iale написал :
Как буду делать - берем ПВ 2.5 кв.мм, собираем последовательную цепь из проверяемых клеммников (каждый клеммник в отд. распредкоробку), амперметра и ТЕНов в сеть. Даем нагрузку, скажем 500 Вт, 2 кВт, 4 кВт , при каждой нагрузке измеряем падение на выводах клеммника и температуру.
Могу еще добавить строительный компрессор (3ф двигатель 2,5 кВт). Пока стоит без дела.
Burrdozel написал :
А теперь молча сходите на сайт Ваго и найдите этот документ законным путем, нажимая ссылки с начальной страницы.
Странный вы человек, а как по другому я смог его найти? Лучше задайтесь вопросом, почему Антуан смог сделать тоже самое, а вы нет. И заметьте, что я не стал цепляться к вашим словам, просто показалось (сейчас я уже понял, что ошибочно) что вы стали нормально вести дискуссию.
Про дырки и общую убогость сайта - полностью согласен.
Burrdozel написал :
то есть три раза в неделю писать, что Ваго- это супер-пупер решение всех проблем монтажа на все времена- это нормально, это важная небанальная информация;
Эта тема была создана вами или может быть в этих сообщениях был ответ лично вам? С какой целью вы стали набрасываться на людей, обзывать их последними словами (рекламисты) и на каком основании вы за других определяете, что они хотят знать, а что знать необязательно?
Burrdozel написал :
форум используют в низких целях рекламы
Помоему я у вас уже спрашивал критерии по которым вы определяете рекламность поста.
Burrdozel написал :
получил ответ "иди ищи поиском"
Burrdozel написал :
из поста "дешево, надежно и практично" правда- только третий пункт. Почему не второй? Потому что по приведенной Вами ссылке нет результатов испытаний ни 273, ни 773 соединителей
Во-первых, можете использовать 222-ю серию там тот же тип зажима что в документах приводится (или это как-то принципиально?); во-вторых, я что-то не припомню чтобы вы что-то о надежности спрашивали. Если вам это так интересно, то вы наверняка можете обратиться непосредственно к производителю и получить всю необходимую информацию.
Теперь про пункт первый - "дешево". Уж не знаю где вы живете, но я сравнивал цены разных клеммников в Москве, WAGO были дешевле Legrand (винтовых).
Burrdozel написал :
А теперь поставьте груз весом 10 кг на медный провод (не ударяйте, а аккуратно поставьте). Провод не пострадает. То есть не сплющится, не деформируется, ничего с ним не произойдет. Это означает, что контактное пятно- точка малой площади.
Контакт всегда в точке, согласен. Теперь про груз: он какой формы? Давайте сделаем его в виде лезвия ножа толщиной в 1 атомный слой и аккуратненько поставим на провод, что произойдет?
Burrdozel написал :
Ставя Ваго, вы просто обязаны оставлять в каждой коробке неиспользованный соединитель.
Можете объяснить, почему?
То что они "одноразовые" - да соглашусь, можно и так сказать.
Burrdozel написал :
Сообщение от aterney
Что будет через 2 года, через 10, 20?
Будет тот же щелчок и надежное соединение.
Т.е. у вас есть такой клеммник и вы его не подтягивали 20 лет (хотя это и противоречит вашим же словам)? ;)
Burrdozel написал :
Про то, что НОРМАЛЬНЫЙ клеммник НЕ ДАСТ течь металлу. В силу своей конструкции. Кстати, и китайский. Это Вы с удовольствием не стали читать, чтобы очередной раз меня укусить. Достойно.
Я прочитал все что вы написали, более того из прочитанного я сделал вывод, что вы или не знаете или забыли (= отсутствию знаний), что текучесть это свойство металла и никакой клеммник не сможет ему противостоять. Далее, если бы вам была нужна Истина, вы могли бы сходить по той ссылке что я привел Рыжий Тигра'е и почитать обсуждение на старом форуме, где это все разбиралось. Что же получается вместо этого? - опять раздувание нустого флейма.
aterney написал :2Burrdozel То что они "одноразовые" - да соглашусь, можно и так сказать.
Зря соглашаетесь - могу сказать вполне определенно, что WAGO полностью соответствуют описанию своего производителя и не являются одноразовыми. В этом я часто убеждался, переходя с временной схемы питания на штатную по ходу завершения очередного этапа монтажа. Жилы из сжимов извлекаются и устанавливаются на другое место жительства без особых проблем. А вот при использовании скруток и винтовых клемм в былые времена при переключениях предпочитал соединения откусывать и зачищать по-новой - жилы оказывались измордованными дальше некуда ... Того и смотри обломятся, а чаще и ломались.
avmal написал :
В инструкции по использованию WAGO так и написано - согнуть на 90 гр. и вращать?...
Что-то не помню ... Надо еще раз перечитать.
Что в инструкции небыло?! И в Переносном Уставе Электрика тоже нет?! Жаль! Тогда поверте на слово, не вдавайтесь в физику процесса, суньте провод в WAGO и вращайте:-) :-)
leonard написал :
Burrdozel написал :
Меня интересует правовая основа использования пружинных клеммников Ваго в РФ. Вот и все.
WAGO бъет себя пяткой в грудь и заявляет, что имеет все необходимые докуметны на применение своей продукции в России. Поэтому можете спокойно обратиться к ним за этой информацией и опубликовать их ответ, например, здесь.
Теперь про ПУЭ. Вы почему-то сразу решили, что сжим - это винтовой клеммник. Но на мой вгляд, это совершенно не так. Вот это сжим: http://techelectro.ru/prod/clamps и в нем провод зажимается пластиной, которая пружинит.
И, соответственно, на ваш вопрос:
Burrdozel написал :
А то, может, мы тоже ПУЭ нарушаем? Надо немедленно пресечь.
Да, нарушаете. ПУЭ НЕ РАЗРЕШАЕТ использование винтовых клеммников, пока вы не найдете документы об обратном.
Так пойдет?
Мне лень провода из них вытаскивать, проще откусить. А 222 серия - довольно крупная, не всюду влезет. Но в любом случае, если где-то пришлось менять клеммник - это ошибки проектирования, 1 дырку-то можно оставить для расширения.
aterney написал :
Это-то понятно, что лень вытаскивать, но я это не от хорошей жизни - хочется на дальнейшую эксплуатацию побольше запас оставлять ... А клеммники я не менял - менял коммутацию и про ошибки проектирования полностью согласен.
P.S. А российские сертификаты у WAGO все есть - и передо мной сейчас лежит 7 штук, включая и пожарный ...
