Аватар пользователя
icross
Амстердам
22.05.2015 в 11:18:59
Евгений Ка написал : Короче, вы тут себе проблем добавили,раскручивая скрутки.Если у вас кирпичный дом-теперь,чтоб сделать соединение,придётся сделать либо на Вагах, либо наращивать ,т.к для нормального соединения уже длины жилы недостаточно(Если всё сделано в круглых неглубоких коробках).Ещё возможно вы уже обломали какой нибудь провод.
Раскручивать все равно надо - новый то кабель если тянуть в квартиру как его без раскручивания еще прикрепить?!
Аватар пользователя
Comptech
Воронеж
22.05.2015 в 15:21:24
2 недели назад точно с такой же проблемой обратился клиент. Ввод организован двумя линиями (люминь). В коридоре нашел 2 коробки (около кухни и над СУ)- на одной есть фаза, на другой нет. Полазил с детектором проводки около двери -нашел. Расковырял - два провода (ввод). На этом месте поставил коробку и до нее от щита протащил новый ввод. Ковыряний минимум - дыра Ф20мм над дверью для ввода и полметра штробы до коробки. Заказчик был чрезвычано признателен за аккуратность)).
Аватар пользователя
luzgin
Белгород
22.05.2015 в 15:54:16
icross написал : Автомат включен. Сверху фаза есть, снизу есть. Автомат выключен сверху есть, снизу нет.
бывает (особенно в старом фонде) подача фазы снизу АВ. и первый АВ стоит на фазе а второй на 0 то есть возможно 0 отгорел ДО АВ вопрос :по скольку проводов подходит и уходит к АВ или фото
Аватар пользователя
icross
Амстердам
22.05.2015 в 21:50:40
luzgin написал : бывает (особенно в старом фонде) подача фазы снизу АВ. и первый АВ стоит на фазе а второй на 0 то есть возможно 0 отгорел ДО АВ вопрос :по скольку проводов подходит и уходит к АВ
или фото
А вот это я даже не подумал.... два автомата там. К обоим сверху два провода (один фаза и там и там). Снизу два провода. Плюс есть третий провод от одного нефазного провода автомата к другому. Я еще все недоумевал: зачем их соединять мостом если фаза отдельно подается на оба в ноль тем более зачем.... вообщем все стало еще не понятнее чем было. По уму согласен нужно фото, но его смотрю сделать только в понедельник. Сейчас не там я......дааа....
Аватар пользователя
MOHAPXUCT
Севастополь
22.05.2015 в 22:56:04
Comptech написал : 2 недели назад точно с такой же проблемой обратился клиент. Ввод организован двумя линиями (люминь). В коридоре нашел 2 коробки (около кухни и над СУ)- на одной есть фаза, на другой нет. Полазил с детектором проводки около двери -нашел. Расковырял - два провода (ввод). На этом месте поставил коробку и до нее от щита протащил новый ввод.
бррр, самые худшие заказы, всегда стараюсь скинуть такие кому-то другому :P и клиента сразу настраиваю на то что придется вскрывать стены. А вообще умиляют делающие ремонт и не меняющие сантехнику и проводку, очень типично в духе современности, купи айфон экономя на обедах, понты наше все. icross, не воспринимайте на ваш счет, просто как технарь не понимаю поверхностного отношения к вещам, особенно таким важным как безопасность собственного жилья и его благоустройство.
Последний раз столкнулся на этой неделе вот, халатность в проектировании каркасного дома, где я делал проводку (тоже хрен знает как потому что на всем экономят, клиентов предупредил что ни под чем не подпишусь и гарантии не дам на нее, так как делается не по нормам безопасности, в потенциальных пожарах виноваты только они сами), стоила клиенту очень дорого. Чувак сэкономил на специалисте при проектировании, зато теперь, когда почти все сделано, стены обшиты гипсой, оказалось что у него межэтажные перкрытия играют на 1-1,5 см между балками и это многовато. На этажах снимаются перекрытия, срываются полы, меняют балки... занавес.
Второй пример, тоже текущий объект, тип с казахстана, три производства у него, переезжает в мой город, купил дом, вкинул уже 600тыс. у.е. в дом двухэтажный, зато сэкономил на электрике, которого ему настоятельно советовали в самом начале работ, теперь когда все на финише, и стены в фактуре, этот самый электрик(я) таки попал в дом и начал там все штробить и портить отделку ведя хотя бы к духовкам, посудомойкам и прочей потребляющей хрени отдельные линии.
Вот что это? менталитет или жлобливость? почему через жопу делается и народу так уперто думается что оно будет и без вложений "как-то работать". зы сори прорвало :o
Аватар пользователя
Крошка Ру
Севастополь
23.05.2015 в 19:49:33
MOHAPXUCT, пока есть такие заказчики, работа будет всегда. Но переделывать за кем-то это тот еще ппц.
Назад
