aozon
aozon
24.11.2006 в 16:37:41
здравствуйте. скажите имел кто нибудь опыт монтажа теплого пола с применением теплоизоляции из экструдированного полистирола (флормэйт, руфмейт) подскажите, требуется ли вообще теплоизоляция (этаж не первый и не последний, кабель мощностью 18 Вт., толщина стяжки 2,5 см)
Если можно поэтапно утеплитель, сетка, кабель, стяжка и чем крепили/клеили
Vadik
Vadik
24.11.2006 в 18:13:48
делал так:
материалы: полиплекс 2 см. толщиной тонкая металлическая сетка с ячейкой 2 на 2 см. направляющие для кабеля кабель Devi гофра для теплодатчика смесь для стяжки БИРСС N8
схема укладки: на плиту перекрытия уложили полиплекс на полиплекс сетку сетку крепили к полиплексу проволокой на сетку крепили направляющие в направляющие укладывался провод между проводами гофра для термодатчика сверху маяки затем стяжку 4 см. 7 дней водоуход за стяжкой месяц по стяжке даже не ходили
через два месяца укладка плитки, на идеальную стяжку. :)
ps. единственное стяжка получилась как барабан. :)
Gennady
Gennady
24.11.2006 в 19:02:28
обычная технология укладки как и та стяжка про которую я писал с фото - то же самое, только кабель привязывается к сетке тонкой проволочкой чтоб не дёргался, датчик в медную трубку а не в гофру (для лучшей работы) а утеплитель класть надо, чтобы не топить потолок соседу
что за чудо такое 18 ватт кабель? что за нах? имхо ваще бред... уточните цифры
Gru
Gru
Тула
24.11.2006 в 19:10:19
2Gennady
Выступаю экстрасенсом. Уверен, что у aozon кабель 18 Вт/м. Вероятно, двужильный PSVD.
aozon
aozon
24.11.2006 в 19:13:14
кабель Devi dtip 18, 18 Вт на погонный метр. Значит сетку под стяжку. А При креплении полиплекс не протыкали. да и полистирол к основанию клеили или как? и плиты между собой клеили/подгоняли?
aozon
aozon
24.11.2006 в 19:16:33
Да и всетаки правильно сетку на нагревательный кабель класть, а кабель соответственно на полистирол или на полистерол сетку а на сетку кабель?
Vadik
Vadik
24.11.2006 в 19:26:30
полиплекс не клеил .. сошёлся как-то ровно. :)
сетку крепить к полиплексу. то что проткнёте - не страшно. на сетку крепить направляющие под кабель. в направляющие уже укладывать кабель. и всё это безобразие заливать стяжкой. :)
ps. главное стяжку не нагружайте пока прочность не наберёт. да и несколько тонн смеси в мешках, думаю плавающая тонкая стяжка не выдержит. поэтому осторожно. :)
pps. по периметру комнат из того же полиплекса нарежте демпферной ленты. тогда получится стяжка будет греться сама по себе, не нагревая ни стены ни плиту перекрытия.
aozon
aozon
24.11.2006 в 19:32:23
Если не трудно уточните последнее по поводу демпферной ленты, что это и как смонтровать правильно для снижения теплопотерь (полоски какой ширины и т.д)
Vadik
Vadik
24.11.2006 в 19:37:34
если у вас стяжка будет например 4 см. то берёте лист утеплителя(например полиплекс) и отрезайте от него полоску 10 см. шириной. эту полоску можете в паре мест мазнуть клеем и приклеить к стене. с опытом, можно не клеить.
затем вторую полоску отрезайте и доставляете к первой по периметру помещения, до тех пор пока не получится замкнутый периметр.
в итоге выйдет корытце из утеплителя, в которое уложите тёплый пол и стяжку. стяжка получится изолирована от всех конструкций через которые может быть утечка тепла.
а полиплекс и его аналоги (например пеноплекс), такие тёплые, что стяжка сможет отдавать тепло только на напольное покрытие. :)
aozon
aozon
24.11.2006 в 19:54:06
Спасибо за доходчивый ответ. Тепрь мне осталось найти только полистирол толщиной 4-5 мм. и можно за дело. Более толстую подложку высота подъема пола не позволяет использовать.
Gennady
Gennady
25.11.2006 в 00:36:05
http://www.wdvs.ru/strtech2.php повторю технологию выполнения стяжки
кабель укладывается на мет. сетку . Утеплителя 4-5 мм очень мало. 18 вт/м - в данном контексте несущественный параметр, так как расчёт идёт в ВТ/кв.м - если будет автомат управлять с датчиком, то 200 Вт/кв.м, если просто таймер 100-120 ВТ/кв.м если пол для комфорта, а не для обогрева.
