Andrey_3
Andrey_3
28.11.2006 в 14:20:43
Renegat написал : 2Andrey_3
У меня потолок 2,55 от пола и душ явно ниже 0,6 от потолка - эт что тогда вообще зона 2 выходит??? Я про потолок непосредственно над ванной :) Все ЗОНЫ ограничиваются по высоте 2.25м - а выше что?
Строго говоря, область выше 2,25 м ГОСТ Р 50571.11-96 не классифицирует. Поэтому эта область не относится ни к одной из указанных зон.
Тут следует упомянуть, что этот ГОСТ представляет собой "аутентичный текст международного стандарта МЭК 364—7—701-84" аж 1984 года. В 2006 году МЭК приняла вторую версию этого стандарта (http://webstore.iec.ch/preview/info\_iec60364-7-701{ed2.0}b.pdf). Поэтому Россия, как член МЭК, в самое ближайшее время внесет изменения и в свой ГОСТ Р 50571. Среди важных новшеств есть и расширение размеров ранее классифицированных зон.
Поэтому в вашем случае целесообразно либо принять, что потолок над ванной находится в зоне 1, и исходя из этого использовать светильники в исполнении IРХ5. Тогда вы точно не ошибетесь.
Либо руководствоваться действующим в настоящее время Сводом правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ" (http://www.tsn-electric.ru/data/sp-31-110-2003.doc)). Убедиться, что согласно табл. 4.8, ванные относятся к категории особо сырых помещений. И по таблице 4.9 выбрать степень защиты в зависимости от типа источника света, обратив внимание на примечания к таблице.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
28.11.2006 в 14:30:46
Я так понял автор вопроса хочет повторить распространенную ошибку и прикрепить лампы к пластиковой панели? Они расплавятся со временем и лампы выпадут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2006 в 15:24:12
Алмаз написал : расплавятся со временем
Если снизит номинал ещё на ступеньку, тогда, может быть, времени пройдёт немало.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
28.11.2006 в 15:28:59
ВТБ! написал : Если снизит номинал ещё на ступеньку, тогда, может быть, времени пройдёт немало.
И 40-ваттники проплавят, но будет темнее и не сразу заметит :) Особенно если плафоны стеклянные утяжеленные. 6 спотов по 40 для 5 кв.м - темновато будет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2006 в 15:36:10
Алмаз
В посте #31 с 50 до 35 уже опустился, я имел ввиду до 20. Но темень будет...
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
28.11.2006 в 15:42:13
ВТБ! написал : Алмаз В посте #31 с 50 до 35 уже опустился, я имел ввиду до 20. Но темень будет...
Я бы в любом случае прикрепил бы светильники к потолку (бетонному), это труднее, чем просто вырезать дырку в пластике, но душа как-то спокойней :)
Кстати, а есть в природе энергосберегающие лампочки для спотов, формат R50 кажется?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2006 в 16:27:54
Алмаз
Есть какие-то, но вот насчёт "калибра" не приглядывался, побольше, вроде.
Renegat
Renegat
28.11.2006 в 18:45:09
Да номинал понизил с 50 до 35Вт - НО увеличил количество светильников. С 8 светильниками будет темно? ванная комната 5 квадратов.
Есть возможность в 2 светильника поставить лампы на 50Вт Также могу использовать трансформатор купленный на туалет - тогда во все 8 можно по 50Вт воткнуть, но по моему 400Вт на ванную комнату слишком дофига.
Светильники оборудованны специальными термостойкими прокладками (прорезиниными) - одна из прокладок как раз между светильником и пластиком будет стоять.
2Алмаз Как их к бетону то крепить? Не представляю.
И что делать чтоб не проплавило? Даже если умудрится их прикрепить к бетону, контакта с пластиком не избежать.
28.11.2006 в 18:54:22
2Renegat
Один черт через некоторое время на пластике будет желтое пятно вокруг светильника.....
Renegat
Renegat
28.11.2006 в 19:05:16
2BV Это пятно будет под светильником, или вокруг него на виду?
Повторю вопрос, отпишите кто знает:) ... Возник вопрос следующего плана теперь 1 трансформатор у меня пойдет на 3 лампы, но выходов на трансформаторе 2 (по мощности как раз выходит 3*35Вт=105Вт). Можно с одного выхода трансформатора параллейно запитать 2 лампы?
28.11.2006 в 19:07:28
2Renegat Обычно вокруг - думаю, из-за тепла усиливается циркуляция и оседает разная ерунда.... Так же и над светильником, висящим на стене желтое пятно появляется...
