s-mt
s-mt
31.05.2015 в 11:30:43
Добрый день. В квартире установлен водяной подогрев пола в ванной комнате и полотенцесушитель. Судя по всему, это является причиной того, что плесневеет стена а коридоре, смежная с ванной комнатой. Плесень идет сантиметров на 30 вверх от пола, а при приближении к полотенцесушителю - еще выше. Такое впечатление, что плесень идет по маршруту, где проложены трубы для обогрева пола и далее трубы внутри стены к полотенцесушителю. Стена в этих местах наощупь очень сырая.
Всю эту конструкцию соорудили предыдущие владельцы квартиры, поэтому не известно, как именно все сделано внутри стен, все спрятано, снаружи труб нет.
В чем может быть причина и как ее устранить, отделавшись малой кровью?
сансэй
сансэй
31.05.2015 в 11:48:48
Ну судя по описанию где-то протечка, соседи не жаловались еще?
Возможно слегка травит из водорозеток с цанговым соединением, ну и тп теоретически может быть так же соединен в полу Других объяснений влажных мест у меня лично нет, в сантех шкафу трубы видны посмотрите, сфоткайте
esv
esv
31.05.2015 в 11:59:47
Водяной теплый пол в квартире при условии центрального отопления это мягко говоря не есть правильно. Делается в частных домах и закладывается при проекте, в квартирах это в общем-то нарушение, ибо не предусмотрено изначально проектом.
Отсюда такой вот результат.
Малой кровью не получится, нужно демонтировать трубы вернуть как было изначально + ремонт в коридоре, стены зачистить, чтобы удалить плесень ибо она живучая и может дальше развиваться.
Если нужен теплый пол в ванне сделать электрический.
s-mt
s-mt
31.05.2015 в 12:21:37
От соседей жалоб не было, хотя уже несколько лет живем.
Вот фото стояка:
Два черных крана слева внизу ведут к полотенцесушителю и обогреву пола. Шкафчик находится в туалете, и от туалета эти трубы каким-то образом проложены в ванную. Стена плесневеет слева и справа от входа в ванную.
Что если перекрыть эти краны?
Обогрев пола не нужен, без полотенцесушителя тоже можно обойтись.
Электрический подогрев в ванной тоже есть. Сложно представить, как это все соорудили...
s-mt
s-mt
31.05.2015 в 12:25:33
Каким образом это демонтируется? Нужно полностью ломать стены?
сансэй
сансэй
31.05.2015 в 13:16:14
Ну вообщем все предсказуемо, на фото не видно,но трубы на обогрев, я так понял такие же как и все остальные? Мп
Да, краны можно перекрыть, избавится от плесени сложней, есть хим средства всякие,пробуйте..как подсохнет .. Не поможет придется снимать эти куски стен и пола
П.с. Кстати на фотке краны у вас перекрыты..
s-mt
s-mt
31.05.2015 в 13:59:16
Да, краны уже перекрыли на момент фото. Будем пытаться сушить стены.
Трубы даже не знаю, по виду не отличаются от других трубок, идущих от кранов. А должны быть какие?
сансэй
сансэй
31.05.2015 в 14:02:10
Должны быть с фитингами другой системы запресовки ( это как минимум)
сансэй
сансэй
31.05.2015 в 14:04:37
А теплый пол грел вообще? И пс?
s-mt
s-mt
31.05.2015 в 14:34:41
Да, все грело
сансэй
сансэй
31.05.2015 в 15:00:14
А можно фотки в лучшем качестве? Стояк ГВС вместе с отводами
