27.11.2006 в 18:02:21
Была тема, где обсуждали Ваго очень подробно. Там есть данные по материалам и пружин и пластика.
Единственный вопрос, который остался для меня не ясен - при каком АВАРИЙНОМ токе начинаются необратимые изменения в Ваго.
Если у кого-то из читающих есть либо мощный источник тока, либо умный сварочник с нагрузкой и регулировкой тока, то к ним большая просьба проверить, при какой нагрузке помрёт Ваго.
Пытались обращаться в тему по сварочникам, но там этот вопрос похоже продинамили.
Было бы интересно поставить точку в споре по перегрузочной способности Ваго.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2006 в 18:07:07
bv написал : при каком АВАРИЙНОМ токе
Вернее вести речь об интеграле Джоуля. Причём наиболее интересно в реальных условия быта: токи КЗ порядка килоампера и автоматы С16 третьего класса.
27.11.2006 в 18:15:43
2ВТБ! Интересно и при плавном увеличении и при аварийном КЗ.
А кстати ПОТРЕБИТЕЛЬ ведь испытывал автоматы и УЗО ..... оборудование есть .... может и Ваги испытает?
27.11.2006 в 18:18:55
Добрый вечер!!!! Опять я...
Так вот, мне кажется, точнее данный "спор" очень похож на "Windows vs Linux". А он как известно вечен. Поэтому, опять просьба, если не затруднит конечно :) . Скажите пожалуйста (и преверженцы и противники) области применения, ситуации (например только свет, Nym 1,5 , С16) клемм wago и винтовых соединений (розетки, Nym 2,5 C25) . Потому как эта информация будет полезней для анализа и дальнейшего внедрения. Потому как кажется читал, что у "поклонника" Wago, часть проводки сделана на винтовых или что-то в этом роде. Ps 1. прошу не забывать, что в данном ветке обсуждаются технологии являющиеся источником повышенной опасности!!! И Ваши советы могут... тьфу тьфу тьфу...
  1. насчет ярых поклонников wago - или полная (в свете 1) уверенность в продукте или...
leonard
leonard
27.11.2006 в 18:21:51
bv написал : Так почему ты тогда советуешь запихать туда ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА?
некоторые пружинные допускают многопроволочные провода...
ну как же нет нарушений, если пропускается ток больше номинального? Кстати, от Вас первое дельное замечание.
Слушайте, Вы что не трезвый? Четыре одножильных провода, что Вам не понятно?!
Многопроволочные, это и есть многожильные провода, я же не говорил многожильные кабели. И где ток больше номинального, если я ясно написал про среднее значение тока меньше 50% и пружинные клемы сгорают, потому что не выносят токовых толчков в цепи. И где Вы слышали в что пружинные клипсовые соединения засовывают многожильные провода, может их нужно перед этим лудить, хороший будет монтаж тогда, а если просто многожильный, то такой можно просто запихать на честное слово.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2006 в 18:30:17
Kalachev написал : области применения
Подключение светильников - как 220V так и 12V. Специальные клеммники и 222-ые. Освещение: линии 1.5 кв.мм медь/алюминий, автоматы не свыше С10. Розетки 16А: 2.5 и С16 соответственно.
Клеммники на 32А и 4 кв.мм использовать не приходилось и желания не возникает - аргументы те же, что и оппонентов. :D
27.11.2006 в 18:32:47
leonard написал : Многопроволочные, это и есть многожильные провода,
Это не так. Пример ПВ.
leonard написал : Четыре одножильных провода, что Вам не понятно?!
Абсолютно понятно. Но пихать в одну клемму 4 и зажимать винтом - молдаванский ремонт.
27.11.2006 в 18:34:58
leonard написал : И где Вы слышали в что пружинные клипсовые соединения засовывают многожильные провода,
Для самых трезвых: http://www.stroy-info.ru/catalog.htm?unit=2569
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2006 в 18:35:50
leonard написал : где Вы слышали в что пружинные клипсовые соединения засовывают многожильные провода
"для подключения многожильных проводников с количеством жил равным или менее 19"
Это о 773-173. ;) Для прочих до 7. А 222-ые - без ограничений.
leonard
leonard
27.11.2006 в 18:37:04
Kalachev написал : Доброго всем время суток!! Прочитал всю ветку и понял - Ничего не понятно. Не могли бы, форумчане, использующие (использовавшие) сабж ответить четко на поставленный вопрос - А стоит ли применять? Озвучте плиз все за и против, области применения, возможные подводные камни и т.д. Любая конструктивная информация бы большим подспорьем для всех. Всем ответившим заранее спасибо.
Я рекомендую применять WAGO исключительно для осветительных линий. И даже в этом случае есть ограничения: 1. только для малых токов. 2. ни в коем случае не ставить клемы с патентом WAGO для питания металогалогенных ламп, клемы не выносят индукционные удары и искрят, при этом тушат металогалогенные лампы, вызывая крайнее неудобство, так как для повторного включения лампы требуется время от 5 до 15 мину, пока не остынут.
Даю совет, не применяйте типаж WAGO вообще, применяйте клемы под винты. Никакого обслуживания они не требуют, нормально засунуть и добротно затянуть.
