iale
iale
26.07.2007 в 11:55:19
Propretor написал : Покупать клемники Ваго 222? Но у меня нет пасты, а провода и алюминий и медь (дом старый). Скручивать нельзя - электрическая пара. Пол-квартиры без света, что делать не знаю.
Для экстренной ликвидации аварии могу посоветовать Ваго старой, 273 серии. Имхо они более надежные, есть паста и люминь принимают. Если возможно, приведите обстоятельства, предшествующие пропаданию света и фото сгоревших клеммников. Если получится аккуратно разобрать внешний пластиковый корпус и сдлать фото внутренностей сгоревших клеммников с проводами, то еще лучше. Вариантов, при которых это могло произойти, много, включая и несоблюдение технологии монтажа. Я испытывал такие клеммы токами вплоть до сварочных ( 150А 10 сек ), но обугливания не увидел ни разу.
avmal
avmal
26.07.2007 в 12:49:02
iale написал : Для экстренной ликвидации аварии могу посоветовать Ваго старой, 273 серии. Имхо они более надежные, есть паста и люминь принимают.
773-300 тоже с пастой и "люминь принимают", но если на 2,5 квадрата алюминия защиту поставить 25А, то ни один клеммник столько тепла от жилы не сможет отвести.
iale
iale
26.07.2007 в 13:06:56
2avmal Ну дак Propretor указал, что у него не более 3-х кВт нагрузки могло быть. А 2.5 квадрата люминя я под 24А испытывал, отводил ведь клеммник.
SergeyE
SergeyE
26.07.2007 в 16:04:01
2Burrdozel
у меня их много + Ресанта; срабатывали многократно - последовательно в цепочке 4 автомата (63+63+40+16) - последние три в одном щитке, первый на расстоянии около 12м - все сразу дружно срабатывают; так что они не одноразовые и вполне работоспособные
26.07.2007 в 16:06:52
SergeyE написал : срабатывали многократно
А почему КЗ так часто?
Propretor
Propretor
Казань
26.07.2007 в 16:29:00
2 avmal: Наверное я зря написал сразу в 2 ветки о своей беде. Смотрю люди здесь достаточно активные и с вниманием относятся ко всем нештатным ситуациям, потому продублирую ответы и далее буду писать только в этой ветке. Вы правы, я действительно наверное не знаю характеристик автоматов, может вы меня просветите в этом плане. Всегда верил, что если на автомате написано 25а, то он при этом токе и отрубает нагрузку. Проводка старая, от автомата 25а идет 2 на 2.5 квадрата алюминиевых жилы, так что с этим все в порядке. Возможности кидать медь от щитка в данный момент нет. Изоляция кабеля за пределами распредкоробки без видимых изменений. Источник нагрева - именно клеммник. После уточняющих измерений, проведенных только что могу сообщить, что максимально кратковременно могло потребляться 20А на 2.5квадрата алюминия того самого, что воткнут в Ваго 773 серии. Но это кратковременно! Что касается радиатора, то без клеммника нагрева никакого небыло. Даже 25а вполне допустимый ток для алюминия 2.5квадрата. А ток протекал меньший! Судя же по изоляции, кабель вообще не нагревался, чего не скажешь о клеммнике. Может всеже это клеммнику требуется радиатор, да еще с вентилятором? :)
2 Arr: алюминий 2.5квадрата. Я понимаю, что 16А для алюминия, но эта норма идет ведь не из клемника а из алюминия с таким сечением, не так ли? До блеска особо не чистил, но жила была чистая без пятен коррозии и пр. дефектов. Сейчас жила в месте контакта с клеммником наполовину разъедена - эррозия, из-за чего напруга и пропала в квартире.
2 iale: Очень признателен вам за проведенные тестовые испытания клеммников. Это настоящая независимая экспертиза, сам очень люблю въедливо разбираться в сути происходящего. Однако ваши тесты вселяют уверенность, которую я, к сожалению, теперь не могу разделить. Не буду говорить, что я человек с НУ ОЧЕНЬ ПРЯМЫМИ РУКАМИ, но делаю все аккуратно и качественно, не торопясь - для себя же, любимого :) Поэтому говорить о том, что плохо зачистил жилу - не согласен. У нас в Казани ни 273 ни 222 ни 777-ую серию клеммников не найти. Только 773-я, та самая, которая, как оказалось, имеет очень маленькое пятно контакта с жилой кабеля. В этом я вижу главную проблему в случившемся. К сожалению фотографии привести не могу - знал бы - сфотографировал раньше, перед демонтажом. Просто поскольку клемники неразборные, то выломал их ранее и выкинул то, что от них осталось в помойку. Но повторяю, фазовый превратился в уголь, а нулевой выгорел в точке входа жилы из щитка, то есть подводящей 0, а не потребителей. Вид порядка на 2 худший, чем тот, что вы привели на фотографиях после экстремальных краш-тестов. Я понимаю, что дефект в контакте увеличивается как снежный ком с горы, поскольку неконтакт ведет к увеличению выделяемой мощности в соединении и, как следствие нагрева и микросварок, еще большей деформации места контакта. Однако с чего он вообще смог возникнуть на токах пусть и близких к максимально, но ДОПУСТИМЫХ, при чем в 2-х клеммниках сразу!.
26.07.2007 в 16:34:27
2Propretor А точно, ли вы ток рассчитали от нагрузок....? Ведь не просто так вы поменяли автомат на 25А?
sergey_sav
sergey_sav
26.07.2007 в 16:36:43
BV написал : А почему КЗ так часто?
А Вы удивляетесь?:)
26.07.2007 в 16:38:01
2sergey_sav Вот именно, что не удивляюсь.... Интересуюсь...., может что интересное прочитаю :) .... с широко открытыми глазами :)
Propretor
Propretor
Казань
26.07.2007 в 16:50:25
BV написал :
Когда ориентировался на паспорт электроприборов, то написал 3квт. Только что измерил амперметром каждый прибор по отдельности - 4квт получилось.
iale
iale
26.07.2007 в 17:22:25
2Propretor Вы бы уж отвечали в какой-нить одной теме, плз или создайте новую.
Попробуем проанализировать ситуацию. Изоляция на проводах не поплавилась - значит никаких экстратоков не было. Следовательно, имеем ( раз обуглилось ) большое тепловыделение в зоне контакта в клеммнике. Возможно , порядок соответствует эксплуатации клеммы ( ЗЫ - это не обвинения, а размышления )
  • кривоватый провод ( всякое бывает )
  • плохо снятая окисная пленка с ал. провода
  • вторичное использование клеммы или недостаточное кол-во пасты в клемме
  • провод старый , жесткий , при монтаже "продрал" слой олова на медной шинке клеммы, возникла гальв. пара
  • идет время, идет эрозия, при повышенных токах особенно бурно.
  • тепловыделение в контакте нарастает, отпускается стальная пружинка в клемме, контактное сопротивление рывком вверх, энергия в клемму - финиш.
