roma48
roma48
24.05.2015 в 08:14:43
Приветствую. Прошу подсказки. Будет ли работать гидроаккумулятор ножками вверх? Дано: Центральный водопровод в деревне с водонапорной башней на горе. Я располагаюсь "посередине горы", т.е. ниже меня улица. Во время полива соседями у меня в трубе вода с воздухом. Или бывает, что её нет.
Я установил насос для поднятия давления воды + ресивер (вертикальный) на 100 литров. Отрегулировал порог отсечек на реле 1,8-3,0 кгс/см². Над мембраной пустого ресивера 1,6 кгс/см². Моя станция установлена в подвале на минус 2 метра от моего разбора воды. Ресивер-гидроаккумулятор установлен вертикально. Штуцер разбора водя смотрит вниз. Для стравливания паразитного воздуха краников нет. Вопрос: Когда ресивер опустошается и Достаточно ему в этот момент, чтоб паразитный воздух выплюнуть? Подозреваю, что 10% в нём занимает воздух. 1.Стоит ли с этим бороться?
  1. Перевернуть ресивер ногами вверх и оставить? Не порвётся ли в нём мембрана от этого?
Продавец
Продавец
24.05.2015 в 10:59:42
Будет.
cineman
cineman
24.05.2015 в 11:19:06
Мембранный ресивер не самое удачное решение проблемы. Обычно эти деревенские водоразборки решаются накопительной ёмкостью 500 -800 литров с насосом.
СергейИ
СергейИ
24.05.2015 в 11:37:01
roma48 написал : Не порвётся ли в нём мембрана от этого?
1,6 давление в пустом ГА... 3.0 в полном... Примерно в два раза для упрощения расчета. Т.е. у вас в мембране будет "висеть" примерно 50 литров. Висеть естественно не будет, а "ляжет" на дно. В нормальном положении это нормально потому как и входной фланец тоже на дне. А вот в перевернутом будет лежать "на дне" а входной фланец будет наверху. Как себя в этом случае поведет мембрана? Есть ГА с возможностью стравливания воздуха. Там мембрана с дыркой наверху. К стати мне кажется ее самому можно доработать. По рисунку понятно? Т.е. надо в мембране сделать дырку и соединить штуцером с верхней точкой ГА в штатное отверстие для накачки воздуха. На штуцер накрутить клапан. А для накачки воздуха сделать другое отверстие. Я бы так сделал, чтобы не переплачивать за новый ГА. Тем более что там все сделано как я нарисовал.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.05.2015 в 12:04:38
roma48 написал : Будет ли работать гидроаккумулятор ножками вверх?
Работать будет ... и если перевернёте, то в роли шламосборника и грязеотстойника тоже ))
24.05.2015 в 12:33:25
Tehnik-san написал : и если перевернёте, то в роли шламосборника и грязеотстойника тоже ))
и все это пдобро будет попадать в ниппель в момент подключения насоса...
