Cmycmympuk
Cmycmympuk
Одинцово
29.05.2015 в 11:05:08
Уважаемые форумчане, прошу помочь с устройством внутренней канализации. Произвел частичный монтаж канализации и у меня возник вопрос, а допустима ли такая конструкция? Прошу высказать свое мнение. Слева будет расположена стиральная машина и мойка. Справа будет дособран отвод под ванну, раковину и посудомойку. На участке стояк-унитаз использована 90 труба. Длина данного участка 70 см. Фото прилагаю. Спасибо!
Mazayac
Mazayac
29.05.2015 в 11:37:52
Переходы в лежак и самого лежака под 90 градусов - весьма не айс. Но работать будет.
29.05.2015 в 11:42:21
Cmycmympuk, поменяйте 90тройник на косой 45 град
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.05.2015 в 12:13:09
Cmycmympuk написал : Справа будет дособран отвод под ванну, раковину и посудомойку.
Не пойдет. Уклон должен быть от ванны в сторону стояка, а у Вас заглушка под досбор к ванной уже ниже. Будут засоры! Так делать нельзя. Слева от стояка все работать будет.
29.05.2015 в 12:23:01
Vladimir_Vas написал : Уклон должен быть от ванны в сторону стояка, а у Вас заглушка под досбор к ванной уже ниже.
надеюсь автор знает про 2см/метр
sanya1965
sanya1965
29.05.2015 в 12:38:01
BV написал : надеюсь автор знает про 2см/метр
надеюсь знает в какую сторону. :)
ТС, в той общей теме я написал, не буду переписывать сюда.
Cmycmympuk
Cmycmympuk
Одинцово
29.05.2015 в 12:54:14
Всем большое спасибо за данные ответы.
Vladimir_Vas написал : Не пойдет. Уклон должен быть от ванны в сторону стояка, а у Вас заглушка под досбор к ванной уже ниже. Будут засоры! Так делать нельзя. Слева от стояка все работать будет.
Если честно, то немного не понял, но я сам виноват, так-как не дал полный расклад. Пол будет поднят еще на 3.5 см (2 см наливайка, 1,5 см напольная плитка + клей). Уклон делал из расчет ~2 см на 90 и ~3 см на 50 трубу. На 2 и 4 фотографии видно, что уклон соблюден. Ванна будет стоять на высоте 10 см от пола. Стоит ли в таком случае ожидать засоров и на каком участке?
BV написал : Cmycmympuk, поменяйте 90тройник на косой 45 град
К данному отводу будет подключен приставной унитаз. Так-как я не могу сделать штробу глубже и 90 труба пролегает на глубине 1 см от поверхности я боюсь, что я не смогу облицевать выпирающие части канализации плиткой и это будет смотреться не очень хорошо :( Можете посоветовать что-то еще?
Cmycmympuk
Cmycmympuk
Одинцово
29.05.2015 в 12:55:13
29.05.2015 в 13:23:26
Cmycmympuk написал : Можете посоветовать что-то еще?
Надо смотреть...примерять по месту... тройник 45 развернуть вверх, а от него к горшку угол 90... горшок с прямым выпуском
Mazayac
Mazayac
29.05.2015 в 13:23:59
Cmycmympuk, с Вашими исходными данными толком ничего улучшить не получится. Аналогичная из-за нехватки места конфигурация (унитаз в тройник 90 градусов - "бутылочный" переходник на ванну и раковину) живёт успешно уже много лет.
