avmal
avmal
26.07.2007 в 17:33:03
iale написал : Ну дак Propretor указал, что у него не более 3-х кВт нагрузки могло быть. А 2.5 квадрата люминя я под 24А испытывал, отводил ведь клеммник.
Так в том-то и дело, что ты испытывал при 24А, хотя на клеммнике для алюминия 2,5 написан ток 16А, и испытывал, скажем, несколько суток, а автор вопроса терзал ВАГО неизвестными токами годами. По крайней мере - садизм.
Propretor написал : Всегда верил, что если на автомате написано 25а, то он при этом токе и отрубает нагрузку.
25А - номинальный ток автомата и он должен держать ток, превышающий номинальный на 13%, т.е. 28А, не менее часа без сработки. Вы считаете, что этот ток оптимален для алюминия 2,5 квадрата и клеммы 16А?
Propretor написал : Что касается радиатора, то без клеммника нагрева никакого небыло.
Вы это проверяли?
Propretor написал : Даже 25а вполне допустимый ток для алюминия 2.5квадрата.
Вы нам прямо глаза открыли, а то мы даже на медь 2,5 боимся 25А автомат ставить.
iale
iale
26.07.2007 в 17:34:18
2Propretor В одном из испытаний призошло разрушение клеммы 773-302 с пастой с полной потерей проводимости тока, вот фото http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=15246&d=1170835670
avmal
avmal
26.07.2007 в 17:57:33
iale написал : В одном из испытаний призошло разрушение клеммы 773-302 с пастой с полной потерей проводимости тока, вот фото
Обрати внимание, что разрушение произошло на клемме, где были законтачены медные провода, а алюминий держится словами одного юмориста "петушком". Не следует забывать, что изготовитель рекомендует при использовании этих клеммников для меди смазку удалять.
26.07.2007 в 17:59:22
avmal написал : что изготовитель рекомендует при использовании этих клеммников для меди смазку удалять.
Разве?
iale
iale
26.07.2007 в 18:00:56
avmal написал : Не следует забывать, что изготовитель рекомендует при использовании этих клеммников для меди смазку удалять.
ссылочкой про рекомендацию не влом поделиться ?
avmal
avmal
26.07.2007 в 18:11:43
BV написал : Разве?
Ага.
iale написал : ссылочкой про рекомендацию не влом поделиться ?
Сейчас уже не могу - давно изучал литературу по этим клеммам. Возможно, что в каких-то каталогах ... :sorry:
26.07.2007 в 18:55:05
2avmal Эээээ нет, не увиливайте.....
И каким таким способом производитель рекомендовал удалять? В бензине промывая каждую клемму? Или как....? ИМХО, мне это кажется абсолютно нереальным....
А вот то, что производитель в назначении этих клемм указал и медь и алюминий - это вполне реально....
avmal
avmal
26.07.2007 в 19:17:46
BV написал : И каким таким способом производитель рекомендовал удалять? В бензине промывая каждую клемму? Или как....? ИМХО, мне это кажется абсолютно нереальным....
Не-е, вполне реально. Лично я спичкой удалял. Не могу сказать, что удалял ВСЮ смазку, но ИЗЛИШКИ точно.
BV написал : Эээээ нет, не увиливайте.....
Не приставай - не помню я. :confused:
26.07.2007 в 19:27:30
avmal написал : Лично я спичкой удалял.
Тоже производитель рекомендовал? :)
То есть "втыкал спичку и думал, что удалил смазку" - ну и какой смысл в этом священнодействе, если после этого смазка всё равно оставалась в зоне контакта? Разве что можно было дерево в зоне контакта оставить....
PS Спрашиваю, тк совсем не понимаю смысл и способ удаления смазки. Может ты ошибся, и призводитель "рекомендовал применять для меди клеммы без смазки"? А это несколько другое....
avmal
avmal
26.07.2007 в 19:48:30
BV написал : То есть "втыкал спичку и думал, что удалил смазку" - ну и какой смысл в этом священнодействе, если после этого смазка всё равно оставалась в зоне контакта?
Не-е-е, тут немного иначе. В первозданном виде смазки на самих контактах нет - она находится только в горловине ввода жилы и если аккуратно "спичкой" ( специально в кавычки поставил, чтобы не ерничал ) эту смазку удалить, то на контакты она уже не попадет. Проверено.
BV написал : Может ты ошибся, и призводитель "рекомендовал применять для меди клеммы без смазки"?
Нет, не ошибся - именно о клеммах для меди и алюминия инструктаж был.
26.07.2007 в 19:53:20
2avmal Интересно, чем меди не нравится смазка, учитывая, что и существуют рекомендации по другим (винтовым) соединениям, защищать, например тех. вазелином? Насколько понимаю, в ВАГО и есть вазелин, может чего немного добавили....?
PS Непонимаю.... :(
