Demmiurg
Demmiurg
24.11.2006 в 13:44:43
а точнее лоджии (прямоугольной стены - квартира и общий тамбур, снаружи просто бетонная плита) дано 1)НЕ утепленная лоджия без дыр на улицу (все швы снаружи заделали альпинисты) 2)утеплять балкон не было смысла, но жена не хотела раздвижное остекление в итоге поставиль 2х камерный рехау к сожалению из-за особенностей строения пришлось делать козырек силдьно заходящий внутрь балкона коий сейчас работает мостиком холода и на нем собирается конденсат 3)стены планировалось тоолько выровнять ротбандом и покрасить а на пол положить доску
увидев конденсат на внутренней части козырька хотел обшить потолок брус50*50+урса+фольгированный вспененный полиэтилен+гипсокартон под покраску
НО сначала ротбанд на стенах практически высох а после начала холодов вокруг оконного блока стал образовываться конденсат (20 см полоса на боковых стенах рядом с окном и вся внешняя стена) Вопрос Что с этим счастьем делать? утеплять балкон нет желания - он теплый не нужен да и маленьким станет(итак всего 1метр глубиной) нужно просо что бы не потело....... Ps в квартире сейчас мокрых работ не делается - основной упор на общий корридор
24.11.2006 в 13:54:11
Как вы проветриваете комнату?
Demmiurg написал : нужно просо что бы не потело.......
Сделать на балконе вентилляцию...
Demmiurg
Demmiurg
24.11.2006 в 13:58:37
да никак особо не проветриваю была мысль сделать вентиляцию, но пока не понятно как не встречал толковых клапанов, которые можно было бы вмонтировать во внешнюю стену балкона
24.11.2006 в 14:05:11
Demmiurg написал : да никак особо не проветриваю
Неужели не открываете форточку (или окно щель), выходящую на балкон никогда?
Demmiurg написал : не встречал толковых клапанов
КИВ
Demmiurg
Demmiurg
24.11.2006 в 14:16:53
да пока дверь из комнаты на балкон настеж открыта - новостройка - ремонт идет
а КИВ это что?
Demmiurg
Demmiurg
24.11.2006 в 14:23:27
я так понимаю, КИВ это оно http://www.eneq.ru/prod_elements/klapans/kiv.html?
24.11.2006 в 14:28:49
Demmiurg написал : да пока дверь из комнаты на балкон настеж открыта - новостройка - ремонт идет
И вы еще спрашиваете почему у вас мокнет холодная стена?????!!!!!
Как нибудь будете на улице в мороз - подышите на холодную железку - и сразу пропадёт много вопросов :)
24.11.2006 в 14:29:19
Demmiurg написал : КИВ это оно
Да
Sdik_S
Sdik_S
24.11.2006 в 14:30:22
Demmiurg написал : я так понимаю, КИВ это оно http://www.eneq.ru/prod_elements/klapans/kiv.html?
да это он, один из приточных стеновых клапанов:)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Demmiurg
Demmiurg
24.11.2006 в 14:53:18
тогда вопрос - модно ли ставить его в стену всего 10см толщиной?
caver
caver
24.11.2006 в 21:50:05
Во время ремонта обычно сильно повышается влажность. Пока ничего с балконом не делайте, до тех пор пока у вас не закончится ремонт и после этого не пройдет пара месяцев. Если проблема после этого сохранится, можно будет думать дальше. Если собираетесь держать все время дверь на балкон открытой (после ремонта), придется утеплять балкон, однако.
