Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
01.06.2015 в 22:03:26
SergeyE написал : не имел с ними дело - насколько они точные - как бы не проколоться при покупке; мультиметр при прозвонке выдает порядка 40-50Ом (соединяю концы жил проводом с несколькими скрутками) по всем жилам, включая эту; прием значение скачет, т.к. проволочку я прижимаю вручную и контакт меняется
  • Либо у вас плохонький мультиметр, показывающий погоду на Марсе
  • либо там есть постороннее напряжение, искажающее результат.
  • либо у вас провод совсем мерзкий, с огромным погонным сопротивлением
  • либо замыкание от вас в 250 метрах Вобщем, великовато сопротивление.
01.06.2015 в 22:09:32
Netlog написал :
есть еще один вариант :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
01.06.2015 в 22:19:45
SergeyE написал : проволочку я прижимаю вручную и контакт меняется
SergeyE, ничего прижимать не нужно. Для начала- используйте Lan- тестер. Что нибудь, типа простенького Rexant http://rexant-shop.ru/goods/Rexant_12-1006-4.htm
SergeyE
SergeyE
01.06.2015 в 22:36:24
BV написал : если обеспечить надежный контакт
как, не разрушая разъем ? для этого надо как минимум купить розетку и разобрать ее, а заказ в интернет магазине пока не обработан
Юрий-Электр написал : Lan- тестер.
ну покажет он неисправность линии и все - чем поможет ?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
01.06.2015 в 22:48:30
SergeyE написал : чем поможет ?
вам скорее всего ничем не поможет. Вызывайте специалиста. Прибор покажет чередование проводов с 1- по 8 при правильном подключении.
SergeyE написал : купить розетку и разобрать ее
зачем розетку разбирать , не могу понять ?
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
01.06.2015 в 22:48:41
Может из оставшихся жил сделать сеть на 100 Мб и все? Или обязательно Gb нужен?
Артём Зорин
Артём Зорин
02.06.2015 в 07:33:25
Некоторые материнские платы умеют тестировать кабели. Вот статья, раздел «Тестирование сетевых соединений»: http://www.mirandaim.info/tonkaianastroykapc/tonkaia_nastroyka_pc_67.html
Возможно, электролаборатория тоже сможет. Метод-то известен: посылаем импульс, осциллографом смотрим, через какое время вернётся отражение.
Через сопротивление тоже можно, но у обычного тестера точность недостаточная. Нужен мост Уитстона.
02.06.2015 в 08:39:48
SergeyE написал : как, не разрушая разъем ? для этого надо как минимум купить розетку и разобрать ее,
ну да блин, просто Автор не умеет, надо обязательно через зад :) Что мешает купить боченок за 50руб, вставить в него разрезанный пополам патчкорд с зачищенными жилами?
SergeyE написал : а заказ в интернет магазине пока не обработан
Купить любую самую дешевую розетку в любом магазе, как то Мерлен, Оби, Касторама и тд не счесть числа где это можно сделать без заказа....
Юрий-Электр написал : вам скорее всего ничем не поможет.
угу, и не в тестере дело :)
SergeyE
SergeyE
02.06.2015 в 14:36:41
Бегемот975 написал : Может из оставшихся жил сделать сеть на 100 Мб
пытались, но роутер похоже не хочет с таким кабелем работать
Артём Зорин
Артём Зорин
02.06.2015 в 15:02:05
Странно. Очень странно. Если есть 2 неповреждённых пары, то вообще проблем не вижу. Но даже если только одна, то из оставшихся 6 проводов берёте 1 неповреждённый и парный к нему. А все остальные оставляете висеть в воздухе. Итого есть 3 варианта. Все перебрали, и ничего не заработало?
Викторыч
Викторыч
Томск
02.06.2015 в 15:09:49
Артём Зорин написал : Странно. Очень странно.
Ничего странного, если роутер гиговый
