Serega77
Serega77
Актау
01.06.2015 в 13:05:20
Добрый день. Проьлема с козырьком балкона, начал рушиться угол. Посоветуйте, что можно сделать?
http://s017.radikal.ru/i408/1506/f3/c49349a4c791.jpg
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.06.2015 в 15:06:15
Что это? Давайте ка подробнее, экстрасенсов тут очень мало. Единицы.:D
Что за дом? Частный, многоэтажный? Где балкон? Это последний этаж? Если это балкон, где он рушится? Где у вас люди, обслуживающий ваш дом?
Kblcb
Kblcb
01.06.2015 в 15:32:33
да вроде все понятно, верхний этаж. Ну, рушится, вам-то какая печаль? машину внизу не ставьте, сами не ходите, детей гулять не пускайте. И пусть себе сыпется. Их дерьма сделано, вот и потрескалось. Вообще на улицу лучше не ходить, ибо везде так. Вызвать специально обученного чиновника и накатать ябеду. Пришлют альпиноида, тот поковыряется, опять дерьмом замажет. Через три года повторить))
ussur
ussur
Уссурийск
01.06.2015 в 16:04:53
Kblcb написал : Пришлют альпиноида, тот поковыряется, опять дерьмом замажет. Через три года повторить
и добаавить нечего
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.06.2015 в 18:43:59
Kblcb написал : да вроде все понятно, верхний этаж.
Так и первый этаж одноэтажного дома будет верхним.;)
Kblcb написал : Их дерьма сделано, вот и потрескалось.
Да ладно, из дерьма. Древний просто, подвергался десятилетиями обработкой дождевыми водами.
Kblcb написал : опять дерьмом замажет. Через три года повторить))
Таки да. Не ломать же балкон из за 2х трещин. Да и нагрузки на нём никакой.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.06.2015 в 19:19:52
Может, я что не доглядел, но где там обрушение? Куски то ли бетона, то ли штукатурки отслаиваются по периметру козырька, до обрушения там ещё далеко.
Вечный студент
Serega77
Serega77
Актау
02.06.2015 в 06:33:58
Спасибо, успокоили хоть .
Дом панельный , 69 или 70 года постройки, пятиэтажка, пятый этаж. На фото козырек балкона. Беда в том, что как раз на этот угол затекает вода - не правильно уложен защитный лист железа.Вот думаю ободрать этот угол и замазать чем-нибудь гидроизоляционным, типа пенетрона. Написать и ждать альпиниста вариант, но долгий и не надежный, получиться как на картинке .)
Как правильно обработать этот угол? Понятно, в первую очередь устранить попадание воды на него ...
http://pikabu.ru/story/zdorovo_chto_problema_ne_na_nashey_storone_ya_ponimayu_chto_vsem_po_khy_no_nashistyi_minusuyut_vse_moi_novosti_uzhe_s_leta_833206
Такая же ситуация была и с нижней плитой балкона, так там не заметили этого и он сам обрушился (кусок шириной около 5 см и длиной порядка 60 см), хорошо никого в низу не было.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
02.06.2015 в 08:29:14
Если не лень заняться самодеятельностью и хочется отремонтировать капитально, это тоже можно сделать. Кромки разрушений расчистить от щебня и пыли руками и пылесосом, насколько возможно. Выждать, когда разрушенный участок хорошо просохнет в жаркую погоду. Пропитать его грунтовкой глубокого проникновения, сколько не жалко будет, я бы выбрал олифу. Масляные материалы очень долговечные при уместном применении. Если разрушения где-то на периметре (на работе не вижу фоток с радикала), неплохо обварить их уголком или стальной полосой, приварить дополнительно арматуру или толстую стальную проволоку. Забетонировать крепким раствором цпс или плиточным клеем для наружных работ. Когда всё полностью схватится и после просохнет, заплату сверху опять грунтовать олифой для защиты и гидроизоляции, под пропиткой мороз колоть бетонную массу не сможет.
02.06.2015 в 08:55:57
Hyperborey написал : Пропитать его грунтовкой глубокого проникновения, сколько не жалко будет, я бы выбрал олифу.
Мля.... как Вы задолбали со своей олифой.... :mad: Тут пенетрон нужен или что-то аналогичное.... долго и нудно пропитывать по самое не балуйся....
Hyperborey написал : Масляные материалы очень долговечные при уместном применении.
так считали в прошлом веке.... Ну и ремсостав потом к маслу не прилипнет....
Hyperborey написал : заплату сверху опять грунтовать олифой для защиты и гидроизоляции,
опять 25. Сейчас полно эластичных полимерных составов для гидроизоляции, которые в отличии от олифы умеют держать даже достаточно большие трещины....
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.06.2015 в 08:59:16
BV написал : Ну и ремсостав потом к маслу не прилипнет....
+1! У меня тоже очень большие сомнения насчёт последующей адгезии.
Вечный студент
Serega77
Serega77
Актау
02.06.2015 в 10:07:50
Восстанавливать плиту не планирую, т.к. пользы никакой . Хочу остановить дальнейшее разрушение. Думаю зачистить бетон и наверное покрыть пенетроном, т.к. он может проникнуть глубже, чем кисть с олифой. Только вот вопрос, будет ли работать пенетрон на таком старом (~50 лет) бетоне?
