тоже ни че так!
26.12.2006 в 20:53:46
тоже ни че так!
27.12.2006 в 08:47:00
2Рыжий Тигра
Не вдавался в подробности. Новости в электронных СМИ были. Разумеется электростанции пока не бытовые а экспериментальные.
2oleg_a
Там не зря децибеллы не указаны :)
27.12.2006 в 10:29:50
Так, товарищи, без фанатизма... генератор точно ставить не буду. Если идея ИБП на 5Ач заряда при 220В сложно реализаема/дорога/шумна/объемна, то придется обойтись без холодильника...
Вот еще интересует, как стабилизатор или Ups со стабилизатором справляются с импульсной помехой внутри защищаемой сети?
02.01.2007 в 18:36:19
Ставить UPS на дом можно, но надо учесть ряд нюансов:
03.01.2007 в 20:15:41
2dmvt1 Большое спасибо, интересные моменты... А какие есть минусы онлайновых перед офлайновыми? Видимо шум, так как постоянно преобразуют? Что еще?
По поводу автоаккумов.... Многие говорят про "пару автоаккумуляторов"... а вообще их можно подсоединять к обычному упсу? Или как это реализуется?
03.01.2007 в 22:28:11
to Emerald
Шума никакого, минус онлайнового разве что цена.
Автомобильный аккумулятор можно присоединить к любому упсу, при пропадании сети он будет работать не хуже штатного, только гораздо дольше. Про возможный перегрев потрохов упс (офлайнового) уже писали, но есть и еще одна проблема. Зарядку этого большого аккумулятора упс не обеспечит, поэтому его периодически придется снимать и заряжать внешними средствами. Кроме того, не совсем понятно как будет себя вести себя шататная упсовая зарядка.
04.01.2007 в 00:08:04
is написал : Зарядку этого большого аккумулятора упс не обеспечит
Ну почему же не обеспечит? Только надо немного усложнить схему подключения аккумулятора, что бы ограничить зарядный ток. А то упсовый зарядник легко может сгореть заряжая сильно севший автомобильный аккумулятор.
04.01.2007 в 12:46:13
IS написал : Шума никакого, минус онлайнового разве что цена.
Как так шума никакого? Ведь он постоянно преобразует, соответственно греется, соответственно вентилятор шумит.
Radj написал : что бы ограничить зарядный ток
Тогда аккум не будет нормально заряжаться... Скорее всего IS прав, штатная зарядка тут не поможет. Видимо автоаккумы так просто использовать не получится...
04.01.2007 в 13:55:15
Emerald написал : Тогда аккум не будет нормально заряжаться...
Вобщем-то конечно есть такой момент и проявится если максимальный ток зарядника будет ниже минимального тока вызывающего зарядные процессы в аккумуляторе.
05.01.2007 в 22:20:05
Да без проблем можно ставить автомобильные аккумуляторы вместо штатных, просто заряжаться они будут долго после длительной разрядки. Даже у самых дебильных Ups типа Apc есть ограничение зарядного тока и контроль за степенью зарядки аккумулятора. Мы везде ставим Ups Mge. Аппараты на порядок умнее АРС в части работы с аккумуляторами, имеют вентиляторы на радиаторах силовых транзисторов, которые включаются только при работе от батарей.
05.01.2007 в 23:05:07
Наверное, цена тоже... Если не на порядок, то очень ощутимо.
