26.11.2006 в 19:52:29
Нужен совет специалистов. В новостройке собираюсь заменить батареи кот. стояли на более хорошие. Для этого нужно переварить трубы , что бы межосевое расстояние стало 500. Труба идет в трех комнатах дюймовая. а в другой 3/4. Сантехник собирается вварить трубы кот. идут на отводы к радиаторам и байпас диаметром 1/2 дюйма.Допустимо ли изменение сечения трубы на более малое(трубы кот.идут от стояка к радиаторам)? Заранее спасибо.
rodinad
rodinad
26.11.2006 в 20:40:25
подающие трубы не допускаетсяё, байпас на один диаметр снижать можно это СНИП допускает
сантехник-плюс
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
26.11.2006 в 21:05:42
А Вам разрешили менять один тип радиаторов на другой ?????????????????????????????. И почему Вы решили, что ваши "более хорошие"
При заужении байпаса корректировать систему. разбалансировку по стоякам - см. снип. Не забудте у сантехника получить акт на гидростатическое испытание .
27.11.2006 в 07:46:58
"""А Вам разрешили менять один тип радиаторов на другой ?????????????????????????????. И почему Вы решили, что ваши "более хорошие""" Просто стояли обыкновенные российские.Ведь в новостройку ставят застройщики то , что подешевле, а не то ,что лучше.Собираюсь ставить Глобал.
Заужение труб, кот. идут от стояка к радиатору сантехник аргументирует тем,что вход в радиатор все равно 1/2 дюйма.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
27.11.2006 в 08:18:08
2morfei
разрешение на замену получать все равно надо, тем более что у Вас переустройство. Хорошо продумайте возможные последствия замены радиаторов на другой тип.
У застройщика только один плюс - радиаторы, которые он ставит соответствуют проекту и согласуются со всеми частями СО как по гидравлике, так и по мощностям. Аргументация от сантехника может быть только одна - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ! только тогда можно с уверенностью говорить о чем то. Помимо диаметра есть еще куча параметров, которые влияют на итоговую температуру :D
какая изначальная схема ?????? если не 500 межцентровое - мож у Вас конвектора стоят ?? тогда это отдельная песня :D при замене. По любому - бумаги с сантехника О-Б-Я-З-А-Т-Е-Л-Ь-Н-О !!!!!!!!!!!
Emerald
Emerald
20.03.2007 в 13:15:16
rodinad написал : подающие трубы не допускаетсяё, байпас на один диаметр снижать можно это СНИП допускает
Можете подсказать какой СНиП, какой пункт, а то найти не смог...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2007 в 14:44:16
morfei
Приведите хотя бы фотографию нынешних отопительных приборов и их подключения.
Система двухтрубная или однотрубная? Если двухтрубная без счётчиков - почти наверняка деградирует до равенства давлений в стояках. Если однотрубная - верхняя или нижняя подача?
Какое рабочее давление? Испытательное?
20.03.2007 в 14:59:46
!A_n_d_y! написал : По любому - бумаги с сантехника О-Б-Я-З-А-Т-Е-Л-Ь-Н-О !!!!!!!!!!!
Ну будут бумаги и что? Уедет сантехник обратно к себе на родину и ......?
Это я к тому же, о чём вы говорили:
  • сначала понять, что сейчас стоит, какие трубы и как работает
  • понять, на что можно менять, и какими трубами подключать
  • получить разрешение на перепланировку
  • выполнить силами организации с лицензией, испытать, и получить все бумаги
  • оформить страховой полис на квартиру, в том числе с ГО.
Да, это сложно... а что делать если внизу живет какой нибудь чел с ремонтом и мебелью, которые тянут на килосотню баксов?
Emerald
Emerald
20.03.2007 в 16:33:12
Господа, господа, посмотрите на дату сообщения от Morfei. Хотя этот вопрос всегда актуален...
