Т.е. ~400Вт. Мне светильники не пойдут, т.к у меня отдельные ЭПРА будут... Тока никак не решу, скока ламп брать. Feronы вроде с матовым плафоном, тогда у вас не больше тысячи люкс в центре комнаты получается..
21.01.2007 в 14:29:18
21.01.2007 в 15:08:02
Emerald написал : Т.е. ~400Вт. Мне светильники не пойдут, т.к у меня отдельные ЭПРА будут... Тока никак не решу, скока ламп брать. Feronы вроде с матовым плафоном, тогда у вас не больше тысячи люкс в центре комнаты получается..
Если решили диммерить, то светильники вам могут и не пойти, хотя в этих светильниках стоит ЭПРА. Не вижу смысла делать отдельные ЭПРА. Рассеиватели со светильников я все снимал, а люксы замерять в центре помещения мне и в голову не пришло, поскольку это была подсветка, а не освещение.
21.01.2007 в 15:18:04
2avmal ЭПРА нужны чтобы диммерить. Иначе не получится... поэтому светильники и не подходят.
Понятно, что люксы мерить никто не будет. А если включить только эту "подсветку", то достаточно ли света для чтения? Я никак не могу понять, что значат эти 1500 люкс... :-( Много или мало?
21.01.2007 в 16:32:31
Emerald написал : Понятно, что люксы мерить никто не будет. А если включить только эту "подсветку", то достаточно ли света для чтения? Я никак не могу понять, что значат эти 1500 люкс... :-( Много или мало?
1500 люкс - это примерно одна хорошая лампа накаливания на 100Вт. Кстати люминисцентная 8Вт выдает около 400 люкс, если ее по центру комнаты повесить, а не за карнизом прятать.
21.01.2007 в 22:37:37
2avmal Не совсем так... Точнее совсем не так... 100Вт накаливания - это 1200 ЛУМЕНОВ. На полу под этой лампой - будет тока 24 ЛЮКСА.
1200 Люменов переводим в канделы: 1200/4пи=95 кандел Лампа излучающая 1 канделу во все стороны даст освещенность 1 люкс на растоянии 1 метр, т.е. имеем 95 люкс в метре от лампы. При увеличении расстояния до лампы в 2 раза, освещенность (люксы) падает в 4 раза. т.е. на растоянии 2 метра от лампы - это 24 люкса.
21.01.2007 в 23:33:58
Когда патроны с миньонами "лежат" на дне полки - их не видно. Делается вертикальный бортик сантиметров 6-7 и всё. Бортик всё скроет и из под него светят лампы. Мы делали это не основным освещением. Основное освещение (от отдельной клавиши выключателя) были галогенки встроенные в потолок.
22.01.2007 в 09:28:42
Emerald написал : Есть идея сделать по периметру комнаты карниз со скрытым светом.
А нет ли для примера фото того, что должно получиться?
22.01.2007 в 10:32:58
2Юрий-Электр Понял... Если не основной, то наверное должно быть хорошо, греется только сильно и свет неравномерный, зато приятный спектр... Но, я так понимаю, подсветка достаточно неяркая...
2Frol С собой примера рендеринга из DIALUX нет, но вообще это стандартное решение. Смотрите на любых дизайнерских сайтах - там это практически в каждом интерьере. Либо потолочный скрытый свет, либо стенные ниши со скрытой подсветкой.
22.01.2007 в 11:31:55
У нас были миньоны по 15 ватт, но я встречал такие подсветки лампами по 40 вт. Тут можно поэксперементировать!! и рассояние между патронами можно убавить или увеличить, кому-как нравится!!!
22.01.2007 в 12:58:50
все очень банально - покупаете сколько нужно ЭПРА Osram или VosslohSchwabe (за написание не отвечаю ;-) лучше 2х36Вт покупаете в 2 раза больше светильников на 1х36Вт и сами собираете по схеме указанной на балласте. Отдельную пару выводите на управление яркостью - для самого дешевого управления нужен 1 переменный резистор. балласт стоит около 1000р. или больше. диапазон регулирования 5-100%. лампы брать хорошие типа Osram Lumilux Plus Eco, Lumilux DeLuxe BioLux или Relax - типа L36/827. Тонкие нафиг не нужны. Gira вообще не в теме - она не является фактическим производителем ЭПРА. Балласты (ЭПРА) делают Osram, Rhilips,Helvar, VosslohSch и некоторые др.
22.01.2007 в 16:13:24
2Vud По схеме подключения знаю По производителям спасибо. Вопрос в том - не будет ли мало/много света? Никогда не видел вживую с возможностью узнать характристики ламп.
По L36/827 - 827 - это ходный свет. Самый теплый -865 или 870 но они и подороже. Вот отсюда и вопрос. Какие, Т5 или Т8 лучше. Кроме того, T5 дольше служат.
По кратности ЭПРА: чем хуже/лучше эпра на 4 лампы? Стоит столько же. С т.з. мерцания от ШИМ ни у каких ЭПРА(по производителям) не видно?
