Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.11.2006 в 18:59:00
zvolki написал : mitsubichi colt год 2006
а у вас гарантии разве нет? в Москве 3 года и 100ткм у на Хундаи так 5лет и 120ткм
или вам чтобы внукам достался :)
^VooDoo
^VooDoo
30.11.2006 в 19:00:43
есть такая х**вина,дистанционный запуск.......не для жигулей конечно но....
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
30.11.2006 в 20:46:39
Serg написал : 2Do Home Yourself
Там и авто карбюраторные только в музее найти можно... а впрысковые сами решают сколько надо заливатьтоплива, чтоб авто сразу ехало.
Дело совсем не в количестве топлива, обеспечивающим устойчивую работу двигателя, а в зазорах между сопряженными деталями двигателя. Эти зазоры при +90 (рабочая температура двигателя) и при -25 (температура холодного пуска зимой) будут существенно разными, что является губительным для двигателя.
Если денег на замену (или ремонт) двигателя не жалко - то можно сразу по морозу трогаться и ехать. Но если машину жалеть и беречь - то прогрев, даже на иномарке (независимо от того, что написано в инструкции), обязателен!!!
А причину того, что в инструкции не пишут об обязательности прогрева смотри тут:
Do Home Yourself написал : Германии запрещено стоять с заведенным двигателем завелся и в путь
zvolki
zvolki
30.11.2006 в 21:24:43
Do Home Yourself написал : а у вас гарантии разве нет? в Москве 3 года и 100ткм у на Хундаи так 5лет и 120ткм
А вы вопрос еще раз прочитайте. Мне принцип интересен, всегда грели а тут чуть ли не запрет.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.11.2006 в 22:30:36
zvolki написал : всегда грели а тут чуть ли не запрет
кто грел? я никогда не грел, если лобовое не замерзло а принцип простой требования экологических стандартов
andrey_o
andrey_o
Казань
30.11.2006 в 23:31:44
Никто не сможет тронутся, не говоря уже о езде, на только заведенной машине, при температуре за -30, даже если очень захочет.
ЗЫ; Речь конечно идет не о кратковременной остановке.
Oleg V
Oleg V
01.12.2006 в 01:04:52
2Андрей, Кунцево Вы не из того ли автоцентра в Кунцево, что на авто.ру рекламируется? Это просто вопрос.
2All Меня умиляет такая постановка вопроса. Когда нам строители делают, то всё по СНиПам и по ГОСТам, а когда с нас спрос, то это немцы ****ы и пешеходы, сволочи, ходят через дорогу прямо по пешеходному переходу, когда мы там едем.
Radj
Radj
Казань
01.12.2006 в 01:41:14
Андрей, Кунцево написал : Эти зазоры при +90 (рабочая температура двигателя) и при -25 (температура холодного пуска зимой) будут существенно разными, что является губительным для двигателя.
У некоторых еще на холодном двигателе гидрокомпенсаторы клапанов стучат как барабанная дробь. Эдак точно движок легко убить.
andrey_o написал : Никто не сможет тронутся, не говоря уже о езде, на только заведенной машине, при температуре за -30, даже если очень захочет.
Запросто, просто машину жалко. Если трогаться на нижнем ряду раздатки, то можно даже с пробуксовкой :)
Serg
Serg
01.12.2006 в 01:49:54
danad написал : Испарение - это переход вещества из жидкого состояния в газообразное
Сухой лед не испаряется?
danad написал : На скорость испарения влияет площадь поверхности, температура и приграничные условия в зоне перехода, например ветер.
В первую очередь на скорость испарения влияет парциальное давление паров воды. Откройте свою банку с водой на земной орбите - вода не успеет застыть, как испарится, а между прочим там -150не редкость.
danad
danad
01.12.2006 в 02:26:37
Serg написал : В первую очередь на скорость испарения влияет парциальное давление паров воды.
Парциальное давление зависит от температуры, как я и говорил. Чем выше температура, тем больше давление. т.е. именно температура определяет давление, а не наоборот.
Serg написал : Откройте свою банку с водой на земной орбите - вода не успеет застыть, как испарится, а между прочим там -150не редкость.
А здесь уже дело не в температуре, а в ДАВЛЕНИИ. Чем ниже давление, тем меньше температура кипения. При давлении, близком к нулю, любая жидкость испариться мнгновенно.
Serg написал : Сухой лед не испаряется?
Как правильно сказал 2Do Home Yourself - перехода из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу, называется сублимацией. Именно это и происходит с сухим льдом. Если быть предельно точным, то сублимация, это то же испарение, но без жидкой фазы. А вода таким свойством не обладает. Так что в ВАШЕМ понимании сухой лед не испаряется.
ARN
ARN
Владивосток
01.12.2006 в 02:33:17
в физике (отличие от математики ) нет такого понятия "не обладает "....есть понятие "не имеет ярко выраженной ..".
