Alber
Alber
Харьков
29.05.2015 в 15:03:43
Всем привет!
Назрел такой вопрос - надо скрепить звенья цепи диаметром примерно 4-5мм. с антивандальными целями. Сварки нет и не может быть (это кладбище).
Думаю паять, но опыта пайки нет - такой диаметр вообще возможно запаять? У меня простейший газовый китайский паяльник если что.
Еще есть идея продеть в местах стыков тросик и намертво его плоскогубцами зажать по типу грузила на леске.
Может еще что есть простое и доступное?
Kblcb
Kblcb
29.05.2015 в 15:26:48
можно еще торчащую резьбу смять, грани гаек скруглить напильником
Alber
Alber
Харьков
29.05.2015 в 17:06:20
Kblcb написал : можно еще торчащую резьбу смять, грани гаек скруглить напильником
Суровая конструкция ;) Посмотрю на базаре и не факт, что найду. Хотя тогда уже можно дешевые замки взять, но бюджет уже будет раздут, т.к. соединений штук 4-8 и смотреться будет не очень.
Kblcb
Kblcb
29.05.2015 в 17:18:57
Alber написал : Суровая конструкция ;) Посмотрю на базаре и не факт, что найду. Хотя тогда уже можно дешевые замки взять, но бюджет уже будет раздут, т.к. соединений штук 4-8 и смотреться будет не очень.
Копейки стоит, бывает разных размеров и везде есть. Называется хомут для троса.
Alber
Alber
Харьков
29.05.2015 в 17:21:40
Kblcb написал : Копейки стоит, бывает разных размеров и везде есть. Называется хомут для троса.
ОК, посмотрю - спасибо!
Kblcb
Kblcb
Alber
Alber
Харьков
29.05.2015 в 17:42:11
Kblcb написал : во, такой еще лучше:
ухо отпилить
Попробую, хотя пилить не мало придется! ;)
Спасибо за наводку!
Oliver
Oliver
Орел
05.06.2015 в 11:41:53
Как вариант - 2 звена цепи соединить внахлест болтом с 2-мя шайбами и гайкой.
Менее красиво, но дешевле.
После - резьбу замять, грани гайки скруглить.
Pekkonen
Pekkonen
05.06.2015 в 11:49:25
Еще вариант Резьбу посадить на секундный клей или резьбовой герметик
sanya1965
sanya1965
05.06.2015 в 12:35:58
Pekkonen написал : Резьбу посадить на секундный клей или резьбовой герметик
у меня такой на сумке, там проще надрезать нитку резьбы.
Alber
Alber
Харьков
05.06.2015 в 23:46:31
Oliver, да это самый дешевый вариант, спасибо!
Pekkonen, был как раз такой вариант до этого, но вандалы, видимо, поплясали на цепи и эта штука не выдержала (хотя до этого я ее специально ломал плоскогубцами - может это и повлияло).
