кому-то другому :P и клиента сразу настраиваю на то что придется вскрывать стены.
А вообще умиляют делающие ремонт и не меняющие сантехнику и проводку, очень типично в духе современности, купи айфон экономя на обедах, понты наше все.
icross, не воспринимайте на ваш счет, просто как технарь не понимаю поверхностного отношения к вещам, особенно таким важным как безопасность собственного жилья и его благоустройство.
Последний раз столкнулся на этой неделе вот, халатность в проектировании каркасного дома, где я делал проводку (тоже хрен знает как потому что на всем экономят, клиентов предупредил что ни под чем не подпишусь и гарантии не дам на нее, так как делается не по нормам безопасности, в потенциальных пожарах виноваты только они сами), стоила клиенту очень дорого. Чувак сэкономил на специалисте при проектировании, зато теперь, когда почти все сделано, стены обшиты гипсой, оказалось что у него межэтажные перкрытия играют на 1-1,5 см между балками и это многовато. На этажах снимаются перекрытия, срываются полы, меняют балки... занавес.
Второй пример, тоже текущий объект, тип с казахстана, три производства у него, переезжает в мой город, купил дом, вкинул уже 600тыс. у.е. в дом двухэтажный, зато сэкономил на электрике, которого ему настоятельно советовали в самом начале работ, теперь когда все на финише, и стены в фактуре, этот самый электрик(я) таки попал в дом и начал там все штробить и портить отделку ведя хотя бы к духовкам, посудомойкам и прочей потребляющей хрени отдельные линии.
Вот что это? менталитет или жлобливость? почему через жопу делается и народу так уперто думается что оно будет и без вложений "как-то работать".
зы сори прорвало :o
