IC
IC
02.06.2015 в 11:04:59
Пытаюсь решить задачу, как проложить канализационную трубу поперек коридора у входной двери. Городская квартира, 12-й этаж 24-х этажного дома. Один стояк в углу квартиры, по плану рядом с ним раздельные туалет и ванная. Одного санузла мне мало, да и одежду с обувью девать некуда. Хочу вместо туалета сделать гардероб, и два совмещенных санузла, один из которых получается через коридор от стояка. Возникает проблема с тем, как провести канализационную трубу из этого нового санузла. Или, если по рисунку - как провести канализационную трубу из точки A в точку B длиной 3 метра. Я пока вижу два варианта
  1. Положить стандартную трубу 110 мм и получить порог на входе в квартиру.
  2. В новом санузле поставить сололифт, санипро и т.п. на 3 входа и слив из этого санузла протянуть трубой небольшого диаметра (40-50). Тогда порога не будет, но будет шум от насоса с измельчителем, его поломки и т.п.
Оба варианта мне не нравятся. Есть ли другие?
Например, можно ли просто вместо 110 трубы для канализации из этого санузла использовать 75-ю и тем самым снизить высоту порога?
Или использовать 50-ю трубу канализации, но поставить насос только на унитаз, а ванную и раковину пустить в слив мимо насоса? Посоветуйте.
ser000
ser000
02.06.2015 в 11:27:19
IC написал : Например, можно ли просто
Всё просто, нельзя переносить ванну над жилой комнатой.
IC написал : И возникает проблема с тем
как решить вопросы с соседом, что у него над кроватью в жилой комнате что-то течёт и постоянно слышно шум унитаза.
IC
IC
02.06.2015 в 11:29:16
Этой проблемы нет, ванная получается не в жилой зоне, по плану за углом коридор и гардеробная. Перепланировка уже на согласовании в отделе перепланировок.
Проблема именно техническая - как избежать высокого порога.
02.06.2015 в 11:43:36
IC написал : Или использовать 50-ю трубу канализации, но поставить насос только на унитаз, а ванную и раковину пустить в слив мимо насоса? Посоветуйте.
а так то зачем? Нет смысла...
02.06.2015 в 11:52:21
Сололифт или опускать тройник максимально низко и делать трубой 90 с уклоном 1,5 см / м
IC
IC
02.06.2015 в 11:52:23
Зачем насос только на унитаз? Насос на один унитаз дешевле, а если (когда) сломается - все еще можно будет пользоваться раковиной и ванной.
IC
IC
02.06.2015 в 11:55:57
BV написал : Сололифт или опускать тройник максимально низко и делать трубой 90 с уклоном 1,5 см / м
Да, 90 - вариант, хотя и не так координально, как 75.
Спасибо, пока это самое приемлемое решение.
Артём Зорин
Артём Зорин
02.06.2015 в 12:20:44
Нестандартная идея: труба 110, но верхнюю часть сплющить. Фактически же не всё сечение будет использоваться. Возможно, нужно будет поставить воздушный клапан.
Если насос, то только на унитаз (раковиной и ванной можно будет пользоваться без электричества, в случае поломки; экономия электричества, шум только во время спуска унитаза). И учтите, что эти насосы требуют вертикальный участок. То есть труба сначала идёт вверх, а потом опять вниз.
Либо насос на всё, а трубу вести по верху.
IC
IC
02.06.2015 в 12:32:06
Артём Зорин написал : Нестандартная идея: труба 110, но верхнюю часть сплющить. Фактически же не всё сечение будет использоваться. Возможно, нужно будет поставить воздушный клапан.
Да, сплющить в голову не приходило.
И хомутами к полу притянуть, под стяжку.
Тогда в коридоре задача будет решена, а на обоих концах не придется париться с переходниками с 90 на 110. Про воздушный клапан можно поподробнее или ссылку? Спасибо.
Артём Зорин
Артём Зорин
02.06.2015 в 13:02:45
http://yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD Это если сплющите настолько сильно, что сечение будет перекрываться потоком воды из унитаза.
IC
IC
02.06.2015 в 14:12:57
Артём Зорин написал : http://yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD Это если сплющите настолько сильно, что сечение будет перекрываться потоком воды из унитаза.
Там про 2 типа клапанов - воздушный и обратный внутри трубы. Вы имели в виду именно воздушный?
