to EGOR22
Грунт подогревают, как правило с другими целями и вам это конечно же не подходит. У вас случай, когда отапливают помещение при помощи электрического ТП, при этом потребуется затратить около 200Вт на каждый м.кв. Кабель нужно укладывать на "полезную" площадь, та которая не будет занята стационарной мебелью(шкаф-купе например) или каким нибудь оборудованием и не всегда эта площадь равна размерам помещения. Этот момент вам нужно уточнить + отступите от стен на 10см. Пирог такой: фундамент(основание), теплоизоляция 7-10см(ЭППС например), ЦПС от 6-7см, внутри которой на сетке(кладочная сетка будет армировать стяжку и на ней же закреплён кабель) уложен нагревательный кабель(крепите хомутиками), финишное покрытие. Кабель должен залегать на глубине 2,5-3см от поверхности финишного покрытия. Периметр стяжки проложить демпферной лентой.
Нагревательный кабель подбираете следующим образом: "полезная" площадь * на 200Вт = мощность вашего кабеля. Шаг укладки будет: длину кабеля поделить на площадь укладки.
Терморегулятор рекомендую выбрать программируемый - будет возможность тонкой настройки времени и температуры ТП и существенная экономия эл.энергии.
Почитайте профильную тему.
Фотка для примера.
