newex
newex
29.05.2015 в 09:44:49
Стяжка, полусухая. Почти - идеально ровная... Пришли мастера для укладки клеевой пробки, говорят поверхность почти подходит. Надо мелкие неровности зашпаклевать. Хотят зашпаклевать унифлотом... ВОт я и призадумался, унифлот ведь на гипсовой основе, если я не ошибаюсь.. А стяжка цементная... Разве можно унифлотом шпаклевать ? Чем правильно шпаклевать цементную стяжку ?
29.05.2015 в 12:07:38
newex написал : Чем правильно шпаклевать цементную стяжку ?
цементным прочным ровнителем тонкослойным.... предварительно зачичтить железной щеткой места шпаклевания от молока если есть, прогрунтовать ГГП
newex
newex
29.05.2015 в 12:08:53
цементным прочным ровнителем тонкослойным.... Например ?
29.05.2015 в 12:12:36
Ветонит, Томзит, Форбо.... смотреть состав и толщину "Мелкие" неровности - у разных людей разные :)
Труженик
Труженик
29.05.2015 в 12:15:15
http://www.rem-torg.ru/nalivnye-poly/bystrotverdeyushchij-nalivnoj-pol-yunis-gorizont-universalnyj/
Этот подойдет
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
29.05.2015 в 12:20:03
newex, шпаклёвку предлагают как высокопрочную, неплохо под неё на всякий случай грунтовать основу, страница 22: КНАУФ - Унифлот – сухая шпаклевочная смесь для внутреннего применения на основе высокопрочного гипсового вяжущего с полимерными добавками . Предназначена для заделки стыков КНАУФ - листов ( ГКЛ ), КНАУФ - суперлистов ( ГВЛ ), КНАУФ - суперпола ( элементы пола из ГВЛ ) и КНАУФ - Клинео с любыми видами кромок. http://stroykomplekt-sk.ru/LoadedFiles/knauf_Sukhie_Stroitel-nye_Sm.pdf
Если мастера имеют навык успешной работы с этим материалом, может быть доверить им в этом вопросе?
29.05.2015 в 12:20:15
Труженик, фракция наполнителя 1мм - особо не пошпаклюешь на сдир на ноль
newex
newex
29.05.2015 в 12:36:32
то что они собираются шпаклевать - это перепады от 0 до 1мм
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.05.2015 в 13:09:47
А клей плиточный на сдир?
Вечный студент
Труженик
Труженик
29.05.2015 в 20:14:10
Ну, если от нуля, тогда, либо чистым цементом, либо пуфасом. Пуфас гипсовый, поэтому важно, чтоб цементной стяжке было минимум 28 дней
Труженик
Труженик
29.05.2015 в 20:17:06
Пуфас. ...Гипсовая шпатлевка, усиленная целлюлозой (Германия) НАЗНАЧЕНИЕ: для внутреннего применения - для полного выравнивания поверхностей, заполнения трещин и дыр, наклейки гипсокартонных плит и заделки швов между ними, а также для формования и моделирования. Пригодными для работы поверхностями являются: штукатурка, камень, бетон, газобетон, гипсокартонные плиты и т. п...
