Pit-14
Pit-14
01.06.2015 в 17:06:22
Уважаемые форумчане! Предлагаю покритиковать и высказать замечания предлагаемой схемы водоснабжения дачного дома. Прошу обратить внимание на то , что ввод трубы от скважины сделан в кухню (там будет только мойка), а остальные потребители находятся в другом помещении (бойлер, душ, раковина и туалет). Жду Ваших замечаний и предложений.
Pit-14
Pit-14
01.06.2015 в 17:12:52
надо подумать
DiVO
DiVO
01.06.2015 в 20:54:01
На входе - гидрофор? Если нет, а только насос, будет неудобно пользоваться. Если на всосе насоса стоит фильтр, то грязевик имхо лишний. Водонагреватель накопительный? Если да, то надо обратный и предохранительный клапаны на входе.
Pit-14
Pit-14
02.06.2015 в 10:32:12
Насос стоит глубинный, потом гидроаккумулятор на 80 л , реле давления ( ну короче все по уму). а вот насчет фильтра на насосе ничего не могу сказать. Насос SPERONI. за советы по клапанам- спасибо! учту!
maximus7
maximus7
02.06.2015 в 15:47:23
А есть ли смысл делать коллекторную разводку, приборов не так уж и много, пользоваться скорей всего будете одним, ну максимум двумя приборами одновременно, опять же объем бойлера не бесконечен, так что либо душ, либо мыть посуду, иначе кому то может нехватить. Убрав коллектора, вы прилично удешевите вашу систему, монтаж намного упростится, да и не нужно будет искать место где расположить и закрепить коллектора и шлейфы труб.
Pit-14
Pit-14
02.06.2015 в 16:38:25
а как обойтись без коллекторов? что можно сделать взамен?
maximus7
maximus7
02.06.2015 в 17:00:30
Просто 2 трубы горячая и холодная и по месту тройники с подьёмами. Можно основную трубу пустить 25, а врезки 20, хотя особой необходимости в вашем случае нет, можно и 20 всё сделать. По материалу как минимум в двое , а то и втрое дешевле , чем при коллекторной разводке, а если и делать не сами будете , то и работа будет дешевле. Приложил рисунок, он корявенький , но вроде понятно, рисовал на смарте :)
maximus7
maximus7
02.06.2015 в 22:10:53
И еще одна поправка или замечание, незнаю как правильней. Дачный дом - это что , неотапливаемый домик на лето или круглогодично отапливаемый дом ( котедж) . Уже исходя из этого будет много поправок в ваш проэкт. Если отапливаемый постоянно, то как есть все можно оставить. Если же летний дом, то обязательно нужно предусмотреть слив воды с системы и не только той, что вы нарисовали, но и с гидроаккумулятора, любых реле холостого хода, реле давления, да вообщем всего, что находится выше точки промерзания грунта, иначе все это в первую же зиму разорвет.
Pit-14
Pit-14
03.06.2015 в 12:39:59
Спасибо за рисунок и совет. Дом пока не отапливаемый поэтому вся автоматика и гидроаккумулятор расположены в кессоне, там же предусмотрены и краны для слива воды из всей системы.
