01.06.2015 в 14:34:49
Tehnik-san написал : либо при засоре местные санты для прочистки на скинут гирьку на верёвочке кг так на 10
Я думаю, они не такие идиоты.... пробить стенку стояка (при хорошем засоре) и найти себе лишнюю работу на целый день..... А насчет разных "баек" и сказок из инета - да, их много.... Есть еще про лом, и гирю, брошенную в вентшахту и проткнутый насквозь холодильник :)
Mazayac
Mazayac
01.06.2015 в 14:35:32
BV, да, сверху проблем быть не должно, в этом пункте я ошибся в логических выводах.
А вот снизу как раз суть проблемы в том, что стояк временно перестаёт быть вентилируемым.
Т. к. под ТС-ом всего 1 этаж - эта проблема наверное тоже не проявится.
MDN
MDN
Великий Новгород
01.06.2015 в 15:55:26
Mazayac написал : BV, да, сверху проблем быть не должно, в этом пункте я ошибся в логических выводах.
А вот снизу как раз суть проблемы в том, что стояк временно перестаёт быть вентилируемым. Т. к. под ТС-ом всего 1 этаж - эта проблема наверное тоже не проявится.
Это сколько воды должно литься чтобы полностью забить всю трубу? Заужения не видно, вентиляция (наверное) есть, да и этажность маленькая... Впрочем всё это выше уже написали...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.06.2015 в 18:25:39
Уговаривать перебрать каналью и сделать правильно, ровный стояк без отступов, согласно Нормативам у меня просто нет ни времени , ни желания.
